Tečie prevodový olej
Zdravim,tečie mi prevodový olej ,mechanik mi vravel že treba vymeniť poloos. Semering menu už dvakrát, stále tečie. Má niekto skúsenosti? Koľko stojí poloos?
Re: Tečie prevodový olej
vymeň mechanika...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Kvôli čomu? Je tam drážka od prvého semeringu čiže keď dá nový stále už pretečie olej,menil už dvakrát za nový. Čo presne mi treba kúpiť ,ako sa ten diel volá
Gufero sa dá často nalisovať do inej polohy (stačí 1mm) a už sa bude mať brit gufera o čo oprieť. Tam bola asi tá narážka na iného mechanika… predpokladám. Co sa týka novej poloosi, tak mechanik chce meniť poloos… pravdepodobne konštrukčný celok pozostávajúci z vnutorneho kĺbu a hriadela smerujúceho ku kolesu…
Skúšal pootacat stále tečie preto chce meniť ten diel,poloos? Neviem ako sa to presne volá,neviem čo mám hľadať
Diel nech zoženie mechanik… Ty ako totálna lama kúpiš maximálne tak volovinu, co nebude pasovať…
- mas dojebane brzdy, jebete sa s poloosou... tak len preto...10martin11 píše: ↑28 srp 2022, 16:17 Kvôli čomu? Je tam drážka od prvého semeringu čiže keď dá nový stále už pretečie olej,menil už dvakrát za nový. Čo presne mi treba kúpiť ,ako sa ten diel volá
Getz 1.4, 04-2006
Keď viem čo presne hľadať tak kúpim dobre,mám s tým skúsenosti,nerobím to prvýkrát,v autodieloch kde chodím presne vedia o čo ide keď im poviem čo potrebujem.
Čo to má s brzdami? Sú nové kotúče,nové dosky, nové strmene aj s voditkami
všetko krásne že máš nové keď sa ti jedno koleso hreje lebo to tam niekde drie a mechanik Nevie... a olej tečie - a mechanik Nevie... tu nejde o diel - ale šak tvoje auto - normálny mechanik si diely zabezpečí sám a berie aj zodpovednosť že sedia a berie na seba aj reklamáciu za opravu ako takú ... Nieže ti povie - brzdy máš všetko nové , prehrieva sa ale vieš čo? Ja ti Neviem... Normálny mechanik...
Prajem veľa šťastia... tím končím Máňo...
Getz 1.4, 04-2006
10martin11
Pokud tam máš poloosy šroubovačky,tak stačí koupit ten unašeč co kouká z převodovky,pokud se vede jako díl. Pokud nasouvačky,tak část toho homo kloubu,zase za předpokladu že se vede samostatně.
No a k brzdám bych , když to máš nové šel ještě po hadici,může být uvnitř fouklá a neuvolní zpět tlak.
Šetríš na nesparávnom mieste… kupovanie dielov na vlastné tričko a nosenie do servisu je obrovské riziko, ktorého výsledky pociťujes na vlastnej koži od začiatku. Mechanik Ti montuje a vymieňa hore dolu diely bez akej koľvek zodpovednosti a keď už stratíš nervy, tak Ti povie, chyba bola v tom a tom diele… reklamuj si sám. Do servisu by sa auto malo odovzdávať s popisom problému a požiadavkou na vyriešenie… ako to mechanik vyrieši je jeho vec… s tebou ako zákazníkom môže tak prebrať varianty opravy… lacnejsia….drahšia…. očividne nie si vedomosťami podkutý do stavu, že by si to mohol riešiť iným spôsobom. Lebo poznámka typu “ keď viem čo mám hľadať, tak zoženiem” hovorí za všetko. Každý e-shop má katalóg kde sa dá dohľadať, čo potrebuješ…. aj cenu samozrejme, čo bola základná otázka tohoto vlákna. Kedže si neuviedol základné údaje o aute, tak sa Ti inak ani pomôcť nedá..10martin11 píše: ↑28 srp 2022, 21:34 Keď viem čo presne hľadať tak kúpim dobre,mám s tým skúsenosti,nerobím to prvýkrát,v autodieloch kde chodím presne vedia o čo ide keď im poviem čo potrebujem.
Keď už chceš kupovať nové časti poloosi, tak zájdi napr. na stránku
https://partsouq.com/en/catalog/genuine
nahoď si tam svoje VIN a v obrázkovom katalógu hľadaj, čo sa dodáva a nedodáva ako náhradný diel… podľa zisteného oem čísla potom môžeš nabehnúť do autodielov, nech Ti to niekde objednajú…
Vymen mechanika. Ak nie, vymenis auto. A čo keď tečie olej z prevodovky nie okolo čapu poloosi ale cez uloženie gufera v prevodovke. Vymenis prevodovku ?
Accent 1.5 CRDi 81kw, ono mechanik diely zháňa ale viackrát sa mi stalo že som našiel lepšiu variantu. Uloženie v prevodovke sa nedá vymeniť?
poloos stoji strasne peniaze - nova. Existuje vlastne udajne len original Mobis (Hyundai) - mne tu dlhsiu pravu nacenili na 18 000kc pred dvoma rokmi
ta kratsia sa mmyslim predava aj ako aftermarket
ja som riesil z vrakacu (z KIA Rio) ale tiez to nie je ideal. Sice nic netecie ale ulozenie a samotna poloos ma volu ktora nejde moc spravit inak len dalsou vymenou
Ďakujem,a tam treba aj tu kratšiu ktorá je aftermarket a aj tu drahšiu ktorú ti nacenili na 18000 ? Čo presne mám pýtať? Kupujem veci z Hyundai -kia vrakovisko na Morave ale neviem čo presne im napísať ,aby mi poslali dobrú vec
