dření destiček / kotoučů po brždění
Re: dření destiček / kotoučů po brždění
Držím pěsti, ať je vše v pořádku.
Pokud to neodporuje tvým zasadám, mohl by jsi přiblížit lokalitu tohoto "servisu", ať další vědí čemu se vyhnout?
Dlouhodobá spotřeba od 8/9/2023 - 6,67 l/100km-dle tankování. Dle PP 6,1l/100km
Aktuálně 47100 km
Aktuálně 47100 km
Bohužel, problém vyřešen nebyl . Při jízdě po městě je to OK, ale jakmile zabrzdím z vyšší rychlosti než 80 km/h, tak se to dření objeví .
Tak prý servis bude řešit z centrálou výměnu brzdových kompletů - co to všechno zahrnuje nevím, ale nedělám si iluze, že na to centrála přistoupí. Nějaký vrzání palubky nebo klepání z kufru, to člověk časem přestane řešit, ale brzdy? Za 3 týdny jedu na dovolenou a upřímně, s tímhle autem na dovolenou nepojedu - se mi to tím dřením někde přehreje a začne hořet nebo se to v rychlosti "zakousne" a kolo to zablokuje = nevím co je horší
Jezdím do servisu v Liberci, ale jinak kromě tohoto problému k nim nemám výhrady.
tak po 5 měsících, co jsem závadu reklamoval servisu a dvou stížnostech na centrálu se centrála konečně vyjádřila a budou měnit kompletní sadu zadních brzd ( kotouče, destičky, brzdiče ... ). Na mojí poznámku, že to stejné dělají i přední brzdy, mi bylo sděleno, že nejdřív vymění zadní a přední budou řešit poté. No tak snad to zase nebude trvat 5 měsíců
Ne, 5 měsíců opravdu ne, ale ještě déle, protože nebude materiál.
Ahojte síce som o tom písal v inej téme, ale táto sa asi k tomu viac hodí.
Pripájam sa k téme o pískaní bŕzd. Mne to začalo robiť ešte minulý rok, potom to na chvíľu prestalo. A koncom roka to začalo zase. Ale mne to robí potom, ako sa viacej brzdí, alebo keď sa zohrejú brzdy. Či keď sa ide kľukatými cestami a pribrzďujem častejšie. A potom to aj ostane, píska to ešte hodnú chvíľu aj bez toho, aby sa brzdilo. Robí to na oboch stranách. No viac na pravej strane. Vo videu je vidno ako to píska - [https://photos.app.goo.gl/bQJenDmMfyqpFLxF6]
Keďže idem na STK tak som to pred 2 týždňami radšej začal riešiť. Vymenil som komplet kotúče, aj doštičky. Dal som ich rovnakej značky, aby som predišiel problémom. Sú Brembo. Komplet všetko sa očistilo a prebrúsilo od hrdze a špiny. No napriek tomu nepomohlo. Vymenil som vodiace púzdra brzdového strmeňa, nepomohlo ani to.
Bol som s tým v servise, kde si to sami aj išli vyskúšať, aby to počuli ako píska. Chceli to vyskúšať, že to dajú na reklamáciu, ale doteraz nič. Rozmýšľam nad výmenou komplet celého brzdového strmeňa, ale je to väčšia investícia a mám obavy, že to nepomôže.
Vďaka za rady.
Vďaka za rady.
Hyundai i30 kombi 2018, 1.4 T-GDI 103kW, 7°DCT, Family, Moon rock, Full LED
Škoda Rapid Spaceback 1.2 TSi 63kW (chip na 92kw)
Škoda Fábia kombi 1.9 TDi, 74kW
Toyota Corolla 1.3 XLi, 65kW
zdravim,
mate nieco nove ohladom vasich problemov s brzdami?
Ja som tento problem zacal pozorovat po 2.garancke vykonanej koncom maja (mala byt vymenena brzd.kvapalina), najprv pocas jazdy do Chorvatska kde som musel raz prudsie zabrzdit (neprsalo, stabilne letne pocasie) a nasledne to suchalo par minut kym prestalo, neriesil som to, kedze sa to neskor neopakovalo a jazdim skor defenzivne ako plyn brzda
minuly vikend som siel nejake kopce kde uz brzdenie motorom nestacilo a trebalo vyraznejsie brzdit a problem sa vratil, po odbrzdeni to niekde sucha a pri pomalej jazde piska v sulade s rychlostou otacania kolies.., po normalnom brzdeni a pri predvidavej jazde to nepiska a je totalne ticho, podozrievam brzdovku, ci nahodou nie je zavzdusnena a sa niekde po prehriati viac nerozpina..
planujem to cez tyzden reklamovat, dam vediet
Zeptám se, brzdový pedál při delším brzdění nevadne?
můj osobní tip je že se zamáčkl nějaký malý kamínek nebo větší zrnko písku do destičky a teď to drhne (píská) o kotouč. Pro odstranění bude potřeba sundat a očistit destičky. Ale myslím že to ničemu nevadí a může se to stát kdykoli znovu. Já bych se na to vykašlal a neřešil to.
ex : Nissan Primera 2.0i
Tak já to mám podobný zvuk, není to tak hlasité. Víc to bylo slyšet a objevily se i rány když auto zhruba 14 dní stálo. Výměna kotoučů a destiček nepomohla, kotouče vpředu i vzadu stejně byly na výměnu, již se z nich vytrhávaly kousky železa (najeto na nich zhruba 32 000 km, nejsem žádný sportovec, z kopců jezdím se zařazenou rychlostí abych nemusel brzdit), i když servisy tvrdily že kromě hranky jsou v pohodě. Když jsem mělauto na zvedáku, tak zadní kola - obě - celkem dost drhly v určité části otáčky. Nešlo je roztočit, vždy se hned zastavily. Po výměně jsem to ještě nezkoušel.sjezdar1 píše: ↑07 čer 2021, 10:49 tak se nám to konečně podařilo natočit - https://youtu.be/K398lJX-brk
Ve středu jde auto potřetí do servisu, tak jsem zvědav jak si s tím poradí
Výměna nábojů také nepomohla (to byl můj nápad). Garanční prohlídka dříve v Automima, kde prý vše u brzd promazávají také nikdy nepomohla. Servisák co měnil kotouče a destičky tvrdil že vše u brzd uvolnil a promazal (na dotaz potvrdil že i vodítka, co jiného to netuším). Když jsem byl v servisech tak většinou nic neslyšeli nebo tvrdili že je to pneumatikami. Je to stejné u letních i u zimních, které nemají skoro nic najeto...
Je to mnou již vícekrát popisováno, ale zde je ten zvuk dobře natočený, mně se ho takhle natočit nepovedlo, jen když byly rány, ale to v autorizáku nebrali v potaz. Mně to dělá furt, nejen po brždění. Brždění jakékoli intenzity na tom nic nezmění.
tak som sa dnes trochu povenoval problemu, ako naznacoval Axel, brzdovkou to nemusi byt, kedze brzdy nevednu (pedal nemäkne, netvrdne, viacmenej brzdkovku som oznacil iba kvoli podobnemu problemu na bicykli, kde mi brzdovka nabrala vzduch a po prehriati zvacsila objem a trvalo brzdila na kotuc) ale identifikoval som aspon ze je to predne prave koleso, po 3-4 prudsich brdzdeniach zacnu dosky vyrazne suchat o kotuc, huci to ako poskodeny naboj v zakrute ked je zatazene koleso, postupnym chladnutim iba jemne piska az prestane
zhodil som koleso a na hrane kotuca je ovela vacsia vrstva opadavej hrdze ako na lavom kotuci a hlavny rozdiel je vo farbe strmena, 3 strmene su iba jemne spinave a stvrty z podozriveho kolesa je "tmavsi" a zaneseny, vid foto https://ibb.co/r715hbS
ziadne poskodenie nevidiet, nic nechyba, ale to uz necham na servis
update, vcera precistenie brzd v H servise, nasledne preverenie v kopcoch a zatial OK
ziadal som opravu brzd.systemu v zaruke, nakoniec pri preberani mi v servise nadhodili cenu za opravu, pricom tvrdili, ze to ze brzdovy system na 1 kolese po prehriati vyrazne huci - najskor sa nevracia piest - NIE JE CHYBA A MOZE SA S TYM JAZDIT, ze je to vlastne iba dane spotrebnym materialom, na co som reagoval dost podrazdene, kedze takato chyba sa mi za 25r nestala na ziadnom aute a urcite ju nepovazujem za normalnu, nakoniec som auto odovzdal a po vyse 4h som ho prevzal, nedeklarovali ziadnu chybu v systeme a udajne iba precistili brzdy (4 hodiny), cena za "precistenie" bola nakoniec symbolicka a nizsia ako naznacovana, takze kto vie kde je pravda
No já tohle mám už na třetí I30, tedy ne moc v běžném provozu, někdy taky, při intenzivním brzdění, ale vždy při větším sjezdu, třeba jsem jezdil přes Klínovec-Jáchymov jsem si toho šoupání užil do systosti -byl jsem si pro Nutellu v Německu a pak na Karlovarsko. Ale ty dva přechozí I30 G II jsem prodal vždy po 3 letech a nechtělo se mi to řešit (brzdilo to bez problémů, až na ty zvuky).
Ted u mé i30 GIII je to o něco lepší, ale stává se to taky, ale nějak jsem nevypozoroval, kde se to děje, tipuju vzadu, možná to řeknu v servise, ted mi budou měnit přední brzdy a kotouče (bohužel i kotouče), mám 20% tak to radši vyměním než pojedu do Alp v únoru.
Kdysi na Fordu mi sami v servise našli, že se mi nevrací jeden píst a vyměnili (ale nebyla to záruka) a celou dobu super (najeto 160t). Kdeže ty času Focusu II jsou....dnes Ford ani omylem.
čili ostatním to nedělá ? To se nad tím musím tedy zamyslet.
I30 kombi 2020 Style
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1227645.html
Nedělá. Aspoň jsem si ničeho nevšiml. Najeto 70 000 km. Při posledním servisu mi řekli, že mám brzdy v zánovním stavu. Jsou stále původní. Ale v tom se hodně odráží i styl jízdy. Když to jde, podřazuju a brzdím motorem. Často si vystačím jen s tím.
Hyundai i30 Fastback 1.4 T-GDI
To já dělám taky, jsem na to zvyklý, pochopitelně to často nestačí. Třeba moje žena s Volvem C30 to nedělá vůbec a brzdy ani nehlesnou. 12 let staré auto. ale jiná, cenová třída, samozřejmě
