S řazením z 1-2 nemám ve většině případů problém. Jak se to projevuje u vás? Buď to souvisí s MY22 verzí, co mám, nebo to umím ... Ale jestli to je software záležitost, což bych se trochu asi divil, mohl by to vyřešit update na garančce...
Hlavní příčina asi bude, že mezi jedničkou a dvojkou je velký rozdíl v otáčkách, takže když vytočíš jedničku a pak potřebuješ rychle dát dvojku, nejde to udělat plynule. Člověk se s tím časem naučí žít, jedničku moc nevytáčet, při zařazení dvojky pouštět spojku v určitém momentu velmi opatrně, a pak je to řazení skoro plynulé. Když se nezadaří, tak auto hezky zacuká jak v autoškole.
Mimochodem, vyšel speciál světa motorů a je tam 4-stránkový srovnání 1.5DPi a 1.0TGDi. Vítězně z něj vyšel 1.0TGDi. Ale jenom proto, že je na dálnici o něco tišší a má nižší spotřebu. Obě dvě ty varianty tam docela chválej, vůbec celý srovnání vychází pro obě varianty i30 hodně dobře. Asi dobrý auto?
Ano, je to s tím řazením jak popisuješ. Jinak ten speciál jsem četl a i když nakonec vyhrál motor 1.0 tgdi o prsa korejské ženy, není podle mne lepší než 1.5 DPi. Argumenty že má o něco lepší zátah, ...., když si u atmo motoru prostě jen podřadím o stupeň níž, jsem na tom podobně. Pak také prý turbo s přímým vstřikováním prý nekarbonuje. No, to abych se zasmál. Prostě na popojíždění kolem komína, okresky a občas dálnici za mne jasný vítěz 1.5DPi. Ten litr bych bral jedině s automatem, kde si spolu velmi dobře rozumí a řazení a držení ve správných otáčkách je u něj dokonale sladěné.
Tak já jedničku nevytáčím, vím, jaké jsou její možnosti i v případě, kdy chci rychlý rozjezd...
Zaráží mě, že se zmiňuje, že turbo karbonuje (souhlas), a když turbo, tak s automatem, pak že to funguje. Jako z hlediska karbonování? To bych tvrdil opak. Automat považuju za fajn věc, ale z tohohle hlediska bych ho dost často přepínal do polomanuální fáze a vyháněl auto do otáček. Nevím, jak u Hyu, ale zato vím, jak se automat při zvolnění dusí u 1.0 turbo benzínu u Škodovek, u 1.6 TDI Škodovek. Nastaveno na emise.
csgut: myšleno tak, že turbo s automatem samozřejmě karbonuje taky, jen to jak automat řadí a nepodtáčí zbytečně motor a jak si rozumí s jednotlivými stupni je hodně dobrý. Jinak proč bys měl neco přepínat? Pokud chceš chodit do vyšších otáček, stačí jen zapnout režim Sport.
Tak on sport režim dělá to, že při sešlápnutí plynu podřadí víc a víc nechá i vytočit motor při akceleraci, ale při plynulé jízdě konstantní rychlostí zařadí tak, aby otáčky nebyly aspoň těch 3500, kterých se zhruba doporučuje pro občasnou údržbu. Ale zas v ten moment není problém tam dát ručně třeba 4ku...
Jinak jaký se vlastně dělá automat u i30? Dvojspojka? Ne že by to nefungovalo, ale pravej automat je pravej automat.
Hyu Tucson 1,7 CRDi Czech Edition, 09/2016, Sand White ex Hyu i30 1,4 Trikolor Plus, 08/2011, Continental Silver, alias Číbrný sršeň ex Ford Escort 1,6 16V kombi, r. v. 1998, tmavě modrý, alias Modrásek
Uniká mi, ze vyhrál litr, protože sice basti o neco mene, ale na 90tis km stoji na servisu o 25 tis Kč vice. Takze o co mene stoji palivo o to více stoji udrzba…
Felicia 1,3
š105
