Výměna oleje v manuální převodovce
Pustil jsem se do výměny oleje v převodovce. Podle návodu k obsluze by objem olejové náplně měl být 1,8-1,9 litru. Já už tam nalil 2,3 l a olej plnícím šroubem stále nevytéká.
Je to normální? Jaký je teda objem náplně a plním to správným otvorem (viz foto)? Mám strach tam lít víc.
- Obrázek ze schránky.png (111.97 KiB) Zobrazeno 2313 x
- IMG_20220801_180144.jpg (78.06 KiB) Zobrazeno 2320 x
- IMG_20220801_180214.jpg (165.91 KiB) Zobrazeno 2320 x
- IMG_20220801_180251.jpg (72.33 KiB) Zobrazeno 2320 x
Hyundai i30 CW 1.6 MPI 88 kW 2016
Re: Výměna oleje v manuální převodovce
Tak už mám hotovo, lil jsem to špatně, ale snad by to nemělo ničemu vadit. Jen je nutné hladinu zarovnat s oficiálním nalévacím šroubem (43121 na schématu). Jak nalévací/kontrolní, tak vypouštěcí šroub mají šestihranou hlavu na klíč 17 mm a oba mají osu kolmou ke směru jízdy (tj. šroubují se směrem k pravé straně vozu). Snad to pomůže někomu dalšímu.
- 43431B11.jpg (114.04 KiB) Zobrazeno 2223 x
Jj je to tak, lil jsi to jinudy. Stačí odpustit hladinu na kontrolní šroub.
Hyundai i30, 1.6 GDI 99kW, rok 2013 / white sand / výbava Style
Ahoj.Super návod,jen by mě zajímalo na co je teda ten horní šroub kterým jsi nalival olej nazačátku.
prevodovka moze byt v roznych modeloch... napr. na nejaky drziak....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Ten horní otvor má štoub 43837 nemuže to byt na odvzdušnění? Když se leje nová nápln aby měl vzduch kam unikat?
Nalívací otvor ma těsnění,ale na vypouštěcím jsem žádne nenašel.Podle rozkresu převodovky
Ahoj.
Na co je horní šroub nevím, ale buď rád, že uvnitř nebyla chycena např. řadicí vidlička - stalo se mi to na Golfu .
Jinak k těsnění toto: 16,5*25*1
Ptal jsem se v hyundai kdy se má měnit olej v převodovce.Odpověď byla že je tam doživotní náplň.Nedalo mi to a zeptal jsem se co je doživotní náplň?? To je dokud převodovka funguje tak olej neměnit .
Mohu vedět jestli jsi olej měnil preventivně nebo převodovka zlobila??
Díky
Díky
načo by sa to odvzdušnovalo keď je to pri plnení otvorené... olej sa mení preventívne pretože nový olej už problémy nevyrieši... v servis plánoch to nemajú ale to je stará vec naprieč značkami. V manuálnej prevodovke to nie je tak kritické, sú autá ktoré najazdia 300 000km na prvonáplň, iné zase bez výmeny majú problémy.
Getz 1.4, 04-2006
Já měnil preventivně ve zhruba 220 000 km.Tomas86 píše: ↑06 lis 2022, 14:45 Ptal jsem se v hyundai kdy se má měnit olej v převodovce.Odpověď byla že je tam doživotní náplň.Nedalo mi to a zeptal jsem se co je doživotní náplň?? To je dokud převodovka funguje tak olej neměnit .
Díky
Já měnil preventivně cca ve 120.000 km. Mám ten názor, že žádný olej není doživotní. Olej se vlivem otěru "koleček" v převodovce znečišťuje mechanickými nečistotami a vlivem vzdušné vlhkosti na sebe váže vodu a znehodnocují se jeho mazací vlastnosti. Ale možná se mýlímTomas86 píše: ↑06 lis 2022, 14:45 Ptal jsem se v hyundai kdy se má měnit olej v převodovce.Odpověď byla že je tam doživotní náplň.Nedalo mi to a zeptal jsem se co je doživotní náplň?? To je dokud převodovka funguje tak olej neměnit .
Díky
horoskop : Určite sa nemýliš . Ak niekto považuje "doživotnú náplň " záruku určenú výrobcom 5-7 rokov alebo cca 100tis km tak to ta náplň určite
vydrží bez vážnej straty kvality náplne . Po tomto termíne chce výrobca aj predajca aby ste zobrali ďalšie nove vozidlo z doživotnou náplňou
Iba nechápem prečo pred 12 rokmi bolo napísane v servisných intervaloch pri ix35 Výmena OLEJA v manuálnej prevodovke ,rozvodovke pri 120 tis Km
Azda dnes sú iné manuálne prevodovky (bez opotrebenia ) alebo oleje ktoré majú rovnaké vlastnosti aj po 300 tis km z čiastočkami kovov a vlhkosti v sebe . Nevravte že v nových autách nie je určený interval výmeny oleja v prevodovkách a hlavne v DCT by mal biť interval cca 60 tis km podľa odborníkov na servis prevodoviek .Ak niekto mení auta do ukončenia záruky tak ten ma tam určite doživotnú náplň v prevodovke a motorový olej na 30 tis km
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
ja som olej v manuale menil po 120 000km (sam doma) a momentalne mam 399 000km. To znamena ze na mnou vymeneny olej (Tutela Car matryx, co bude asi lepsi ako z prvovyroby) ma auto dnes najazdene tych 280 000km. Radi to stale celkom pekne, takze by som sa tych 200 000 - 250 000 km intervalov vymeny oleja v manualnej prevodovke nebal
