Žhavičky
Santa Fe třetí generace, 2013-
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Tempo62
Žhavičky
Příspěvek od Tempo62 »
Zdravím, jakou značku žhavících svíček používáte? Našel jsem dost typů za dost rozdílné ceny. Při mrazech už mi to nechytá úplně dobře, tak bych je rád vyměnil.
Je výměna bez problémů, nebo bývá nějaký zádrhel?
Díky za rady😉
Hyundai Santa Fe 4WD CRDi AT Premium 2015
Re: Žhavičky
Zádrhely mě napadají "jen" dva:
- žhaviče můžou být (a zřejmě budou) "zapečené", takže se musí povolovat a šroubovat opatrně, s citem a pomalu, aby nedošlo k destrukci závitu hlavy nebo k ulomení žhaviče - ten pak buď ještě zůstane částečně v závitu v hlavě nebo spadne do válce a to pak musí hlava dolů
- dle kvality používané nafty a aditiv stav žhavičů v motoru - myšleno kolik "bordelu" na něm bude "napečeno" a na tom závisí, jak lehce půjde ven
Držím prsty, aby byla výměna bezproblémová.
tempest
Re: Žhavičky
Příspěvek od tempest »
Mělo by se to dělat na teplém motoru. Jinak to zkus nastříkat týden předem nějakým WDčkem, ať to tam zateče. Jinak s Bosch, nebo Beru chybu neuděláš.
tempest
Re: Žhavičky
A jestli jezdíš na naftu bez aditiv, tak ještě v jezdí tak dvě nádrže s VIFem, ať ten napečený sajrat trochu povolí.
Zpět na „SANTA FE III“
