Nahoď nejaký pack zložky a návod ako to spojazdniť. Ja som z toho na nervy. Nie a nie to rozchodiť. Dík.
Nový Tucson 2016 navigácia
Re: Nový Tucson 2016 navigácia
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 7DCT PREMIUM 104kW/141k Thunder Grey
Hyundai i30CW COMFORT 1,6 CRDi VGT,85/116,6 st. manuál
Ford c-max 2.0 TDCi 100kW
Škoda Fabia combi 1.4 MPi
Fiat Tipo 1.9 TD (FIAT: Fehler In Allen Teilen = Chyba v každom diely)
První subjektivní dojmy po aktualizaci:
- soudruzi opět zapracovali na zvuku, audio hraje kapánek lépe než předtím
- lehce černější černá pásu vpravo při zobrazení audia a navi zároveň
- lehce sytější barvy
- při navigování přibyl symbol cíle v mapě i v instrukcích
- mapy jsou podrobnější, je v nich víc BZ
Ahoj. Mám Tucson r.v. 2018 před FL Go Czech. Mám tam rádio v palubce mezi výdechy topení. Zda jsem to dobře odhadl, tak by se do tohoto rádia měla instalovat verze modelu TUCSON (TL 18MY). Může mě to někdo prosím potvrdit?
- Mr. HYUNDAI
Mělo by to tak být .
Zdravim hosi navigacia gen2 verzia sw TL.EU.SOP.20.165 mozem aktualizovat hned na najnovsiu verziu ktoru stiahnem na naviupdateri ? Diky.
I30 1.5Dpi 81kw
Mitsubishi Pajero Pinin 2.0 GDI 95kw
VW Golf IV 1.6SR 74kw
U navi s WinCE ano, tam jsem přeskočil dvě aktualizace a bez problému. Máš ale Android... takže doporučuji zkusit...
Dostal jsem za úkol aktualizovat navi tucsona z konce roku 2017. Je to ta nejobycejnejsi verze popsána jako Tucson nebo podle ceho poznám, která z tech asi 4 nabízených je správná? Neni to jako u jiných značek, ze od půlky roku je už modelová rada dalšího roku?
Felicia 1,3
š105
Felicia 1,3
š105
motorol: Pokud dobře rozumím, nevíš, kterou možnost vybrat v Navi Updateru, je to tak?
Tucson TL měl dva druhy navi, které se lišili operačním systémem. Poznáš to podle tlačítek:
- navi s tlačítkem půlměsíce v dolní řade je WinCe -> v Updateru Tucson 2015 - 17
- navi s hvězdičkou v dolní řadě (viz výše) je Android -> v Updateru Tucson MY18
Pak byl facelift.
Pak byl facelift.
Ano, přesně o to mi slo, diky.
Felicia 1,3
š105
Felicia 1,3
š105
Nemáš zač.
Ahojte. Idem vyskusat BootLoader/Tucsy a chcem sa opytat ci Tucson 2017 1.7 CRDi zerie iba sd karty SDHC alebo moze byt aj SDXC a pod.?
Hyundai Tucson 2017 Style 1.7 CRDi 104kW Polar White
Sama som zistila, dá sa použiť.
