Teplota oleja
- Mr. HYUNDAI
Re: Teplota oleja
Kapalina sloužící termomanagementu akumulátorů nemá nic společného s vytápěním interiéru (narozdíl od spalováku). O co má být tepelné čerpadlo poruchovější než kompresor a výparník klimatizace ?
Frekvence prohlídek 2 roky/25.000 km - de facto jen výměna brzdové kapaliny. Časová náročnost nula, nula, prd, materiál v řádu nižších stovek korun.
Aktuální náklady "energie" na 1 km (včetně ztrát pomalým nabíjením a vytápěním auta na 22 stupňů pomocí TČ, aby žena nastupovala do vyhřátého auta) Kč 0,75...
Co tam máš dál Tondo?
Ale kdyžtak v mém vlákně, tady jsme silně OT...
Re: Teplota oleja
To jsou všechno skvělý výhody, ale ještě napiš, za jak dlouho se ti v zimě ohřeje ten olej v motoru. Podle mě nikdy.
- Mr. HYUNDAI
Re: Teplota oleja
V tom baterkáči nikdy ...
U spalováků s jednoduchým chladícím okruhem se uvádělo, že motorový olej se zahřeje na provozní teplotu za 3x delší dobu/ujetou vzdálenost než chladící kapalina.
Ale nakolik se dá tahle stará poučka použít u dnešních motorů s oddělenými chladícími okruhy - to nemám ponětí.
Re: Teplota oleja
Jestli to co jsem našel ve Car Scanneru je opravdu teplota oleje, tak u 1.4 T-GDI pořád platí (víceméně, 2,5x bych řekl).
i30 Kombi 2019 1.4 T-GDI 103kW Comfort "Clean Slate Blue"
Tucson NX4e FL 2024 1.6 T-GDI 118kW Style "Ecotronic Gray Pearl"
RIP Focus MK2 Kombi FL 2008 1.6 TDCi 66kW 33x xxx km
RIP Focus MK1 Kombi 2004 1.8 TDCi 74kW 414xxx km
Re: Teplota oleja
Tiez som dnes rano nasiel cez OBD tu teplotu oleja, po 8km som mal vodu max 80 stupnov a po zaparkovani uz 76, olej max 62 stupnov Celzia
Re: Teplota oleja
Můžete pls postnout link na appku, kterou na Androidu vidíte tu teplotu?
Re: Teplota oleja
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=sk&gl=US
https://appoftheday.downloadastro.com/a ... -elm-obd2/
https://www.carscanner.info/
Re: Teplota oleja
Někde se tu na fóru řešilo, že to je v podstatě už jedno - ten budík prý v dnešních autech často neukazuje reálnou hodnotu, ale drží rafičku na ideální teplotě, dokud je reálná teplota v určitém rozsahu. A pokud není, tak to nějak přepočítá. Ale 50 °C podle budíku není reálných 50 °C na žádném čidle. S takovou tam ten budík už moc smysl nedává. Mám v plánu si to nějak přeměřit, ale musím vyhrabat OBD2 krabičku.
Re: Teplota oleja
170km/h@4000rpm, venkovní teplota 12°C
- Screenshot_20221204_112220.jpg (62.59 KiB) Zobrazeno 480 x
Re: Teplota oleja
To tam máš apkou prepočítanú hodnotu...z teploty chladiacej kvapaliny.... máš tam tri údaje z teploty uvedené na celé stupne celzia.. takto to chodí zo snímačov........
a teplota oleja bude zrazu vyčíslená na 2 desatinné miesta?.....
Re: Teplota oleja
Budík teploty oleje má přesnost 0,25°C, tak že falešný být nemusí.
Re: Teplota oleja
Ja som siel vcera 50km po dialnici, skoro neustale 145km/h a teplota oleja nevysla nad 102 stupnov (aj to len do 1 kopca to vystupalo)
