Zlomená mierka oleja
dibarbora
Re: Zlomená mierka oleja
Příspěvek od dibarbora »
Prečo by nemala byť?.... Ešte som nemal motor ktorý by nejakú spotrebu oleja nemal. Aj táto 1,4 tgdi od novoty vždy niečo spotrebovala... za 90tkm som dolial dokopy litrovku oleja, ktorú som kúpil na zábeh..... Ak sa olej drží tak je skôr dôvod na obavy... že ho stíha benzín dopĺňať....
Pri týchto riedkych eko olejoch by som skôr považoval za zázrak aby motor nič nevzal...
slabostka
Příspěvek od slabostka »
preco by kazdy motor mal brat olej ze musis dolievat... nemusi...auta ktore som mal od nova, zabeh, vymeny v rezime vysoka zataz, jazdi sa slusne - nic dolievat netreba...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Dibarbora
Tomu rozumiem aj keď atmosféra vyžila bez dolievania. :wink:
Myslel som tak výrazne ako si spomínal pred opravou turba.
Ford Mondeo 1,8
dibarbora
Tak ono to dolievanie bolo často skôr preventívne (a 90% ľudí by si to ani nevšimli a dojazdili do prehliadky na minime), proste keď to už kleslo niekde k 1/3 a očakával som vyššiu záťaž motora tak som tam dolial do 3dcl. Zo 6 intervalov (do 90tkm) to bolo teda v troch prípadoch a vždy až po 10-11tkm ... prvý krát v zábehu, tam som to očakával a potom už náhodný režim....
thaischumi
Příspěvek od thaischumi »
JoKo píše: 17 bře 2022, 06:52 pri tom 1.4tgdi este odchadzali silentbloky motora/prevodovky... ja som do 75 000km mal vraj vymenene vsetky a zas to zacinalo povrzovat... ](*,) riesilo to viacero ludi.
Co se ti stalo s převodovkou? Tady na fóru jsem dozvěděl o úniku oleje převodovky do spojky, přeřazení přes zuby nebo těžké vyřazení (nejčastěji z pětky). Je s ní ještě nějaký častý problém?
Se silentbloky bych bral jako spotřební díl a jejich výměna v 75t km jako problém moc nevnímám.
Ohledně mého auta, tak už má za sebou teprve 33t km, zatím sání čisté, žádný rachod turba, při rychlejší akceleraci klouzání spojky necítím, přeřazení přes zuby málokdy (jakoby byla spojka stále v záběru). Jako celkově zatím docela spokojenost, kdybych více v tom cestoval s rodinou tak investoval bych ještě do odhlučnění.
i30 Kombi 2019 1.4 T-GDI 103kW Comfort "Clean Slate Blue"
Tucson NX4e FL 2024 1.6 T-GDI 118kW Style "Ecotronic Gray Pearl"
RIP Focus MK2 Kombi FL 2008 1.6 TDCi 66kW 33x xxx km
RIP Focus MK1 Kombi 2004 1.8 TDCi 74kW 414xxx km
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
Snad byl ten únik oleje z převodovky jen u předchůdce.
JoKo
Příspěvek od JoKo »
thaischumi píše: 18 bře 2022, 09:51 Co se ti stalo s převodovkou? Tady na fóru jsem dozvěděl o úniku oleje převodovky do spojky, přeřazení přes zuby nebo těžké vyřazení (nejčastěji z pětky). Je s ní ještě nějaký častý problém?
s prevodovkou nic, ale kazdych 7-8 000km zacinalo vrzganie akoby od prednej napravy. chalani v autopole prisli na to, ze to robi silentblok. raz mi povedali, ze silentblok motora, potom silentblok prevodovky, postupne menili na zaruku. naposledy mi povedali, ze uz mam vymenene vsetky silentbloky, to bolo pri stave cca 75 000km...
ak to tebe pride normalne menit kazdych 7-8 000km silentblok, tak ok... ja som bol pri hyundaioch zvyknuty na inu kvalitu...
a viem, ze viacero ludi malo s tymto problem... :(
thaischumi
Aha tak že do 75t km ti vyměnili vícekrát. A s tím problém mají i ti s manuálem nebo jen automatem nevíš?
JoKo
Příspěvek od JoKo »
pri 75 000km som mal mat podla vyjadrenia servisu vymenene vsetky. menili postupne...
reklamovat som to zacal pri 30 000km prehliadke, ale vrzgat to zacalo o nieco skorej. https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... dy#p539816
v tomto vlakne naprikad dressiq aj odpisal, ze to bolo tymi silentblokmi
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 67#p552167
podla podpisu by mal mat manual. na fb sa na to stazoval tiez niekto s manualom...
fox0903
Příspěvek od fox0903 »
dibarbora píše: 16 bře 2022, 21:01 Takže dnes bežná kontrola oleja, pri zasúvaní mierky divné puknutie, automatické vytiahnutie späť... z plastového konca zostali tak 3 posledné dieliky.
Zlomený zvyšok sa kdesi v trubke vzpriečil, takže zvyšok mierky som musel odstrihnúť zo zátky aby som mohol trubku uzavrieť. Budem dúfať, že ten zvyšok spadne do vane, kým dodajú novú mierku. Cena 17e.... #-o .
Kde ste kupili tu novu mierku oleja, zial dnes i mne sa to stalo na i30 2018, uz len cakam na pondelok ze ktory servis mi este pred vianocami da dole olejovu vanu a snad ten kus plastu tam je ale bo je zprieceny v tom husom krku.
Autorizovaný servis :hyu: - náhradní díl.
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
sud
Příspěvek od sud »
fox0903 píše: 18 pro 2022, 17:12
merali ste studeny olej? ci aj zahriata praskla?
Vysous
Příspěvek od Vysous »
Mně jde MY22 pěkně blbě ven - musí se s ní při vytahování pootočit, někdy se jí moc nechce. Tak se po čtení tyhle diskuse snažím fakt opatrně. Vždycky teplou, páč stejně by se to mělo měřit se zahřátým motorem pět minut po dojezdu.
Mi.Ha.
Příspěvek od Mi.Ha. »
Asi to dělám špatně,že studený před odjezdem cca 1x za 14 dnů.
Vysous
Asi je to celkem jedno, když je to vždycky stejně a na rovině. Důležitý je zachytit změny. Ale takhle se to píše v manuálu.
