Vibrácie od motora a otáčky sem tam kolíšu na voľnobehu
Markowrc
Příspěvek od Markowrc »
Ahojte mám Hyundai i40 100kw rok 2012
260000km
Pri studenom štarte sa mi stane že mi sem tam kolíšu otáčky.Stalo sa mi to už aj pri plne zahriatom motore.
EGR ventil je off
Další problém ktorý mám je hluk a vibrácie od motora.
Spojku mám novú aj dvojhmotu.
Do 2000 otáčok ako tak Ok.Ale od 2000 otáčok vibrácie. Hukot ale zaujímavé je že nie pri akcelerácii ale keď napríklad držím rovnaké otáčky
Máte niekto skúsenosti s týmito problémami?
Dakujem za odpovede
Re: Vibrácie od motora a otáčky sem tam kolíšu na voľnobehu
Ad vibrace při ustálených otáčkách - tipuji buď napínací kladku na rozvodech nebo rozhozené časování. Podíval bych se i na silentbloky uložení motoru.
Zpět na „i40 Motor a převodovka“
