Nesvítí vzadu nic
Martin89
Nesvítí vzadu nic
Příspěvek od Martin89 »
Ahoj,
jsem idiot, při startování druhého auta kabely z Hyundaie jsem na chvilku prohodil polaritu a dal + jednoho auta na - duhého a zajikřilo to. Nakonec jsme nastartovali duhé auto a vše se zdálo OK, ale teď mi přítelkyně volala že zjistila, že vzadu na Hyundai nic nesvítí, ani světla, zpátečka, SPZ, blinkry, zadek celý zhaslý. Jedná se o typ NX4, benzín, rok 2022.
První, co mě napadlo, že pojistky zadních světel, nebo nějaká sdružovací pojistka celého zadku? V návodu jsem v popisu pojistek nenašel ani jednu pojistku na zadní světla. Moc se v korejských autech nevyznám, nevím jak to mají řešené, ale je tam pouze nějaká mojistka označená "Module", kde jsou přední světla a chaoticky na té samé pojisce i zrcátka, klima a další hromada věcí. Zadek má asi také nějakou společnou pojistku, ale není to tam popsané. Na netu jsem našel na nějak éstarší Hyundaie, že měly pojistky označené "TAIL", ale u tohoto typu to je značené asi nějak jinak. Nevíte někdo co a kde tedy hledat? Děkuji
dibarbora
Re: Nesvítí vzadu nic
Příspěvek od dibarbora »
To bude zložitejší problém ako poistka... všetky svetlá sú dnes centrálne riadené cez RJ a zapojené sú na jej výstupné porty. Skôr by som to videl, že si popravil niektorú RJ tým prepólovaním..... nebol by si ani prvý a ani posledný..... zanes do servisu a tvár sa, že o ničom nevieš a čakaj na výsledok. Pri najhoršom zaplatíš zo svojho. Ak sa chceš hrať, tak bez dielenskej dokumentácie musíš vybrať a premerať každú poistku... to máš celkom tri boxy... 1x palubovka a 2x motorový priestor....
Martin89
dibarbora píše: 05 led 2023, 14:50 To bude zložitejší problém ako poistka... ....
Tak to jsi mě příliš nepotěšil. Na Facebooku mi někdo ještě napsal, že auto má nějakou vlastní jednoduchou diagnostiku v Bluelink, tak tam asi začneme, pak budu muset holt kleštičkama vytáhnout a omrknout všechny pojistky. O víkendu se k tomu dostanu, tak zkusím. Kde jsou prosím tě v tom motorovém prostoru pojistky? Vím o boxu vedle akumulatoru, ty druhý jsou přímo na baterce u + polu? Nebo máš na mysli ještě nějaké další? Děkuji
dibarbora
Poistky máš u šoféra pri ľavom kolene a v boxe vedľa aku + tie na aku (tým asi nič nebude, to by už muselo horieť aby sa prerušili).. ak chceš ísť na to takto "humpolácky" tak by som odporučil odpojiť mínus pól aku... aby si nenarobil ešte viac škody... ak sa ale na elektriku moc necítiš, tak by som sa nechytal ani tých poistiek...
ešte k tomu SW bluelink... tam sa dozvieš maximálne, že máš ísť do servisu, lebo ti svetlá nesvietia, to vieš aj tak..
Martin89
dibarbora píše: 05 led 2023, 17:10 Poistky máš u šoféra pri ľavom kolene a v boxe vedľa aku + tie na aku (tým asi nič nebude, to by už muselo ...
Ok, tak o techto pojistkach vim. Akumulator radeji odpojim a zkusim je tedy jednu po druhe prohlednout, nejdriv jestli nebude videt ohorela, pote je vytahnu. Mam na to cely vikend. Pri nejhorsim po vikendu servis…
Leendrix
Příspěvek od Leendrix »
ja bych to resil se servisem, mas nove auto v zaruce. Je mozne ze odeslo neco jineho a nema to vliv ani to tve startovani pres kabely :)
Martin89
Leendrix píše: 06 led 2023, 05:45 ja bych to resil se servisem, mas nove auto v zaruce. Je mozne ze odeslo neco jineho a nema to vliv ani to tve startovani pres kabely :)
Asi je to pravda. Doufal jsem, ze mi nekdo poradi nejakou konkretni pojistku a bude to pro pritelkyni casove nejmene obtezujici, servis je precijen zas trochu casove narocnejsi, ale kouknu na ty pojistky a dal to resit nebudu a po vikendu servis, ocividne to nebude tak snadne jak jsem si predstavoval.
ramon.celi
Příspěvek od ramon.celi »
V první řadě něž něco budeš řešit tak odpoj baterii a nech to chvilku být...pak zase připoj. Tyto systémy mají svoje ochrany proti přetížení a můžeš mít toto vypadlé. Odpojením baterie se to tzv.restartuje. To je vždy první věc co udělat až pak servis...
Martin89
ramon.celi píše: 06 led 2023, 08:10 V první řadě něž něco budeš řešit tak odpoj baterii a nech to chvilku být...pak zase připoj. Tyto systémy mají svoje ochrany proti přetížení a můžeš mít toto vypadlé. Odpojením baterie se to tzv.restartuje. To je vždy první věc co udělat až pak servis...
Ano, take uz mi jiny kolega toto poradil, tim zacneme, dekuji
Martin89: Proč papouškuješ každý předchozí příspěvek?
ramon.celi
Protože je tzv slušněj a je vidět pěkně že odpovídá mě.....myslím že to ničemu nevadí.
A nerespektuje tím pravidla fóra...
Předchozí příspěvek se necituje!
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
No mě se stalo něco podobného úplně nedávno. Syn - druhý s tím Saabem ho rozbil a půjčil si od bráchy Hyundai Santa fe ten co mám v nicku. no baterka odešla a chtěli jsme ho přes kabely natočit nějak jsem u své Mazdy omylem připojil jedny kabely na odkrytovaný vývod baterky (Mazda má oba zakrytovaný) a oba kryty jsou černé tak jsem startovací kabel dal omylem na MÍNUS mé baterky a druhý kabel na kostru - samo po připojení :hyu: to trochu zajiskřilo (ale baterka byla v háji tak jsem to neřešil ........ za chvilku se z kabelů začalo kouřit (kabely na 700A) tak jsem to ihned odpojil chvilku počkal a zapojil správně , pak jsme natočili a jeli koupit novou baterku.... Takže i s mrtvou baterkou jde zatopit ! :D
Díky tomu že jsem vlastně přes mínus na baterce a přes kostru zkratoval tu baterku z :hyu: přes mou Mazdu, tak se mě nic s autem nestalo :D/
Martin89
Mr. HYUNDAI píše: 06 led 2023, 13:29 A nerespektuje tím ….
Mozna je to mobilem, ale nemam tu jinou moznost, neni tu moznost reagovat nebo udelat dalsi podvlakno, vse se sune pod sebe do jednoho vlakna a to je ve vice lidech neprehledne. Snazim se to z velke casti mazat, aby to nebylo dlouhe, ale zaroven aby bylo jasne na koho a na co reaguji. Omlouvam se, pravidla jsem uprimne necetl, necekal jsem ze tohle by mel byt problem. Predpokladam ze jde o to, aby tu nebyl jeden dlouhy prispevek citovany milionkrat a citsce nezabiraly vetsinu prostoru, coz neni tento pripad, proto je nekopiruji cele.
Martin89
Richard555 píše: 06 led 2023, 16:10 No mě se stalo něco podobného úplně nedávno. Syn - druhý s tím Saabem ho ……
Tak to jsi mel jeste kliku, u nas to bylo bohuzel baterka na baterku a plusy na plusy a minusy na minusy, proste ranni stres, oba jsme spechali do prace, nechtel jsem ji zdrzovat atd. Take baterky jsou v kazdem mem aute jinak otocene, existuji i baterky co maji plus vlevo a take co maji plus vpravo, takze priste podle porekadla “dvakrat mer jednou rez” ted tak trikrat prohlidnu symboly.
Zpět na „Tucson III - Elektronika“
