Spotřeba oleje 2.0 CRDi
Hyundai Tucson 1. generace 2004 - 2010 (JM) - nástupcem byla ix35 v letech 2010 - 2015.
zbynek_
Příspěvek od zbynek_ »
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda němá někdo zkušenost s vyšší spotřebou oleje u Tucsona I. Je to motor 2.0 CRDI 83kW a má najeto cca 130 tis km.
Olej dávám dle doporučení 5w40, ale ještě jsem nenajel ani 15000 interval a už jsem asi 2 až 3 litry musel dolévat.
Nemá někdo zkušenost, kde by u tohoto motoru mohl být problém, nebo co bývá u tohoto typu motoru slabým místem ohledně úniku oleje? (kroužky, ventily, turbo atd..) Nebo nějaký způsob jak to místo úniku diagnostikovat? Viditelný únik tam není, olej se ztrácí zřejmě spalinovou cestou. Děkuji Zbyněk
dibarbora
Re: Spotřeba oleje 2.0 CRDi
Příspěvek od dibarbora »
Potenciálne miesta úniku/spotreby si si definoval... doplnil by som ešte odvetranie kľukovky.... Takže už len systematicky skontrolovať... pozrieť do IC, posúdiť dymivosť motora, tlakovanie do kľukovej skrine potom už len rozoberať... pozrieť pod dekel na hlave valcov v akom stave sú guferá na ventiloch.... potom už len rozhodiť motor, hlava dole, piesty von.... problémom bude asi cena opravy, vzhľadom k cene auta..
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Mrkni do Intercooleru, jestli v něm není olej (ve větším množství - když nakloníš něco vyteče) Pak by mělo být zdrojem úniku turbo.
Máme Santu 2,0 CRDI sice 92Kw najeto 200000km a olej - používáme 5W30 GM dexos II s výměnou 15000km a olej motor nežere
zbynek_
Tak to vypadá, že příčinou problému s únikem oleje bude nejspíš turbo. Podařilo se mi sejmout sací hadici vedoucí od intercooleru k sání motoru, a v té vodorovné oblasti v malé prohlubni byla malá hladinka černého vyjetého oleje. K intercooleru jsem se zatím nedostal, poněvadž je umístěn někde před předním kolem za podběhem. Asi to vypadá na výměnu turba. Koukal jsem v inzerci nabízí někdo turbo repasované přímo na tento motor. Je to nějaká firma DP auto z Jičína, ale nevím jaké mají reference, nebo jestli má někdo zkušenost, kde dělají kvalitní repasovaná turba?
slabostka
Příspěvek od slabostka »
troška by si mal pribrzdiť - ešte nemáš diagnozu, malé množstvo oleja v hadici i v intercooleri neznamená že za tvojou nadmernou stratou je turbo. Môže byť a nemusí. Čo tak nájsť nejaký dobrý servis nech ti to pozrú? Aby si neskočil nekonečnou výmenou dielov ktorá nikam nevedie.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
zbynek_
Auto je nyní u mechanika a diagnóza s turbem se potvrdila. Nyní je turbo vyndané a prý má větší vůle, než je normální. Akorát je problém, že jeho dodavatel kam dává turba opravovat výměnným způsobem nyní nemá žádné hotové skladem. Nemá zde někdo zkušenost s firmou, kde by se turbo nechalo sehnat za rozumné peníze a mají dobré recenze na kvalitu opravy?
Třeba kdybychom veděli odkud jsi... :?:
My tady v okolí používáme s velmi dobrými zkušenostmi tohle:
https://www.ceske-repas-turba.cz/?gclid ... 10QAvD_BwE
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Zpět na „Tucson I“
TOPlist
