nacucaná špongia
dokidoki
nacucaná špongia
Příspěvek od dokidoki »
Dnes som menil zimné kolesá za letné, tak som to využil a vnútorné plastové podblatníky dal dole aby som to pod tým plastom vystriekal voskom. Bol som nemilo prekvapený tou tlmiacou hmotou (špongiou) pod A stĺpikom. Bola neskutočne veľmi nacucaná vodou. Pripadá mi to ako časovaná bomba na koróziu. Stále mokré a nalepené na dvere a blatník. Ako ste to riešili? Nechávate to tam alebo ste to vyhodili?
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
lumix
Re: nacucaná špongia
Příspěvek od lumix »
O tomto jsem tu už jednou psal, já jsem to z důvodu obavy o korozi vyhodil, bylo to jak píšeš nacucané vodou. Později jsem to tam vrátil zabalené do folie a už to tu vodu necuca. Ještě jsem udělal jednu úpravu, spodní část jsem zkrátil, dole totiž bylo vody nejvíc, zkratil jsem to o 2cm. Je to možná zbytečná panika, ale co už.
dokidoki
Dobrý nápad, dal si to do strečovej potravinárskej folie?
Sprite
Příspěvek od Sprite »
Tak možná nový poznatek. Auto vyrobeno březen 2023. Když jsem nechával ošetřit podvozek a dutiny, tak jsem se o tom bavil s mechanikem, že by mě po sundání podběhu zajímalo, jak ta "houba" v blatníku vypadá a jestli by nestálo za to ji nějak obalit do igelitu, jak jsem zde četl.
Koukali jsme tedy na ni a alespoň u mého auta je už z výroby potažena černou gumou, nebo nějakým kluzkým obalem. Zkrátka není to klasický molitan, ale jako by byl celý zvenku obalen v nějaké černé "smršťovačce". Po tomto zjištění a konstatování mechanika, že se do ní nemá jak dostat voda, byla v podběhu ponechána a vrácena v původním stavu :-) Čili možná nově už to dělají z jiného materiálu nebo už z výroby nějak obalené a zatavené.
lumix
Cuca to vodu a to dost, takže jsem ji zabalil vyzkoušeno. Jedna byla zabalena a druhá ne. Byl to velký rozdíl 😉
Sprite
A taky jsi měl tu co byla nacucaná černou s lesklým povrchem, který připomínal klasickou folii? Pokud jo, tak pak se omlouvám za mystifikaci :(
lumix
Jasne u obou i30 to bylo stejně. Nakonec jsem ji i z novější i30 vytáhl. Znervoznovala mě tam.
Sprite
Tak to se omlouvám. Myslel jsem, že dřív to třeba dělali z klasické pěny a nově to "balí" do té černé folie. Protože opravdu i po omačkání se povrch té houby zvrásnil a tvářil se jako igelit. Tak každopádně jme to tam nechali no :-)
dokidoki
mám presne takú s čiernym lesklým povrchom a cucá to strašne, mechanik veľmi zle konštatoval
TheFirstman
Příspěvek od TheFirstman »
Ach jo, na i10 (2008) plast, na i20 (2009) plast, strejda na T-Cross (2022) jen plast ohraničený gumou a přitom je to mnohem lépe odhlučněné než i30. Prosím, máte to někdo trvale vyndané a pokud ano, jak je to s hlukem a nečistotami? Díky.
lumix
Mám trvale sundane, nehromadi se mi tam teď listi a jiný bordel, pěkne to tam vyschne. No a odhlucneni tam rozdíl nevnimam, ale jsem už 47 lety senior, tak třeba jen neslysim, i když e46 je na tom s odhlucnenim mnohem lépe řekl bych 😉
TheFirstman
Děkuju, já to také sundám. Nemám z toho dobrý pocit.
Matrix44
Příspěvek od Matrix44 »
neuvažovali ste nastriekať tú penu - špongiu bezfarebným lakom alebo impregnačným sprejom?
TheFirstman
Ano, nakonec jsem to nevyndal a stříknul Dinitrolem 4941 na podvozky (jen ze strany podbehu) a zda se to ok.
TheFirstman
Jinak ještě pro zajímavost, minulý týden jsem si detailně prohlížel v autosalonu Karoqa a ten tam má klasickou hnusnou molitanovou pěnu, která nasaje skutečně každou kapku, takže ještě horší. Naopak, co vím nová Octávka a Scala ty tam mají pěkně plast ohraničený gumou.
Zpět na „i30 2016- Karosérie“
