Přední kotouče a desky plechy na třmenech
Dobrý den, v servise mi měnili přední kotouče a desky.Řekli mi,že mi tam nedal ty plechy co se dávají na třmen jen spodni,vrchní když se dala destička tak to tam šlo přes sílu a mohl by být problém s horkým kolem "asi by se špatně vracela deska" mám to řešit nebo? Děkuji
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
Re: Přední kotouče a desky plechy na třmenech
Miesto pre dosku v strmeni vycistit, pilnikom vybrusit zbavit hrdze.... Pliesok tam patri... Tuto operaciu by mal zvladnut ucen...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Díky, chápu co udělat atd.
Ale jde mi o to,jestli tam musí být nebo i to je řešení/ setkal jsem se s názorem, ze to tam je zbytečný. Proto se tu ptám.
Pliesky su pochromovane.... Brzdic koroduje, povrch bobtna stava sa drsnym a doska menej pohyblivou. Novsie auta to maju vsetky.... Neviem ale ak ich netreba naco mechali na jednej strane? Skus bez mozno nebude velka vola a budu jazdit i drzat dobre. Ja ich mam, vzdy ich vycistim v ultrazvuk cisticke ale ide to aj kefkou popr. pri vymene dosiek kupim tie kde davaju aj pliesky...
Inak jemne obrusit vies drazku v brzdici aj uska dosiek. Nie vela aby zase nelietali a nevzpriecili sa... Primerene....
Getz 1.4, 04-2006
Nedával já tam,protože desky nešli lehce zacvaknout,ale silou.
Když jsem auto kupoval měli tam to auto a měnili vepredu desky stim,ze pánovi se hřálo kolo - deska nesla vůbec od kotouče - dali tam novy desky a ten plech nahoru ne, aby tam byla vůle a desky chodili - podle toho jsem na to takhle jezdil 2 roky - teď jsem měnil kotouče a desky a plech tam zase nedával ,aby nebyl ten samy problém.
Koľko km ti vydržali tie doštičky?
Desky se měnili před 2 lety a vypadali ještě dobře - důvod výměny byli kotouče …byla tam už velká hrana… ty desky tam byli už bez toho horního plechu - auto jsem kupoval měsíc po tom co tam ty desky dávali a hrana na kotoucich už byla…
- tazko to od stola radit, nevidime ako to vyzera, ja som s tym problem nemal ale ja brzdy riesim raz rocne... Rozoberiem, vycistim, odstranim hrdzu, namazem.... Dosky musia volne chodit s malickou volou aj s tymi plieskami.. viac poradit neviem... Brzdy su velmi exponovane... Prach hrdza sol, teplo a servisuju sa minimalne...Davidos píše: ↑03 dub 2023, 07:44 Nedával já tam,protože desky nešli lehce zacvaknout,ale silou.
Getz 1.4, 04-2006
Díky - prý pravé proto,aby byli trochu volné tam nedával ten plech nahoru … jsem sním dohodnutej, ze až budu prezouvat dáme tam ten plech - ale otázka je, jestli to je nutný, když prý to čistí a stejne s tím plechem to tam šlo přes sílu nasadit…
Bud je chyba na strane brzdica alebo su o kvapku vacsie dosky.Ak mechanika vynechame. Ina moznost nie je.
Getz 1.4, 04-2006
Pořádně očistit třmeny a případně koupit nové destičky. Ne všechny náhrady fungují. Jestli se to hřálo, tak bych se zaměřil taky na pístek.
Problém vidím co všude čtu a tady radíte,že bude v mechanikovi...ve středu to dám jinému ať to celé vyčistí. Děkuji
Tak hotovo,předek je předělanej...ale čeká mě výměna zadních třmenů.Loni ,mi to známý celé rozebral vyčistil a po zimě se opět nevrací při zatažení ručky levá strana...mechanik co mi ted dělal předek mi doporučil třmeny značky Kamoka. Ale v eshopu kde beru díly mi doporučili buď -TRW,ABS nebo SKV germany...rozhodl jsem se pro poslední značku -plusy Německo a dávají 3 roky záruku.
Znáte někde tuto značku? "zkušenosti?" popřípadě jinou? děkuji
Osobně na tom zadku bych začal kontrolou lanovodů,zda neváznou,pak mrknout,jestli jsou na třmenech vratné pružiny, popřípadě je tam dal,lze to dodělat i dodatečně,sám to mám na Ulysse 10 let a nevím co je brzda co se nevrací.
Když bude nejhůř,tak třmen za mě TRW,Bosch,ABS.
Tady foto
- 11_22_24_post-30067-14109613051012.jpg (73.39 KiB) Zobrazeno 590 x
