Spínač zapaľovania
robotron
Spínač zapaľovania
Příspěvek od robotron »
Pred niekoľkými dňami mi začal blbnúť spínač zapaľovania - po naštartovaní nesvietia svetlá, nejdú stierače, ventilátor.... Treba trochu pootočiť kľúčom aby sa spojil kontakt. Oprava vyzerala jednoducho - objednám nový spínač za 10 eur a vymením. Lenže dementi v Hyundai pod pôvodným číslom spínača 93110-3S000 vyrábajú iba nový typ, ktorý sa uchytáva skrutkami a nie je iba nacvaknutý ako pôvodný.
Takže výmena nepripadá do úvahy a dnes sa chystám spínač rozobrať a prečistiť kontakty. Na jednom videu to takto opravoval maník niekde v Indii a fungovalo to.
Riešil niekto podobný problém ?
11/2009 Hyundai i30 1.4 COMFORT ESP Sport, vivid blue
04/2009 Hyundai i20 1.4. Comfort
05/1996 Hyundai Accent 1.5, dark green
Maras
Re: Spínač zapaľovania
Příspěvek od Maras »
Tak jestli jsi koupil nový spínač podle čísla dílu a ne podle VIN, nemůžeš nadávat dementům v :hyu: , ale sobě. Nicméně, zkus třeba přehodit jen vršek, ten bílý plast mezi sebou a doladit. Třeba bude vše pasovat.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
Maras: Někdy ani VIN nepomůže.
Maras
Vím, tam záleží, jestli je dobře zapsáno EO, jestli ti to něco říká. Ale z většiny , tak na 95 procent to sedí.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Neříká.
robotron
Takže vnútro nového prevedenia je zameniteľné so starým. Stačí prehodiť 2 medené pliešky a všetko funguje.
S demontážou je to na prvýkrát komplikované, originálna dielenská príručka je ako zvyčajne na dve veci - dajte dolu kryt, zdemontujte. Klasický hyundai návod....
Treba zhodiť spodný kryt prístrojovej dosky, potom je možné strčiť prsty a zatlačiť západky na spínači. Predtým ale treba dať kľúč do polohy ON, inak sa spínač nedá vybrať - tento nepodstatný detail sa nikde nespomína.
Šikula =D>
Maras
Dobrá práce 👍
HONDA Jazz 1.4 73kW
robotron
Ďakujem :D . Snáď moje informácie niekomu pomôžu. Pliešok bol používaním zdeformovaný a preto nemal kontakt - mechanicky sa opiera o oceľovú guličku tlačenú pružinou.
Zpět na „i20 Elektronika“
