Hudyho Tucson
Re: Hudyho Tucson
Pekne auticko. Ten volant uz mas hotovy ? Jak to slo. Namacel jsi predem ? Ty sterace jsou dobry nebo radeji bosch
Hyundai i30 1,5 DPi HB start plus, bílá (25.11.2021)
škoda Fabia 1,4 mpi 44kw, 2002
Re: Hudyho Tucson
Ještě jsem se na něj nedostal. Snad o víkendu na chatě.
Poslali mi komplet všechno černý a já objednával s červeným prošitím. Tak jsem koupil nylonovou nit a zatím si jen přešil samotný potah.
Já měl vždy Bosch, tak říkám, že zkusím jiné. Mě přední vydrží dlouho, na předním okně je aplikována nano vrstva od Auto Finesse, takž za deště ani moc stěrače nepoužívám.
Tucson 1,6 T-GDi Smart - 07/2021
Re: Hudyho Tucson
Stěrače se moc neopotřebují používáním (pokud neutrhneš přimrzlé), ale odcházejí hlavně UV zářením (na sluníčku). Kdo parkuje v garáži tak mu vydrží déle.
ex : Nissan Primera 2.0i
Re: Hudyho Tucson
Goladrone,ty zníš jak umělá inteligence. Schválně, řekni mi,kolik litrů paliva mi zůstane v nádrži, když mi palubní pc ukazuje 0. Jedná se o vozidlo Tucson 1.6 132 kW, HEV, 4x4.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
Re: Hudyho Tucson
Dlouhodobá spotřeba od 8/9/2023 - 6,66 l/100km-dle tankování. Dle PP 6,3l/100km
Aktuálně 64500 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 64500 km
Re: Hudyho Tucson
Goladrone:
Re: Hudyho Tucson
jj parkuji, tak je to asi i tím.
Tak jsem zkusil dnes natáhnout ten potah a bez sundaní plastů na volantu se to kvalitně nedá udělat.
Když zezadu volantu povolím ty 4 šrouby, tak odstrojím plasty?
Re: Hudyho Tucson
Pokud si dobře pamatuji, tak ano. Navíc je tam několik konektorů, které musíš odpojit (ovládání na volantu, ohřev).
POZOR na airbag, ať ti nevystřelí.
Re: Hudyho Tucson
Proč by měl vystřelit, vše vypnout,odpojit baterií a není co řešit,pokud to chceš dělat při baterii,tak vše co souvisí s pytlem je značeno žlutě. Po sundání a odpojení pytle nezapinat klíček, pak se rozsvítí chyba .
Re: Hudyho Tucson
Díky za rady, uvidím kdy dostanu odvahu se do toho pustit
Re: Hudyho Tucson
Tak jsem zase něco koupil a konečně se dostal na ten potah volantu. Sice to není profi práce, navíc ten střih potahu nebyl zrovna moc přesný, ale popral jsem se s tím.
Dá se třeba jen vyměnit zadní kryt tunelu s výdechy a bude to funkční? Nebo tam prostě ani přívod vzduchu není?
Díky
A pak otázka k výdechům na zadní sedačky. Celkem mě překvapilo, že ve verzi Smart tam nejsou. Dá se třeba jen vyměnit zadní kryt tunelu s výdechy a bude to funkční? Nebo tam prostě ani přívod vzduchu není?
Díky
Re: Hudyho Tucson
Tak víkendová cesta Liberec - Štúrovo, naložené auto a AC. Žádné courání. U mě tedy spojenost.
Až na tu sedačku řidiče, prostě neumím si najít polohu. Mám problém s ploténkou a ještě sedák tlačí do kyčle, tak těch 150km a musím zastavit a protáhnout se. To jsem u předešlých aut nemusel nikdy řešit
Jinak bezdrát CarPlay funguje perfektně, proto jsem i hledal kus s 8" displejem. Trochu to kazí rádio DAB/FM to mi připadá, že si žije vlastním životem. Nebo to mám prostě špatně nastavený
Re: Hudyho Tucson
Pěkné
Re: Hudyho Tucson
pekna spotreba na tradicny motor
