Trasenie auta pri brzdeni
Zdravim chcem sa opýtať pri brzdení mi strašne vibruje celé auto je to spôsobené iba brzdami či to môže byť spôsobené aj ničím iným? Už tam mám druhé brzdy zimmerman kotúče plus platničky textar vydržali mi 2 roky. To mám meniť komplet brzdy každé 2 roky? Ďakujem sa informácie.
Re: Trasenie auta pri brzdeni
Ad výměna brzd každé dva roky: bylo by fajn vědět, kolik za ty dva roky najezdíš. To za prvé. Například kamarád jezdí ročně cca 50 000 km. A za druhé - jestliže jezdíš stylem a v podmínkách, kdy brzdy dostávají zabrat (typicky hodně jízd ve městě nebo brzda/plyn - tvůj jízdní styl neznám)...
PS: Na Textar-ech vpředu mám aktálně najeto 76 000 km, OEM brzdy vydržely 150 000 km, vzadu pořád originál.
Skontroloval by som náboje kolies.
Auto má 5 rokov ma najazdené 90 000 a jazdím väčšinou okresky . Myslíš hadzávosť náboja kolies ?
Jj
Mal som s tým skúsenosť s i40kou.
Koľko bolo zlých 1 či viacej ?
Nejdřív sundej kola,hod tam magnet s hodinkami a změř házivost kotouče, mohl jsi ho někde přehřát a je zvlněný,od toho bych se odrazil.
Pokud nemá kotouč pomocný přídržný šroubek ,může být i bordel mezi kotoučem a nábojem.
Někdy to dělá když jsou v háji spodní kuláky na rameni.
Ďakujem za rady
Ešte rozmýšľam či to dať do autorizáku alebo iba tak dakomu na dedine robiť
Jsem myslel,když se ptáš,že to budeš dělat sám. Ono potom někomu řadit co má dělat,to je na to sedni si a jeď.
Teď jsem opravoval kolegovi co je levý jak šavle stahování střechy na 206cc, to bylo rad jak mám opravit prasklé koncovky a jak dostat zpět přetočený zámek zavírání kapoty. Po druhé radě říkám, ještě cekni a jedeš,pak už byl zticha.
Tak som si kúpil ten merák a v predu je rovnako 0.03 mm a v zadu je 0.13 a 0.08 mm tak stačí vymeniť iba v zadu brzdy ?
Meral som na brzdovom kotúči
To není zas tak moc. Je otázka kolik má Hyundai předepsáno, ale co jsem se koukal na internetu, obecně se uvádí 0,06 - 0,15 a někde říkají max. 0,1 mm. Pak je otázka kolik hází náboj.
XCeed 1.5 T-GDI 118 kW 7DCT GT-Line MY23
Hyundai i30 Fastback 1.4 T-GDI, 103 kW MT | Ford Focus II 1.6, 74 kW | Ford Focus II 1.6, Ti-VCT 85 kW
Tak to by som musel zhodiť kotúč dole a koľko je tolerancia na náboj?
Změř kotouče z obou stran,označ si je proti sobě,strany,já mám na tohle dvoje hodinky,tahle házivost je v pohodě,zadek by jsi ani necítil,náboj bude taky cajk,protože tady měříš na větším průměru,tak na náboji bude samo sebou méně. Tady bude jiný problém,koukni na tyče a klouby od řízení a spodní kuláky.
A hlavně ať chodí zlehka všechny vodící čepy.
A uložení ramen.
A uložení ramen.
