Já do toho ještě nešel, stále jsem se neodhodlal k tomu sundávání nárazníku. Stále to však mám v jakémsi teoretickém plánu .mozecek píše: ↑04 čer 2023, 22:46@WalterB a @Jondre .. pánové jak jste pls spokojeni s alu tahokovem? jestli jsem to dobře pochopil tak jste šli do děr 14 x 7
- teplota apod vše OK?
- nebo by jste něco udělali jinak?
- měřil jstem to z venku a vyšlo mi cca 65 x 16 cm horní část + něco na uchycení na boku a spodek 60 x 7 cm .. pokud vezmu 100 x 25 cm tak by to mělo vyjít, teda hlavně výška 16 + 7 = 23 cm
- a ty samořezný šroubky jste brali cca jaký? délka třeba 10 mm a průměr třeba 3 mm .. hádám asi s podložkou či jste brali nějaký ty černý autošrouby co mají velkou hlavu?
díky
Místo tahokovu jsem ale i tak nakonec zvažoval spíš nějaký plast (např. https://www.levne-pletivo.cz/celoplasto ... yska-80cm/ apod.) - s tím by nemusela být taková práce.
