Hyundai tucson 1.6 t-gdi mild hybrid trhanie pri rozjazde
martin7
Re: Hyundai tucson 1.6 t-gdi mild hybrid trhanie pri rozjazde
Příspěvek od martin7 »
Ahojte, problem stale pretrvava a mam pocit, ze ked sa pohynam z miesta tak spojka mierne presmykuje. Niesom expert je to subjektivny pocit.
Pozeral som sa dnes do servisvej knizky a spojka je definovana ako rychlo opotrebovatelny diel, cize mi uz na to padla zaruka.
Pozeral som sa na internete kolko stoji nova spojka ale nikde sa neviem dopatrat. Mate prosim niekto skusenost alebo viete kolko stoji vymena tej spojky - diel + praca v hyundai?
Tiez by som chcel poradit, ci je lespie jadit dalej kym to uplne neodide, alebo sa moze tymto pokazit aj nieco ine a radsej to riesit hned?
Dakujem za rady
Storman
Příspěvek od Storman »
Tí čo to museli riešiť tak hovorili o cenách v rozmedzí 70-100tis czk v autorizovanom servise.
A čo sa týka reklamácie, tak aj na tomto fóre sú ľudia čo úspešne reklamovali takéto prejavy DCT aj pri viac ako 70tis km.
i30 Fastback 1.5 T-GDI DCT Style Shimmering Silver
BMW E36 323i Touring M-Packet Avusblau(1998)
BMW E36 323i Sedan M-Packet Cosmosschwarz(1996)
Favorit 136 GLX Seagreen Metallic(1994)
martin7 píše: 30 črc 2023, 13:33 Ahojte, problem stale pretrvava a mam pocit, ze ked sa pohynam z miesta tak spojka mierne presmykuje. Niesom expert je to subjektivny pocit.
Vařím z vody dle zkušeností z manuální převodovky, tam klouzající spojka znamenala opotřebené a přesakující gufero. Materiál za pár korun + práce k tomu.
martin7
Pozdravujem, tak posielam update.
Bol som s problemom s servise. Uz pri objednavke servisu som dostal info, ze to asi nic lebo spojka nieje v zaruke. Ochota nic moc.
V den ked som auto proniesol sa pan ktory to preberal previezol po parkovisku a skusal ci sa problem prejavi. Uz tam minpovedal ze vsetko je ok. Nakoniec ale auto vzali a spravili diagnostiku + test spojky a nejaky test kde skumali vibracie v aute pri pohnuti a pocas jazdy ked auto preraduje rychlosti.
Vysledok: spojka ma zivotnost este 80% a ten druhy test v norme. Takze auto mi vratili, vyuctovali si nieco za pracu a hotovo.
Aktualny stav je ale taky ze ako nahle sa auto zohreje a pohnem sa z miesta tak autom vzdy zatrasie a dokonca ked mam otvorene okno tak zo spodu pri tom zatraseni pocut aj zvuk ako niecim zatrasie.
Nejake rady? 😏
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Predať a kúpiť buď manuál, alebo keď trváš na automate... tak nejaký hybrid s eCVT... toyota/ford. prípadne benzín/elektriku... Honda eHEV ... Nissan ePower.
DCT je v princípe len eko kompromis a to trhanie sa Ti bude len zhoršovať... musíš tam minimalizovať "mikromanévre".. spojky sa Ti už trovhu obehli, zotrvačník bude mať tiež nejakú vôľu... takže je to vlastnosť pohonu...
Namor12
Příspěvek od Namor12 »
Mal som to iste najazdených cca 42000 km pomohla výmena prevodovky. Vymenili akože v záruke hoc na to je len 2 ročná.zaruka. Auto má 2,5 roka a žeby som nejako extra celá jazdil v kolónach sa nedá povedať. Celé je to na riť dúfam, že tá nová akože inovovaná prevodovka vydrží viac než len 42000. V servise mi povedali, že to majú aj iní.
Mne ešte na voľnobehu keď je teplo motor vydáva špecifický zvuk akoby čvirikali vtáčiky. Zatiaľ v servise neprišli na to čo to je
Zpět na „Tucson III - Motor a převodovka“
