Central
kokroff
Central
Příspěvek od kokroff »
Ahoj vsichni,
mate nekdo na Lantre J2 centralni zamykani na dalku?Pustil jsem se do prestavby jelikoz mam jen central pres klicek a narazil jsem na zajimavy problem - auto ma jen 3 serva, u ridice servo chybi, je to reseno mechanicky :? Nevite nekdo jak sundat ten drat co je od ovladani (serva) do zamku?Nemuzu povolit srouby co drzi zamek jsou tam jak zalepeny tak nevim jak to dat ven, drat je totiz o 5mm kratsi nez potrebuju...
Kdyby nekdo mel zajem jak to predelat na dalkove ovladani ochotne napisu :wink: ...
Dik
Hyundai Lantra 1.6 16V G4GR,r.98
*** Ivan je nejlepsi!!! ***
kokroff
No,
takze dneska jsem konecne dodelal dalkove ovladani na central.Chybelo mi jedo servo do dveri u ridice, to jsem koupil na vrakovisti ve Slusticich u Prahy, stalo me 500.Pouzdro spinace je stejne velke jako pouzdro serva takze to staci jenom vymenit.Ale musi se vyrobit nove tahlo od zamku s servu, je totiz kratke.Je treba vyrobit tahlo priblizne o 5mm delsi.Problem je jak udelat zakonceni na strane zamku, drat je tam rozklepnuty a je tam udelany otvor 6mm.Ja jsem to udelal tak ze jsem si naohyvbal drat a potom jsem priletoval na inkriminovany konec kabelove oko.Pri letovani je potreba pouzit stalozarne pajedlo a pajeci vodu.Drat jsem pouzil ze svareci elektrody ma skoro stejny prumer.Na strane zamku jsou drobne vule takze delka neni kriticka.Elektroniku jsem zabudoval do dveri a antenku - kus dratu natahl do zrcatka.Elektronika zajistuje prijem kodovane informace z klicenky a obsahuje dve rele ktera zajistuji prepinani polarity +/- nebo -/+ impulzy o delce cca 1s.
Jedinou funkci jsem timto zrusil a to ze nemohu zevnitr zavrit od ridice pres packu vsechny dvere, musim zmacknout tlacitko na ovladaci
A vysledek?Konecne si mohu otevrit auto na dalku a nemusim si nicit klic o zamek nulove kvality.
mgspeed
Příspěvek od mgspeed »
Zdarec můžeš mi poslat více info. Kolik tě to stálo vše a kdes to sehnal. díky
Vita
Příspěvek od Vita »
To kokroff: To me prosim te vyfot, kam jsi do tech dveri dal tu rdici jednotku centralu ...
Ja to taky predelavam, ale do dveri me neveslo ani pň.
Naposledy upravil(a) Vita dne 11 kvě 2007, 19:46, celkem upraveno 2 x.
igorh
Příspěvek od igorh »
Já chci dát do Lantry taky dálkové ovládání. Není jednodušší přidat do řidičových dveří servomotorek , který se připojí na táhla a dálkové ovládání jen na tento motorek, ostatní způsob ovládání ponechat. Motorek potom funguje na DO a přes táhla ovládá centrál.
Lantra 1.8 GLS 1996
Vita
Příspěvek od Vita »
igorh píše:Já chci dát do Lantry taky dálkové ovládání. Není jednodušší přidat do řidičových dveří servomotorek , který se připojí na táhla a dálkové ovládání jen na tento motorek, ostatní způsob ovládání ponechat. Motorek potom funguje na DO a přes táhla ovládá centrál.
Tak jak jsi to napsal, tak presne tak jsem to chtel udelat ... jenze je tu problem ...
Ve dverich neni na dalsi motorek misto ...
Fakt ver me .. nebo ja jsem ho nenasel ... proto se musi stavajici "motorek" (on to neni motorek, ale jen spinac s ridici jednotkou centralu) vymenit za jiny ... Bud ze zadnich dveri a nebo za uplne jiny, ale ten musis dopasovat.
kokroff
Ahoj, no ty mas jine auto tak mozna proto se ti to takm nevejde...
a taky zalezi na tom jak mas velkou krabicku :wink: Jinak ja jsem nic nepridaval, ja jse nahradil mechanicky spinac servem, tzn ze prijdes o funkci otevreni dveri klickem! Ale to stale jde u spolujezdce, takze to neresim 8)
Vetsinou je to problem tam neco dopasovavat, ale mne tam sel motorek ze zadnich dveri, samo z vrakace...
kokroff
Dale ovladani (UPRAVENE!!!)
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... &z=galerie
Potrebujes upravit funkci rele, dat misto jednopoloveho dvoupolove a propojit tak ze by davalo pri spojeni + - a pri spojeni druheho - + takze otocena polarita... jednim pulzem to bohuzel nefunguje...
Ale existuje spousta jinych jiz hotovych veci, jen se musi predelat aby se to dalo zabudovat do hyu. Jinak ale nezapomente, pokud budete bastlit neco takoveho, pridat signalizaci, alespon bzucak pokud chcete vedet ze jste zamkli.Ja bez toho sice funguje ale jak budu rozdelavat dvere, dam tam piezomenic...
Vita
Příspěvek od Vita »
Ja vim, ze mam jinej typ, ale zajimalo me, kam jsi to tam dal ...
Jinak ja mam uz nabastleno
http://www.dstechnik.cz/produkty/produk ... 4c6c24707e
A kufr uz me vali ... ted jeste delam na tech dverich ...
S tou houkackou mas pravdu ...
Tu si tam budu taky davat ... Sice slysim zamky, ale preci jen jistota je jistota ... :wink:
kokroff
Poslu fotku az budu davat tapecirung dolu, strasne blbe se mi to u ridice dava zpet tak kvuli fotce to zatim nebudu sundavat ale byla tam jedna dira plus jsem jednu jeste vyvrtal...Ale nedoporucuju ti to davat asi moc do dveri pokud to budes nekdy opravovat, u meho typu auta to je pakarna do toho lezt,ale da se to. Je to zhruba uprostred smerem k zamku, mel jsem to jako substituci za ten mechanicky spinas a nechtelo se mi to davat k vodicum do dveri, no lenost no :lol: chci si dat podsvetleni do dveri takze az to budu sundavat poslu fotky...Jinak alarm je OK ale ja si musel prizpusobit zapojeni na miru no...
igorh
Tak , já jsem motorek nabastlil do dveří k táhlům, dvojdrát vyvedl podél orig. kabeláže až do sloupku. Přes gumový chránič mezi dveřmi a kastlí se mi osvědčilo chránič vycvaknout, prostrčit tenký očkový klíč, přes něj protáhnout drát . Motorek jsem dotěsnil silikonem. Teď mi zbývá už vevnitř instalovat jednotku a připojení na pojistky a blinkry. FOtka umístění motorku: Obrázek
Lantra 1.8 GLS 1996
TomXP
Příspěvek od TomXP »
Ja jsem koupil alarm Radix 2T vcetne ultrazvuku na www.levnealarmy.cz, univerzalni jednotku centralu to ma uz v sobe, takze staci prikoupit jedno servo (maji taky) a udelat to presne jako Igorh (je to jedine mozne misto pro servo). Tahlo noveho serva tahne puvodni tahlo s prepinacem a prepinac ovlada zbyle 3 serva, cili neprijdu o to ovladat central nezavisle klicem, navic nezasahuju do obvodu stavajici elektroniky. Kompletni investice materialu asi 1.800,- Kc vcetne dopravy. Po pripojeni pageru napr. od www.flazar.cz se dostanu na castku kolem 3.800,- kompletne za celkove zabezpeceni (alarm, ultrazvuk, servo, starsi telefon, pager, extreni napajeci modul pro mobil) vcetne GSM prenosu :wink:
Hyundai už nemám, ale za to to tu mám rád, vždycky jsem tu našel radu :-)
kokroff
No, tak je to pohodlnejsi kdyz se ti treba vybije baterka v ovladani a muzes potom klickem otevrit vsechny dvere, ja vsak nepouzivam klicek na otevirani uz vubec. Pokud by se mi nahodou vybil akumulator v aute, stale mam mechanicky zamek na strane spolujezdce. Co se Tyka GSM pageru, je dobry ale chce to posledni verzi a ani u te si nejsem jisty jestli funguje upne spolehlive.Je potreba zajistit dostatecny signal a nabijeni telefonu, coz jde jen z baterie.Pokud tedy auto stoji delsi dobu tak bych alarm asi vypnul, jinak by mi vybil baterii.Telefony pouzivane k pagerum fy Flajzar jsou totiz jiz prevazne starsi konstrukce, tudiz maji vetsi spotrebu a mensi vydrz.
Ale je to dobra vec, to je samo sebou.
Ja jsem dal tu ridici jednotku tam, kde ty mas prvni diru zleva pro ten drzak motoru a druhou jsem vrtal.
Jinak se mi to libi :wink:
Ale jeste jednu vec, zajisti si poradne sroubky ktere ti drzi na tom original tahlu, pokud to jeste nemas, auto je velky zdroj vibraci a clovek se nekdy divi co to dokaze se spoji a elektroinstalaci (konektory) :shock:
BASTLENI ZDAR!
Yurii
Příspěvek od Yurii »
kokroff píše:Co se Tyka GSM pageru... ...Pokud tedy auto stoji delsi dobu tak bych alarm asi vypnul, jinak by mi vybil baterii.Telefony pouzivane k pagerum fy Flajzar jsou totiz jiz prevazne starsi konstrukce, tudiz maji vetsi spotrebu a mensi vydrz.
BASTLENI ZDAR!
S tema starsima telefonama s malou vydrzi nemuzu souhlasit! Ber v uvahu ze to proc dnesni telefony tak malo vydrzej je narocny podsviceni displeje a v pripade mobilu s aktivnim displejem i mnohonasobne vyssi spotreba energie ---> Dnesni telefony sou mnohem min usporny nez zlatej starej siemens C35 kterej s novou baterkou vydrzel behat pres tejden. Zadnej z dnesnich telefonu s barevnym displejem uz ti tak dlouho nevydrzi.
Navic je primarne potreba pro pripad odpojeni baterky mit komplet zalohovanej zdroj ne elektronickou cast alarmu a pageru takze s tou spotrebou telefonu bych si hlavu fakt nelamal.
Bastleni zdar! :wink:
Uz se tesim az mi postou prijde ten muj central, ja ho cu v aute taky!
Po rozymsleni sem dosel k zaveru ze do ty svoji pixly nema smysl montovat alarm ani pager. Tyhle auta se skoro nekradou a navic mam autoradio na kterym je videt i se sundanym panelem co je to za smejd :wink:
Vita
Příspěvek od Vita »
igorh píše:Tak , já jsem motorek nabastlil do dveří k táhlům, dvojdrát vyvedl podél orig. kabeláže až do sloupku. Přes gumový chránič mezi dveřmi a kastlí se mi osvědčilo chránič vycvaknout, prostrčit tenký očkový klíč, přes něj protáhnout drát . Motorek jsem dotěsnil silikonem. Teď mi zbývá už vevnitř instalovat jednotku a připojení na pojistky a blinkry. FOtka umístění motorku: Obrázek
Dik za foto ... zkusim se mrknout, jestli mam v tomto miste nejakej plac ... :)
Zpět na „Technická Sekce“
