Vrzající zpětné zrcátko
Ahoj.
Neřešili jste někdo vrzající zpětné zrcátko? Dělá mi to na pravé straně. Napřed vždy zavrzalo když se zavíraly dveře, teď občas zavrže i při sklápění.
Když ho vezmu do ruky a hýbu s ním, tak vrže dost, ale stačí ho minimálně nadzvednout a je při všemožných pohybech s ním potichu.
Řešeno se servisem, stříkli nějaké suché mazivo (nejspíš zvenku do kloubu), ale přijde mi, že se to ještě zhoršilo.
Když jsem jim říkal, že stačí malinko přizvednout a je ticho, tak jestli by nešlo nějak rozdělat a něco vevnitř v kloubu utáhnout, tak mi bylo řečeno, že to nelze, protože zrcátko je nerozebíratelné. Což se mi nezdá, ale pokud to tak opravdu je, nemáte někdo nějaký tip, čím a případně kam máznout, nebo jak něco někde upravit? Mě ten zvuk přijde, že vyloženě je někde něco "napružené" a tře plast o plast nejspíš.
Díky moc za rady.
Díky moc za rady.
Re: Vrzající zpětné zrcátko
Minulý rok začalo vrzat zrcátko při sklápění u Tucsonu. Stříknul jsem do škvíry mezi zrcátko a držák suchou vazelínu od Retech a byl klid. Letos po létě se lehké vrzátí objevilo znovu. Stejná "oprava". Je klid.
Konkrétně se jedná o tohle mazivo: https://www.retech.com/cs/product/dry-lube
S případným utažením nepomůžu. Zkus ale vyklopit zrkadlo uvnitř krytu úplně doprava a nahoru, možná v krytu za sklem uvidíš nějaké uchycení.
Díky, něco vyzkouším. Spíš mi přijde neuvěřitelné to, že by zrcátko nebylo rozdělávací. S tím jsem se ještě nesetkal...
Navíc kdyby třeba odešly LEDky v těch blinkrech v zrcátku, tak se jako kvůli tomu bude měnit celé zrcázko za X tisíc?
Blinkry snad pořád lze vymontovat právě díky vytočení zrcadlové plochy (alespoň to tak bylo u i30 FD - 1. generace).
Taky si myslím, že každé zrcátko musí být rozmontovatelné. Nějak ho v továrně asi složili a není z jednoho kusu Tak uvidím, mám jet do servisu kvůli výsledku jiné reklamace, tak to tam znovu nadhodím a snad to nějak dopadne...
- Miroslav 62
Ahoj skús podla tohto videa https://www.youtube.com/watch?v=tAVJYQH_3PY alebo https://www.youtube.com/watch?v=glZxEz2CZtAo
Ja mám síce i20 ale systém je približne rovnaký a menil som si smerovku sám doma v pohode.
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Díky, koukal jsem. Na videích je ale tuším 1. generace i30. Nicméně i tam jak je vidět zrcátko rozdělat jde celé.
Já do toho takto sám určitě zasahovat nebudu. Mě skutečně vrže jen někde plast o plast nejspíš, protože stačí malino přizvednout zrcátko a je ticho. Takže to nechám na servise, jak se k tomu postaví, než riskovat zlomení něčeho a pak už na záruku samozřejmě nebudou chtít nic řešit
Tak před 2 týdny proběhla návštěva servisu. Nahrálo se video vrzání jak při samotném pohybu zrcátka, tak pazvuků při zavírání dveří (dostalo se to do stavu, kdy při zavření dveří zrcátko zavrzalo a zadrnčelo).
schválil výměnu a včera proběhla výměna kompletního zrcátka za nový kus. A je ticho Snad to tak i vydrží.
Já jen takovou poznámku, měl jsem teď půjčenou oktávku poslední generace (moje auto bylo v opravě), byla stará 4 měsíce a najeto 2000km a vrzalo tomu levé přední zrcátko, ať už při otevření nebo zavření, takže to není jen u Hyundai
XCeed 1.5 T-GDI 118 kW 7DCT GT-Line MY23
Hyundai i30 Fastback 1.4 T-GDI, 103 kW MT | Ford Focus II 1.6, 74 kW | Ford Focus II 1.6, Ti-VCT 85 kW
Stát se samozřejmě může. Mě jen zarazilo, že zrcátko dle vyjádření není rozebiratelné a tudíž nestačilo jeho promazání nebo nějaké dotažení, ale rovnou výměna celého kusu. Nicméně problém to vyřešilo, takže za mě OK
