Sněhové řetězy
kremator
Sněhové řetězy
Příspěvek od kremator »
Tak to jsou ty řetězy o kterých jsem tu občas psal. Používám je i na blátivých cestách, když jedu fotit do přírody. Pokud si budete, poprvé, nějaké kupovat, dejte si pozor pro jaký rozměr pneu je pořizujete a několikrát si je tréninkově nasaďte na kola, pak je nasazení, v případě potřeby, otázka cca 5ti minut. Po sundání je dám do silnějšího plastového pytle a doma je umyju a po oschnutí zastříknu WD-40, pak je dám do originálního obalu. Vozím si i plastové klekátko a dlouhé nepromokavé rukavice,abych si při nasazování a sundavání neušpinil oblečení a ruce.
dibarbora
Re: Sněhové řetězy
Příspěvek od dibarbora »
Všetko fajn, až na to, že ich :hyu: na 18 a 19" kolesá výslovne zakazuje... jedine "ponožky" ... tak si daj bacha aby si si niečo nepoškodil. Jeden z dôvodov, prečo som na zimu dával 17" kolesá... tam sa reťaze dajú použiť... strana 6/89 príručky k autu.
kremator
Re: Sněhové řetězy
V návodu se toho píše :D, normálně je používám už v podstatě 3tí zimu, chce to dobré řetězy s malými oky tyhle mají 9mm dělají se i 7mm a při výběru použít konfigurátor, výrobce řetězů si nedovolí prodat něco co by poškodilo auto.
https://www.obchodth.cz/informace/23-ko ... tezu-konig
https://www.obchodth.cz/informace/25-ko ... tezu-pewag
Re: Sněhové řetězy
mne sa tie Konig retaze pacia, vdaka za konkretny typ co pasuje a funguje. Ak by som mal niekedy blbe napady ist za snehom a ladom, viem ze to tu je =D>
tempest
Re: Sněhové řetězy
Příspěvek od tempest »
dibarbora píše: 26 lis 2023, 23:50 Všetko fajn, až na to, že ich :hyu: na 18 a 19" kolesá výslovne zakazuje... jedine "ponožky" ... tak si daj bacha aby si si niečo nepoškodil. Jeden z dôvodov, prečo som na zimu dával 17" kolesá... tam sa reťaze dajú použiť... strana 6/89 príručky k autu.
Obvod kol by se neměl nějak podstatně lišit. Pak by proměřoval tachometr.
ToMa
Re: Sněhové řetězy
Příspěvek od ToMa »
Není to spíše kvůli šířce? Většinou mají větší disky širší pneu. Z tohoto důvodu jsem k Nku kupoval látkové, tam se nebojím že něco urvou.
I30N Fastback DCT 2023
dibarbora
Re: Sněhové řetězy
Presne tak, limitujúcim faktorom je šírka pneu...
kremator
Re: Sněhové řetězy
dibarbora
Re: Sněhové řetězy
Ja Ti to neberiem, že sa to tam nevlezie... je jasné, že výrobca reťazí chce predať, tak to tam vždy nejako natlačí. Na druhú stranu obmedzenie automobilka len tak zo srandy nenapísala (nič extra z takého obmedzenia nemá) takže nejaké technické dôvody na to budú. Keďže aj pri 17" diskoch je limitovaná veľkosť oka reťaze, tak miesta vrátane bezpečnostnej rezervy tam nekonečno nebude. Zrejme pri tých 18" a 19" diskoch to bude už bez rezervy...
zopper
Re: Sněhové řetězy
Příspěvek od zopper »
Jako nouzovka asi ok, ale byl bych opatrny s manevrovanim. Ten problem nejspis nastane, kdyz se v plnem rejdu stlaci pruziny na doraz - pak to u sirsi pneu muze byt nekde fakt na tesno. A ze zkusenosti, pneu se stejnym rozmerem ale jine znacky/modely muzou mit trochu odlisne rozmery samy o sobe, k tomu rozdil v nafouknuti, naklad v aute… a pak staci par milimetru a uz hoblujes plechy, zatimco nekdo jiny tam ma porad dost mista.
kremator
Re: Sněhové řetězy
Nikdy mě vlastně nenapadlo změřit mezeru u tlumiče, v podběhu je místa dost i při zatížení, to mám osahané i při plném vytočení kol a při max 50km/h, víc se stejně s řetězy jet nedá, spíš tak do 40km/h, se pneu nahoře moc nedeformují.
Pjotr1
Re: Sněhové řetězy
Příspěvek od Pjotr1 »
zdá se mi to, že máš prošoupanou manžetu na poloose (2. foto) ?
ex : Nissan Primera 2.0i
kremator
Re: Sněhové řetězy
Nee, není děravá,jen mokrá, pod tím úhlem na fotce vypadá jako děravá. :)
zopper
Re: Sněhové řetězy
Ja to myslel spis na opacne strane, ze kdyz bude tlumic/pruzina na dorazu, tak aby ti to neohoblovalo hranu blatniku. :D
kremator
Re: Sněhové řetězy
Z venku je to úplně v pohodě. Dneska jsem je ráno v Budějovicích užil, u nás v ulici bylo 35cm sněhu, dost jsem šoupal spodkem auta :D
Zpět na „Tucson III - Ostatní“
