CRDi - Spotreba
Motorové součásti, spojka, provozní kapaliny
tom
Příspěvek od tom »
Sohaj píše:Páni,
práve v tom mi nie je jasná funkcia PC. Ako kantorek popisuje , tak jemu nemenilo hodnotu niekolko tisic kilometrov a to sa mi nezda aby mal staále približne rovnakú spotrebu. Ale po vynulovaní mu už hodnotu menilo.
A ako Mikro hovorí , hodnoverná hodnota je keď je motor teply.
Čiže moja otázka je ako to vlastne meria spotrebu.
Včera , keď som išiel z predajne tak mi klesla hodnota z 5,8 na 4,6 . Ta mi išla priebežne hore dole podľa jazdy , kým som si zvykol na auto.
Podľa toho nepredpokladám , že by meralo spotrebu od začiatku nulovania , ale po nejakych usekoch . Na druhej strane , po zastaveni auta aku vlastne ukazuje hodnotu. Môže mi to niekto vysvetliť?
Měří to průběžně, tuším že PC vyhodnocuje novou hodnotu každou 1-2 vteřiny. Ukazuje průměrnou spotřebu na vzdálenosti ujeté od vynulování spotřeby. To znamená:
1. výchozí hodnota pro výpočet průměrné spotřeby je ujetá vzdálenost od vynulování spotřeby.
2. výchozí hodnota pro výpočet průměrné spotřeby je celkové množství spotřebovaného paliva od vynulování spotřeby. To se zjistí tak, že řídící jednotka ví přesně jaké množství paliva je možno propustit vsřikovacím ventilem a jednoduše podle doby vstřiku vyhodnotí kolic celkem paliva spotřebovalo.
3. prostým výpočtem spotřebované palivo vydělené ujetou vzdáleností a vynásobené stem je výsledná průměrná spotřeba...
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
Sohaj
Příspěvek od Sohaj »
Tak bol som včera v Košiciach , tam a späť zhruba 160 km . Spotrebu som mal priemernu 4,9l pri silnom protivetre /Chodil som tam do školy 10 rokov , ale musim povedat , ze som si už odvykol od toho čerstveho vetra/ .
Poriadne som si odsledoval rast/klesanie spotreby a konečne som pochopil o čom bola debata . Totiž už nie je pre mňa smerodajný údaj mimo mesto/kombi/ v meste ale spotreba na studeny motor/spotreba zohriaty. V tom mal Mikro pravdu. Ak budem chodiť len do prace a na nakup tak 50 % idem studeny a 50% zohriaty a vtedy určite nikdy nedosiahnem hodnoty v technickom aj keď denne najazdim 30km. Takže už spotrebu radšej neriešim , lebo by ma srdce bolelo , keby som zistil koľko som lial PHM do svojho Renaultu 19.
Ale ešte by ma zaujimala jedna vec. Keď som natankoval plnu nádrž cca 43l , ukazalo mi dojazd 560 km . Teraz mi ukazuje 512 km . Pritom som už najazdil 300 km. Mohli by ste mi povedať asi ako je spoľahlivy ten údaj a kedy by som mal ísť na čerpačku , aby som ho tam nemusel tlačiť / pri spotrebe 1 konskej salámy / 100 km /? Aký je ešte dojazd , keď zasvieti tzv hladné oko ?
tom
Příspěvek od tom »
To vše závisí na stylu jízdy..., dojezd vypočítává pc podle zbytku paliva v nádrži a podle spotřeby za posledních X km...
1. když budeš na auto šlapat, tak se ti oko rozsvítí při dojezdu např. 50-60km.
2. když pojedeš s lehkou nohou, tak se ti rozsvítí a budeš mít dojezd např. 100km.
V nádrži je přitom ale stejné množství paliva.
Viděl bych to asitak na nějakých 5 litrů při rozsvícení kontrolky.
Když pojedeš nějakou dobu s lehkou nohou na plynu a rozsvítí se ti hladový oko a budeš mít dojezd nějakých 100km, najedeš na dálnici a pojedeš najednou 160-170km/h, tak během 20km ti dojezd zmizne a rozsvítí se 4 pomlčky pro dojezd nižší než 50km.
Jinak při ustáleném stylu jízdy se dojezd od nějakých 350-400km snižije úměrně k ujetým km. Ale je fakt že při plné nádrži dojezd ukazuje míň a klesá pomaleji.
Vladimír Drahoňovský
spotřeba accenta
Příspěvek od Vladimír Drahoňovský »
Nevím jak jste se dostaly na tak hezká čísla,ale jámám acenta 1,4 lc r.v. 2005 mám na něm 37 000 najeto a nejmenší spotřeba je 7,2
Mikro
Příspěvek od Mikro »
ty mas benzin ... tu sa vacsinou bavime o novom naftaku 2006+
Predchádzajúce:
Petusko73
Příspěvek od Petusko73 »
Včera som natankoval plnú, vynuloval trip aj spotrebu a ukázalo mi dojazd 660km. Lenže pri poslednom tankovaní do plna mi ukázalo dojazd 740km. Vždy pri priemernej spotrebe 5,8l. Kde je pes zakopaný. :shock:
Ubehol som asi 30km a ukazuje dojazd 630km pri priemerke 5,8l. Podľa toho by som mal v nádrži len 38l, ale tankoval som po hrdlo asi na 4výstrely pištole.
2007 Accent 1,5 CRDi VGT, Elegance, G9
Mikro
na dojazd sa podla mna neoplati pozerat pokial vam tam svieti viac ako 200km.
ja na neho zacnem pozerat az ked ukazuje nieco okolo 180km dojazd. a vtedy ukazuje presne.
Predchádzajúce:
tom
Příspěvek od tom »
Mikro píše:na dojazd sa podla mna neoplati pozerat pokial vam tam svieti viac ako 200km.
No přesně, taky na to nemužeš spolehat, když najednou šlápneš na plyn a pojedeš pod plnym, tak ti bude dojez mizet rychleji než naskakovat ujetý km. Ale při ustálenym stylu jízdy ukazuje skutečně dost přesně.
dvorlubor
Příspěvek od dvorlubor »
tom píše:
Me jednou zacalo svitit hladovy voko (zniceho nic na dalnici), kdyz jsem mel na dojezdu jeste asi 170km.
Na dojez a prumernou spotrebu uz nekoukam, protoze je to nepresne. Krome pocitani kilometru je ten cudlik, kteremu se vznesene rika
"Palubni Pocitac" :roll: na hovno :lol:
i30 CW 1.4i r.v.2010 (od 2010)
Accent 1.5Crdi r.v.2004 (2006-2010)
ladis
Příspěvek od ladis »
"Palubni Pocitac" na hovno
Jenom mohu potvrdit tato slova, kdyby tam nebyl palubní počítač, tak se vůbec nic neděje!
Accent 1,5 Crdi r.v.2004
David C3
Příspěvek od David C3 »
čau pánové.. k tomu PC. neznam palubak ktery by byl dokonaly.. u C3 Hdi přesně jak píše TOM (Vše co napsal za to bych dal ruku do ohně, ma pravdu) ja natankuji plnou dojezd 720km pak vyjedu např do Prahy a v Kromclu mam už dojezd 1080 spotřeba 3,6L a jak vyjedu na dalnici nasadím 140 tak dojezd 600 a postupně klesa.. včera sem ujel 800 km při spotřebě 5.5L a ty hodnoty jak říkate na hovno ukazuje i můj PC u citroenu. Chce to jen proste ustalit rychlost a mrknou na dojezd po 10km pri 100km/hod,, a máte to přesně.. Ty hodnoty jsou docela přesné!!! když jedeš po dalnici pořad 140 ukaže dojezd 400km a jedeš třeba do Grazu a kontroluješ to podle kilometrovníku tak si myslím že to je přesné. jen nesmíš měnit rychlost ze 110 na 190 pak se ten dojezd pořad mění a docela dost.. jinak takhle ukazuje hodnoty Citroen C3,Punto a Accent na tom bude úplně stejně.. čau a at vám jezdí..
PS: kolik vám to papá při utalených 90km/hod po rovině vzdalenost např 50km??????
tom
Příspěvek od tom »
Loni mi to při zahřátym motoru na skutečné rovině bez obcí jelo za hodnoty výrobce. cca 4,0-4,2l/100km.
Teď jsem to nezkoušel, ale asi by to bylo o trochu víc, mám pneu 205/50 R15... :? Nevěřil jsem tomu, ale je to znát, mám trasu mírně z kopce a origo 185-ky tam na vyhozenej kval udržely 90km/h aniž by auto brzdilo, ty 205-ky tam mírně brzdí a musí se dřív řadit pětka pro udržení rychlosti... A to je v konečném důsledku na spotřebu dopadek... :cry:
tom
Příspěvek od tom »
ladis píše:Me jednou zacalo svitit hladovy voko (zniceho nic na dalnici), kdyz jsem mel na dojezdu jeste asi 170km.
Tak s tím absolutně nemohu souhlasit.
V případě že měníte stále rychlost jak píše David, tak souhlasím že hodnota dojezdu je pro Vás skutečně na hovno.
Ale hodnota průměrné spotřeby ukazuje skutečně bez ohledu na měnící se styl jízdy přesně... - alespoň u mého auta...
jandaxx
Příspěvek od jandaxx »
Mám oskenovaný ten článek k motoru 1.5 CRDI. Kdo to chce poslat, napište mi na SZ mail. Pošlu to v úterý.
kantorek
Příspěvek od kantorek »
no, po mojom minulo tyzdnovom maturovani z nulovania PC :lol: som to trochu posledoval, pomeral a dospel k tymto cislam ... mimo mesta sa drzi spotreba na 5 az 5,2 l ... a v meste sa blizim od 5,7 ku 6 l ... hm, no, nedosahujem vyrobcom udavane hodnoty ale da sa to prezit ...
Hyundai Accent 1.5 CRDi Dynamik, Silver Arrow
Zpět na „New Accent - Motor a převodovka“
