Zadrhávající-se zrcátko
Ahoj, po přibližně sedmi letech provozu jsem si všiml, že když se při zamykání vozu sklápí a pří odemykání vyklápí zrcátka, zrcátko u řídiče jde takovým trhavým pohybem a je slyšet, že tam něco dře. Bojím se, že už to dlouho nevydrží, tak jsem sklápění při zamykání vypnul.
A teď dotaz na ty, co už to třeba řešili:
Je možné to nějak podomácku rozebrat a promazat, nebo je tam nějaké zadřené ložisko?
Díky za tipy.
Díky za tipy.
Re: Zadrhávající-se zrcátko
Zkusil bych ho promazat (nastříkat kolem kloubu) suchou vazelínou, konkrétně touto https://www.retech.com/cs/product/dry-lube. Nebo obdobnou.
Dobrý den.Vyřešil jste nějak to vyklápění zrcatek?Mám ten samej problém u řidiče.zatim to děla když se jen vyklápí a zatim tam nic nedře.děkujihyundaiak píše: ↑23 kvě 2023, 12:23 Ahoj, po přibližně sedmi letech provozu jsem si všiml, že když se při zamykání vozu sklápí a pří odemykání vyklápí zrcátka, zrcátko u řídiče jde takovým trhavým pohybem a je slyšet, že tam něco dře. Bojím se, že už to dlouho nevydrží, tak jsem sklápění při zamykání vypnul.
Díky za tipy.
Když mi zrcátko drhlo (v zimě) nastříkal jsem do kloubu WD40 a bylo po problému. Zatím.
ja osobne by som WD40 na taketo veci nepouzival grafitove alebo teflonove mazivo. Idealne nelepive
WD40 je cistidlo. Pokud je tam nejaky zatuhly bordel, tak ho to umi dostat ven, a rovnomerneji to rozprostre zbytkove mazivo. Takze neuskodi, muze pomoct, ale rozhodne to samo nenamaze.
WD-40 Multi-Use Product protects metal from rust and corrosion, penetrates stuck parts, displaces moisture and lubricates almost anything. The WD-40 Multi-Use Product 3oz Handy Can is the perfect travel-sized problem solver.
Tohle používám na plno věcí. Nikdy nebyl problém. Je to doporučované třeba i na lyžařské vázání.
Doporučovat WD40 když nevíte co je uvnitř je super nápad. Pokud je tam někde o-krouzek nebo těsnění tak za pár měsíci až let tam nebude. WD-40 je dost agresivní a chce ho používat pouze tam, kde je jistota na jaký materiál se dostane
I30N Fastback DCT 2023
Když si, pánové, nedáte říct (viz výše), laborujte dál.
Papir a reklamni texty snesou vsechno. Pokud chceme jit do detailu, tak klasicka multi-purpose WD40 je trocha maziva rozpustena v hromade redidla a dalsich prisadach. Kdyz chces jen tenkou vrstvicku na ochranu kovu pred vlhkosti (treba ty lyze), tak ok, na to to bylo vyrobene a to redidlo pomuze s jejim rovnomernym rozprostrenim. Ale fakt to neni na mazani pohyblivych dilu. Na jsou jsou jine prostredky, co funguji lip a vydrzi dele. Plus, jak poznamenal ToMa, s redidly je treba byt opatrny.Boryš píše: ↑13 úno 2024, 15:10 WD-40 Multi-Use Product protects metal from rust and corrosion, penetrates stuck parts, displaces moisture and lubricates almost anything. The WD-40 Multi-Use Product 3oz Handy Can is the perfect travel-sized problem solver.
