přední nárazník
martinfb
přední nárazník
Příspěvek od martinfb »
Ahoj,
rád bych touto cestou požádal o radu. Mám Hyundai I30 Fastback rok výroby 2018.
Minulý týden mi někdo nacouval do předního nárazníku a bohužel část praskla. JIž si neplatím havarijko a vandalismus prý nelze uplatnit. :cry:
Svaření není možné dle automechanika.
Pravděpodobně bude potřeba výměna a nástřik nového nárazníku.
- kolik si tak mám připravit na opravu?
- mám zajet do Hyundaie nebo řešit raději svépomocí?
- lze koupit originální přední nárazník?
Děkuji za radu.
Martin
dibarbora
Re: přední nárazník
Příspěvek od dibarbora »
Už by som to riešil mimo autorizovaný servis... bez nejakej základnej zručnosti a know how (čo podľa položenej otázky asi nemáš) by som sa do toho svojpomocne nepúšťal. Samotný nárazník (nelakovaný) kúpiš uráčite v autorizáku ale popýtať sa môžeš aj v nezávislých autodieloch (na autokelly a pod. nájdeš aj cenu), potom dať nalakovať a namontovať... úplne na začiatok by som ale išiel cestou vrakoviska, prípadne preštudovať ponuku allegro.pl ... tam máš šancu nájsť aj vo farbe...
Treba si ale poriadne pozrieť, čo máš vlastne poškodené... predok i30 je zložený z viacerých výliskov... nemáš tam len nárazník ale aj masku, ozdobné lišty a spodnú lištu.. + X držiakov v pozadí..
Boryš
Re: přední nárazník
Příspěvek od Boryš »
Nevím jestli je nárazník ze stejného materiálu jako u předchozí verze i30. Domnívám se že ano. Pokud to tak je, tak lze nárazník vařit - mně prasklý nárazník svařil člověk, který primárně řeší (resp. tehdy řešil) rozbité oplastování motocyklů. Zkus se zaměřit tímto směrem.
Sopwith
Re: přední nárazník
Příspěvek od Sopwith »
Taky jsem řešil v roce 2022.
V autorizáku si jenom za nárazník řekli 10k + samozřejmě kupa práce. Tak jsem zkusil poptat svařování - tam si za celou práci řekli 12k (sice by to na autě svařili, ale prý už by to tam nenastříkali, takže stejně by bylo zapotřebí nárazník sundat).
Za to mi ta prasklina nestojí, takže v klidu jezdím s ní. :?
i30 III
Re: přední nárazník
Jen dodám, že prasklý nárazník nesmí mít viditelné ostré hrany, jinak s ním lze jezdit.
mozecek
Re: přední nárazník
Příspěvek od mozecek »
jestli chces usetrit tak poptat srotak a vzit stejnou barvu
nevim jestli sezenes nejaky aftermarket ale jestli das dost penez za naraznik tak pujdes i do profi laku, takze cena bude vyssi
zalezi jak moc ti to rozstrelil .. mozna by to chtelo foto, jestli nemas co ztratit a jsi trosku zrucny tak si to zkus opravit sam (kdyz to nevyjde tak to das spravit profi), nevim jak z jakeho materialu jsou u hyundai plasty, nebo jestli je to v miste praskliny moc tenke, resp proc by to nemelo jit svarit, ale jinak mikro pajka stoji 150kc, na jeji konec narves sroubek nebo nyt, svarovat se da i tak ze d plastu zatavis treba koniky ze sponkovacky na papir
mimo svareni mas jeste moznost treba podlozit praskle misto jinym plastem a nytovat (nytovaci kleste a nyty jsou treba v lidlu za 200kc), do praskliny pak neco nacpi treba provazek a zalej expoxidem. Jestli to chces castecne zapustit tak pod nyt udelej vrtackou zlabek nebo nyt nahrej at se castecne zapusti. Lakovaci tuzkou nebo barvou to jen v tech mistech nytu pretri .. jako neni to top ale bavime se tu o celkem rychle oprave v radu par korun. Lepe zamaskovat by to slo sklolamitem - koupis rouno a pryskyrici, ale je to celkem pracne, musis brousit takze bordel vsude. Nakonec strikas velke misto - vse co obrousis atd. A to nevim jestli se ti uplne vyplati.
martinfb
Re: přední nárazník
Ahoj, děkuji všem za radu.
Přiložil jsem obrázky poškození.
- auto je plně provozuschopné, pouze estetické poškození.
- chrom i maska jsou v pořádku
- v listopadu mám jít na technickou a nevím jestli je to s tímto poškození možné.
- neznáte někoho z Plzně kdo by se mohl podívat jestli by to nešlo svařit? Byla by to nejlepší varianta.
děkuji všem
Re: přední nárazník
Dvě hodně blbá místa na opravu #-o
mozecek
Re: přední nárazník
To je fakt naprd :( v tomhle miste se bude blbe kouzlit cimkoli. Navic bych vyjadril jistou obavu ze pri sundavani to rupne jeste vic a mozna komplet.
Kdyby to bylo jen s tou malou mezerou jako vlevo tak bych to urcite jen "vytmelil" zvenci - jakoze dovnitr neco napatlat a nechat byt. Vlevo to musis mit hnute vic ze se to tak rozsklebilo. Nicmene bych to nakonec vyresil asi stejne. Pokud to drzi a nema na funkci vliv tak jen zapatlat, pripadne prelepit at to tak nebije do oci, neprsi tam, netrhas houbu pri myti atd. Kdyz to pred STK sikovne prelepis treba jen cernou elektroinstalacni paskou (je pruzna, ale prujezd myckou nejspis neda) tak si toho vubec nevsimnou resp pokud nebudou uplni kreteni tak te nechaji. Treba za rok potkas srnu nebo se netrefis do garaze a pak to vymenis komplet.
martinfb
Re: přední nárazník
I když ten obrázek zvláště na jedné straně nevypadá pěkně, lze k sobe obě části bezproblémově přitlačit.
Pokud tak udělám je po mezeře.
Napadla mě jedna věc, zkusit to slepit nějakým dobrým vteřinovým lepidlem?
Re: přední nárazník
to urcite zvarit pojde. Hladaj firmy co varia motoplasty
v Brne by som vedel poradit :-D
mozecek
Re: přední nárazník
Jestli se to hybe je to potreba urcite to zpevnit, at uz tim ze to nejak vycpes nebo slepis/svaris. Jestli lepit tak asi ne vterinovym lepidlem! Radeji nejaky dvouslozkovy epoxid spec na tvrde plasty. Vterinove lepidlo je vetsinou na bazi kyanidu a kdovi co to udela s lakem okolo, navic je jeho pevnost zalozena na minimalni mezere protoze samotne nevyplnuje. Nicmene kdybys to chtel presto zkusit vterinovym tak nozem nastrouhej grafit z tuhy a kdyz tam nakapes lepidlo tak to posypej tim grafitem aby ti to vytvorilo plnic. Doporucuju vyzkouset napred bokem at vis kolik grafitu na urcitou vrstvu lepidla nasypat.
mozecek
Re: přední nárazník
jestli se tam da sahnout zespod tou mrizkou tak bych asi zkusil asi toto lepidlo s mrizkou (je to neco podobneho jako rouno a pryskyrice tj sklolaminat a to ma celkem extremni vlastnosti)
https://autozet.cz/25001677-dvouslozkov ... k-pur.html
Zpět na „i30 2016- Karosérie“
