propad výkonu při max. plynu, cukání
Měl někdo stejný problém -> vadná zapalovací cívka?
ANO
2
67%
NE
1
33%
Celkem hlasů: 3
terzdek
Příspěvek od terzdek »
Ahoj, začal se mi objevovat divný jev při maximálním zatížení "max. plynu" a to: cukání, ztráta výkonu, pocit tahaní někoho na laně a vyšší spotřeba. Motor 1.0 tříválec.
Auto má najedo 20 tisíc a tak bylo předem divné, že by se mělo jednat o vstřiky, svíčky a pod.
Vzhledem k tomu, že závadu se podařilo celkem rychle nalézt, tak se chci s Vámi o ni poděli, abyste nezoufali jako já, že motor je na 2 roky starém autě kaput.
Závada byla na zapalovací cívce na druhém válci. Oprava provedena v rámci záruky. Cena na faktuře 1000 Kč i s prací. Snad to někomu pomohlo. Zdruř
Dushino
Re: propad výkonu při max. plynu, cukání
Příspěvek od Dushino »
Díky za info! Postihlo mě to včera při cestě po dálnici. Rok výroby 2018, najeto 149 tis km, 1.0 T-GDi při plynu více než asi polovina. Myslel jsem, že jsem vzal nějaké hodně špatné palivo, ale to nejspíše ne, protože se to stalo až v půlce nádrže. Když jsem zkusil ignorovat tento problém a dal plyn až na podlahu, rozsvítila se žlutá kontrolka motoru a po několika minutách klidné jízdy zhasla. Zatím jsem v servisu nebyl.
zafiiik
Příspěvek od zafiiik »
Ahoj,
Díky za info! Mne sa niečo podobné deje na 1,5 TGDi MEHV - podrobnosti popisujem v tomto vlákne:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=42443
-zaf-
Maras
Příspěvek od Maras »
Zapalovací cívky jsou bolest tohohle motoru, bohužel.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
a je extremne smutne, ze mechanici v autorizakoch s tymto faktom nie su oboznameni...
potom cloveka posielaju od dveri k dveram s magickym "na diagnostike nic nevidiet, takze vlastne neexistuje problem"
