Nový Hyundai Accent
David C3
Příspěvek od David C3 »
2jandaxx: pošleš mi ten članek o Crdi? bud přes SZ nebo na david.pechanec@post.cz díííík
Pavel46
Re: Zástěrky
Příspěvek od Pavel46 »
tom píše:
Pavel46 píše:Ahoj, nemontoval jste někdo zástěrky za přední a zadní kola na Accenta 2007. Má někdo případně nějaký tip jaké a kde?
Dík Pavel
Mám všechny 4 koupené origo od hyundai, montoval jsem je sám, je to snadné, úplný antitalent to musí zvládnout do hodiny všechny...
Díky, zeptám se tam a koupím
Hyundai Accent ´07 1.4- Elegance - Beige Gold
jandaxx
Příspěvek od jandaxx »
Kdo chtěl ten článek o CRDI, má ho na mailu. Kdyby to nedorazilo, nebo to chtěl ještě někdo, napište mi na SZ pošlu znova. Co se týče 2.0 CRDI, ještě jsem nehledal. Musím prohrabat starší čísla.
kantorek
Příspěvek od kantorek »
ja som dal namontovat hned od nova predne zasterky, zdalo sa mi to logicke kedze auto ma predny pohon ... islo o 990,- plus k cene auta ... ale rozmyslam ze dam aj zadne, lebo po zime su mierne oderky v spodnej casti zadneho naraznika hned za kolesami ... ale pockam uz na prvy garancny servis, kde na nich vybalim aj to vrzganie z lavej casti a "pukanie" z mechaniky bezp.pasu (btw, este stale to neprestalo) ...
Hyundai Accent 1.5 CRDi Dynamik, Silver Arrow
z.mirek
Příspěvek od z.mirek »
tom
Příspěvek od tom »
V menu konfort nabízej za 1272Kč modul automatického zavírání oken... Nemáte někdo skušenost jak je složitá montáž v domácích podmínkách?????
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
kamosko2209
nazdarek accentaci
Příspěvek od kamosko2209 »
uz dlhsie to tu sledujem ale az teraz som sa rozhodol napisat aj ja vlastnim nove H kupoval som ho v KE v septembri a do teraz som na nom najazdil okolo 16000km zatial spokojnost az na teke malickosti ako to tu pisete to vrzganie na praej strane okolo bezpecnostneho pasu a teraz po najnovsom mi odisla tycka stabilizatora tak tento týzden by sa mali chlapci od H pohrat inac tie spotreby ozaj sa to pohybuje od toho kto aku ma tazku nohu.Ale inac spokojnost nadovsetko uz mi mozu hovorit ze korejec je smejd a to som pocuval aj na fiat punto mal som ho od 10000km a predaval som ho mal 135000km a menil som tam oblozenie tlmice a výfuk.Som rad ze ekzistuje taketo forum a ze to tu takto frci Prajem veeeela stastných km Kamosko
RSTEIN
Příspěvek od RSTEIN »
Jeste se take zeptam - nevite nekdo, co se dela na treti garancce?
Sice mi minule namerili 65% brzdove hmoty, ale ted cca v 38000 Km se mi zda, ze pri malem brzdeni v kolene zacinaji zadni brzady piskat.
Hyundai Accent 1.3, r.v. 2004
jandaxx
Tak jsem koukal, že nikomu nedošel ten článek o CRDI. Omlouvám se, už vím čím to je. Volný nepustí větší přílohu než je 5 mega. Pošlu to všem ještě jednou z pracovního mejlu. Ještě jednou se omlouvám. Včera jsem to odpálil a pak už to nesledoval. :?
Timur
Příspěvek od Timur »
Od 15. května jsem rozšířil řady majitelů Accentu. CRDi, Elegance, mám tu sv. modrou metlu, interiér je v kombinaci černá a takovou šedobéžová. Ještě jsem si nechal doinstalovat do alarmu vnitřní čidla. Zatím najeto asi 400 km. Zástěrky jsem si nechal objednat s tím, že mi je namontují v servisu, je to pálka asi 1.800,-Kč. Já bych si je tam dal sám, ale je to nové auto, a aby nedělali ofuky kvůli garanci. Přešek jsem z Felicie a i když si na ní nemůžu stěžovat, nedá se to srovnat.
tom
Re: nazdarek accentaci
Příspěvek od tom »
kamosko2209 píše:uz dlhsie to tu sledujem ale az teraz som sa rozhodol napisat aj ja vlastnim nove H kupoval som ho v KE v septembri a do teraz som na nom najazdil okolo 16000km zatial spokojnost az na teke malickosti ako to tu pisete to vrzganie na praej strane okolo bezpecnostneho pasu a teraz po najnovsom mi odisla tycka stabilizatora tak tento týzden by sa mali chlapci od H pohrat inac tie spotreby ozaj sa to pohybuje od toho kto aku ma tazku nohu.Ale inac spokojnost nadovsetko uz mi mozu hovorit ze korejec je smejd a to som pocuval aj na fiat punto mal som ho od 10000km a predaval som ho mal 135000km a menil som tam oblozenie tlmice a výfuk.Som rad ze ekzistuje taketo forum a ze to tu takto frci Prajem veeeela stastných km Kamosko
Jak se na první pohled pozná že odešla tyčka stabilizátoru???
tom
Příspěvek od tom »
Už nevím kdo, ale někdo z vás tady psal o korozi na kufru... Jak to dopadlo???
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Hoši přesunul jsem vám to do nového vlákna
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv., Obrázek
PRODÁNO 05/2012
peaty
Příspěvek od peaty »
Jirka diky za nove vlakno :D
Ale jedna vec co ma uz dlhsiu dobu stve na tomto modeli, je zatvaranie prednych dveri... Proste nie a nie spravne ich zatvorit. Ked niekoho vezem, tak vzdy maju tito ludia so zavretim problem. Proste treba vynalozit vacsiu silu, co mi moc teda nevyhovuje... :( Som jediny s takymto problem?
Accent 1.5 CRDi, 2007, Red Wine
midzel
Příspěvek od midzel »
peaty píše:Jirka diky za nove vlakno :D
Peaty, s těmi dveřmi mám stejný problém. Prostě jako by to ta guma brzdila. Když se to dá málo tak se to zavře špatně.
Teď mám Hyundai Accent 1.5 CRDi
Předtím OPEL Corsa 1.0
Zpět na „New Accent - Pokec“
