Zdravím,
Chtěl bych se, prosím, zeptat. Koupili jsme ojetý i30 r.v. 2014, 1.6 GDI, benzín. Originál autorádio. Často posloucháme v autě hudbu přes USB flash disk. Od začátku se stávalo, že pokud byl vložen USB disk i nastaveny správně hodiny na rádii, tak po otočení klíče se zapla flashka zase od začátku bez ohledu na pořadí písně, která skončila před vypnutím motoru. Hodiny byly také vynulovány. Koupil jsem novou autobaterii s tím, že člověk neví jak dlouho tam byla původní a jistota je jistota. Potíže s nulovanim hodin nebo pouštění flash disku zmizely a měsíc bylo vše OK. Včera to začalo dělat zase z ničeho nic. Nikdo s ničím nic v autě či na autě nedělal.
Máte prosím nějaký tip, co by to mohlo způsobovat?
Děkuju moc
Nulování času a vypínání USB
Re: Nulování času a vypínání USB
Přehrávání hudby z USB od začátku - zkus použít jiný disk. Identický problém jsem měl u i30 FD, po výměně vše v pořádku.
S hodinami neporadím.
Pravdou je, že jsem původně použil Flash Disk o velikosti 64GB, což je ve formátu vetsinou NTFS. To mi auto vůbec nechtělo načíst. Koupil jsem jen 16GB Flashku, která je ve formátu FAT32 a právě ta mi šla do teď měsíc bez problému.
Pokud se nuluje cas, tak si to asi nebude pamatovat, ani posledni prehravane soubory. Znito, jako kdyz se autoradio odpoji od napajeni. Dela to i kdyz jde jen o vypnuti a zapnuti na otocku, nebo az pres noc?
Resetuje sa radio pri poklese napajacieho napatia. Skus zmerat napatie autobaterie tesne pred otocenim klucom a pripadne aj po nom. Mohol si kupit aj starsiu autobateriu, alebo mas tam nejaky staly odber prudu, co bateriu vybija. Pripadne by mohla byt chyba aj v radiu - zostarnuty (vyschnuty) kondenzator v napajacej casti, ktory neudrzi kratke poklesy napajania. Alebo ma radio v sebe nejaku malu bateriu na udrzanie pamate hodin realneho casu a nastaveni a tato je uz nefunkcna.Castle píše: ↑14 úno 2024, 20:44 Zdravím,
Děkuju moc
Autobaterka je nová. Zkusím to změřit. Děkuju
