Olej v prevodovke
Santa Fe 4.generace, r.v. 2018+
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Tomin36
Olej v prevodovke
Příspěvek od Tomin36 »
Zdravím, SANTA 2019 meniť, alebo nemeniť olej v prevodovke? Mám tam cca 70 tis. km, ďakujem.
Re: Olej v prevodovke
Manuál, automat...? #-o
Za mně samozřejmě měnit.
Aktuálně 60500 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Tomin36
Je to automat 8st., manual sa tam nedával, poprosím iba osobné skúsenosti, alebo znalosti. Počul som v jednom autorizovanom servise, že na novších je to už takpovediac nemožné vymeniť, nakoľko sa stane, že sa zavzdusni a je to v háji. Nedá sa odvzdusnit. V mojom prípade, by to malo ísť, len by som rád počul viac názorov, ďakujem.
a navod k udrzbe si k autu nedostal? pretoze KAZDA automaticka prevodovka ma isty servisny interval
Určite meniť.Najvyšši čas.No choď tam kde to vedia.
Ford Mondeo 1,8
Hugo11
Příspěvek od Hugo11 »
Mexican píše: 10 čer 2024, 06:38 a navod k udrzbe si k autu nedostal? pretoze KAZDA automaticka prevodovka ma isty servisny interval
Nema... jsou automaty, kde servisni plan zadnou vymenu nepredepisuje. Ze je to ale nesmysl, se nemusime dohadovat. KAZDY olej (v motoru, v manualni i automaticky prevodovce, v rozvodovce ...) degraduje a ulpivaji v nem necistoty. A ze nejde olej vymenit je taky nesmysl, prevodovky se opravuji a po oprave i plni olejem, takze na to servisni postup na to existovat musi... I kdyz uznavam, ze postup vymeny oleje mit zrovna nemusi.
Tomin36
Presne tak Hugo, interval výmeny nie je uvedený, v nemenovanom autorizaku mi povedali, ze radšej nemeniť, lebo potom môžu začať problémy a že keď chcem, tak vymeniť jedine s preplachom. Preto zbieram nejaké info a rady od ľudí, čo s tým majú skúsenosti. Bol by som nerád, keby mi auto po výmene začalo trhať, zle radiť, alebo niečo podobné. Teraz ide bezproblémovo.
Ford Mondeo 1,8
Hugo11
Rozhodne je dobre vymenu udelat... Problem akorat je, ze by to mel udelat nekdo, kdo tomu opravdu rozumi a pouzit olej, ktery tam opravdu patri (odealne original) To nemusi byt (a nejspis ani nebude) autorazik, ale poradit nikoho s kym bych mel s klidnym svedomim dobrou zkusenost neumim...
Tomin36
Tak už len nájsť dobrý servis 🤦
Tomin36
V knižke v špecifikáciách pre zákazníka píšu kvapalina automatickej prevodovky Hyundai original ATF-SP-IV a na zadnej strane odporúčané mazivá Shell SP-3 Spirax S4 ATF HDX
Tomin36
Skúsim to ešte raz.Urobiť preplach na starej prevodovke NIE.
Vymeniť olej po 60.000km.Určite ÁNO.Pripoja ku stroju.Starý ide von do vnútra nový.Robiť u profíkov.
Keď nechceš nerieš .Určite ti ešte bude radiť, až jedného dňa nie a potom budeš nadávať na automat. #-o
Pekný deň.
Ford Mondeo 1,8
Tomin36
Vieš mi poradiť profíkov? Rozhodol som sa, že to dám urobiť s preplachom, teda strojom. Pozeral som nejakú firmu Autolabs v RK poslali mi cenovu ponuku na 580€ Máte nejaké skúsenosti? Ďakujem
600 euro nie je za vymenu oleja a filtra v prevodovke velky peniaz
Zpět na „SANTA FE IV“
