Dovolená
Re: Dovolená
Ďakujem za spoluúčasť a prianie. V podstate by som to opravil na ceste(vercajk vzdy mam), vybava na prežitie bola plna(veď sme išli na dovolenku)len som potreboval druhu torzku a zadny uchyt a tie boli doma. A zena spala asi 1 hodinu, chystala veci a ešte bola na návšteve dcéra z Nemecka po dlhej dobe(sme sa jej venovali), tak som to neurobil a zavolal odvoz, musel prísť s väčším autom, lebo mam 3 tony naložený, tak sa predrazilo trochenc. . Zakladna asistencia v rámci PZP od Uniqua zahŕňa odvoz do servisu v cene 70 E, a vyslednu cenu nacenil skoro 300E. Tak som dohodol odvoz vlastnými silami a následný refund 70 od poisťovne . Osobne by som to riešil taxíkom domov pre nahradne diely a návrat späť a oprava. Ale bral som ohľad na zenu a na jej svagra, co do toho zasahoval. Nevadi, som vďačný za tu príležitosť a ze sa to stalo. Idem kúpiť brzdovku a vrhnem sa na druhu stranu.
- 20240725_155502..edit.jpg (148.92 KiB) Zobrazeno 641 x
- IMG_20240726_102515.jpg (153.81 KiB) Zobrazeno 641 x
Re: Dovolená
Ja by som sa bál ísť s novým stare si aspoň vieme opraviť a ta torzka bola výnimka, dost zriedkavá vec(i keď v mojom prípade ani nie= preťažené, presilene a do toho hĺbková korozia@rakovina ťažko namáhavej súčiastky. Tjot vysledok. Aj tak som rad, ze sa to stalo a ze to dopadlo tak dobre, riesit to v Grecku by bola inaksia sranda
Vcera som odstrojil aj druhu stranu, trvalo to dlhšie, bo sa musi odpojit torzka od ramena, inac nieje šanca to vytiahnuť von(na pravej strane sa to "rozpojilo samé tym zlomenim. Tu to šlo ztuha, našťastie razovy utahovak pomohol a nemusel som davat kvoli priestoru dolu plnu nádrž. I ked to ma čaká tiez v budúcnosti. Ale to až neskor. Dnes opravim(pozvaram ten predny rám a namontujem suciastky. Vari uz nebude žiadna komplikácia. Aj tu inkrimovanu brzdovu trubku dam novu, potom už budú brzdy na kompletku zrepasované.
- IMG_20240727_063639.jpg (65.41 KiB) Zobrazeno 607 x
Re: Dovolená
JJ, lepsi kdyz se to pose.e vcas nez nekolik stovek nebo tisicu km od domova. Ale mas muj respekt, ja bych to neopravil.
Re: Dovolená
Jj, prosím presun tieto technické pasaze do sekcie Starex 4wd podvozok, dik. Nech to tu "nesneži" i keď je to tiež "dovolenka"
- Espero
Re: Dovolená
Já se taky musel vrátit, pro nepříjemné zdravotní problémy, asi jsem si to odvezl už z domova, a projevilo se to až po cestě. Ovšem i když jsem měl na podobné potíže léky s sebou, naprosto nezabraly a protože to bylo vážné a nepříjemné, jsem přistoupil na návrh syna vrátit se. I vyrazil jsem včera odpoledne z místa v Itálii nazývané Grado v Terstské zátoce a rychlým přesunem po asi 12 hodinách jízdy s jednou asi 3/4 hodinovou přestávkou na jídlo pro syna a 700 km dorazil kolem 3 hodiny ráno dnes domů. Potíž byla v tom, že jsem už 2 dny před tím nemohl nic jíst a cesta, při které chyběla energie z jídla byla mírně řečeno mizerná. Ale zvládnuto bez problémů dopravního typu. Pár postřehů pak napíšu později. Alespoň auto šlapalo jako hodinky, narozdíl ode mě. Pořád ještě nemůžu jíst. Takže jsme navštívil jen Braunau, Salzburg, nakoukli asi na 3 hodiny do Slovinska (tam problémy začaly) a pak Terst. Stačili jsme se jednou i pořádně vykoupat. Už druhá dovolená po sobě, která nevyšla, vloni to byly požáry na Korfu a kouř po valné části albánského pobřeží a pak velké deště v Černé Hoře, letos zase toto. Skoro si už říkám, "dědku zůstaň sedět doma na zadku a vykašli se na to ježdění".
Re: Dovolená
najlepsie ist starym a preverenym, ktore sa nekazi:-) Ja so sebou v pripade obytky vozim skutocne len take tie nutnosti (nahradnu vodovodnu bateriu, nahradne cerpadlo vody) no a kufrik s naradim a take tie drobnosti ako par kablov na pripadne premostenie, poistky, ducktape. Viem, ze ked bude zle tak adblue motor z 2022 neopravim. Vyhoda noveho auta je, ze nehrozi ze tam nieco neumrie unavou/vekom
PS: najlepsie sa cesty planuju tak, ze sa neplanuju. Proste zastavit, uzit si miesto a moment. Popremyslat o den/dva dalej. Uz som vo svojom veku davno prec ze by som bookoval trajekt napr mesiac dopredu na konkretny den. Nestoji to za to
- FB_IMG_1722074014627.jpg (110.64 KiB) Zobrazeno 577 x
- FB_IMG_1722074034378.jpg (100.54 KiB) Zobrazeno 577 x
- FB_IMG_1722074044770.jpg (160.85 KiB) Zobrazeno 577 x
Re: Dovolená
Espero to ma mrzí.Máš fakt smolu.
Inak Grado je super mestečko.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Re: Dovolená
Mexican super foto, kde to je?
Jinak Espero, neco na tom bude. My skoro kazdy rok letali k mori, drive to jeste bylo cenove ok, nyni to je za tyden 100 litru a to fakt uz davat nechci.
Takze plan je udelat nekolik kratsich dovo po Cr, clovek vidi nova mista, prirodu, zajimavosti. More miluju, ale i za covidu se bez nej dalo zit.
Re: Dovolená
Po domove budeme chodiť, ked sa nebude vládať vydať na dlhu cestu inac hodne ludi zacina objavovať Poľsko, a ako sa dvíha teplota(pre auta je to enormna záťaž) tak sever bude príjemná zmena. Ideal letná,zimná zahranic.a dovca a každý víkend behať po rodnej hrude. Len kto bude robiť doma na baraku a vsetko, co s tým súvisí, hmmm..
Espero: to je nemilé.....
Re: Dovolená
milosh: je to z Danska, nejaky cas dozadu
maju tam nieco, comu sa hovori autoplaze. Ak si veris tak proste si dojdes 5mk vode - tam domaci pootvaraju kufre, vytahaju stolicky a kupu sa. Potom pri odjazde zvycajne zapadnu ale je to super zazitok stat rovno pri vode. Specialne v jednej z krajin, kde je uz pravidiel celkom dost
Re: Dovolená
To je mi líto. Snad už jsi v pořádku.
- Espero
Re: Dovolená
Jo a ne, dneska zjistím, jestli doktor taky není na cestách a jestli nebude, zajdu tam.
Re: Dovolená
Takže v pondelok o štvrtej ráno sme vyrazili,cez Slovensko a Maďarsko po okresoch, v Srbsku napojenie pri Backe Topole. Pred polnocou sme prekročili Macedonske hranice. Prespanie na Makpetrole cca 35 km v Macedonsku. Rano motanie sa po Macedonsku, nakupovanie dobrôt( vodný melon 5kg za 1,20E a pod. Okolo obeda cez Starý Dojran do Grecka. Zasa motačky. Posledne 4 dni boli hektické, veľa prace, malo spanku, veľa jazdenia. Naposledy pri štarte prestala svietiť kontrolka ručnej a hlavna kontrolka systemu. Uz som to neriešil. Sme na plazi v Pyrgadikii,tu odstrojim palubovku a vymenim ziarovku v pristrojovke. Rexik isiel ako za mlada, pustil som ho trošku rýchlejšie ako zvyčajne na 2700 ot/m. Nafukal som predok na 3, zadok 3,5 BAR. Vo ec ro nebolo tvrde a nesramotilo to ako predtým. Predtym to robili puzdra na vrchnom ramene na pravej strane. Paradoxne s lavou stranou bolo viacej roboty ak s pravou(tam sa to ciastocne "rozmontovalo rozlomenim"
- IMG_20240730_194032.jpg (91.43 KiB) Zobrazeno 376 x
Re: Dovolená
Vyspinkali sme sa fajne, v aute sice 27, ale 6,5" ventilatorceky pomohli. Ráno som zatemnil pred slnkom, roztiahol markizu, natiahol plachty. Po ranajkach, po kave, vegetime v tieni pod olivami. Poobede vytiahnem Solara na vodu. Po 18tej tu v zatoke uz je tien, vtedy sa chodi kúpať
- IMG_20240731_121226.jpg (127.23 KiB) Zobrazeno 339 x
- IMG_20240731_121957.jpg (124.64 KiB) Zobrazeno 339 x
