Divný zvuk asi z motoru
Ahoj,
zkouším tady něco zjistit, mám Tucson r.v.2015 najeto cca 80 000km a 4x4 v automatu. Při jízdě při plynu je slyšet takový zvuk - hučení , když jsem v neutrálu a prošlápnu plyn a držím v otáčkách, tak to není slyšet.... to hučení je slyšet v jakékoliv rychlosti a furt stejně. Na diagnostice jsme nebyl, tam by na tohle nepřišli asi. Nemáte s tím někdo zkušenost, jestli něco neodchází v tolika najetých km?
Autoopraváři se do toho nechce, aby hledal chybu a trávil nad tím čas.... prosím o radu, díky
Re: Divný zvuk asi z motoru
Pneumatiky, ložiska v kolech, převodovka ... příčin může být hodně. Nezvyšuje se intenzita hluku při zatočení (t. j. větším zatížení jedné strany)?
ložiska a ani pneumatiky to nejsou, když dám při jízdě neutrál a jedu, tak to přestane...
Ahoj,
V tvojom prípade by som išiel logicky po tom čo je v zábere ak auto jazdí, ak písal Axel, napríklad prevodovka (kdesi som čítal že 60-80tis. km je veľmi vhodná doba na výmenu prevodového oleja bez ohľadu nato čo sa píše v manuále k autu), ak by to bolo ložisko v kolese tak zvuk by sa s narastajúcou rýchlosťou stával hlučnejším a neznesiteľným, býva to fakt dosť hlučné ale dá sa pribline určiť z ktorej strany sa ten zvuk nesie. Mohlo by to byť aj ložisko medzi kardanom a diferenciálom.
zvláštne je, že od +- 75 tis km sledujem podobné prejavy z pod kapoty na mojom manuále. Najprv som to prisudzoval poslednej údržbe a servisu auta vo vlastnej réžií. Ale na tom nebolo čo pokaziť. Potom inej značke oleja než tam liali v orig. servise Hyundai aj keď s rovnakými špecifikami.
V každom prípade ma zaujal nájazd okolo 80 tis. km ako píšeš ty hoci mám manuál. U mňa som vysledoval toto:
1. auto má po naštartovaní v kabíne má hlučnejší prejav. Aj preto moje podozrenie padlo na inú značku oleja (v kabíne je počuť akoby cvakanie ventilov, ktoré som tam pred tým nevnímal-hydroštely? Mohlo by to byť olejom inej značky aj keď rovnakej špecifikácie? Zmena sa prejavila po poslednej výmene oleja takže ..)
2. Na šoférovej (ľavej) strane je od tej doby zreteľne počuť cyklicky sa opakujúci zvuk akéhosi cvakania, rezonancie. Je to závislé od otáčok motora pretože na voľnobeh je pazvuk najzreteľnejší, potom sa schová za vyššiu hlučnosť motora pri zvyšovaní otáčok. Potom pazvuk registrujem znovu okolo 2000 ot/min.
3. Neviem či správne ale vylúčil som prevodovku a spojku nakoľko ten zvuk bolo počuť v neutrále aj s aj bez pohybu vozidla ale aj s akýmkoľvek zaradeným prevodovým stupňom cez spojku. Skúšal som aj všetky pedále či na ten zvuk pri zatlačení/uvoľnení nereagujú. Vypol som kompresor na klímu-tiež bez zmeny. Stále s pazvukom.
4. Aktuálne tento neduh (zrejme sám) zmizol. Resp. je ho počuť tak slabo ak vôbec, že sa na to musím sústrediť. Zajtra sa to môže zmeniť. (minule som nahlas vyslovil, že auto pôjde do servisu, od tej doby je kľud )
5. Z exteriéru sa zdá byť všetko v poriadku a zvuk motora mi príde normálny. Pár krát som dal dole vrchný, plastový kryt motora pretože som zaznamenal, že rezonoval ale aj bez krytu sa pazvuk prejavil. Takže nie je to ani krytom.
6. Použil som indiánsku metódu (šrubovák z jednej strany na hlavu motora a z druhej k uchu, pričom pracovný cyklus znel normálne, žiadna anomália. Počul som ale, že prvé dva valce pri práci/spaľovaní majú malinko odlišný zvuk ako druhé dva ale netuším ako presne by to malo znieť, ktoré sú správne a či tam hľadať chybu, navyše pri počúvaní uchom na šraubováku)
7. zistil som ešte, že pazvuk, o ktorom píšem bolo počuť najviac ráno od naštartovania keď auto v noci stálo, celú cestu do práce cca 25km kým som auto nevypol. Keď som však odchádzal z práce a auto stálo celý deň na slnku tak vo väčšine prípadov tento pazvuk nebolo počuť, zázračne sa vytratil. Nebolo to však pravidlom.
V prípade, že by to boli hydroštely a za celú cestu sa hore olej nenatlačil tak pán Boh motoru pomáhaj. Ak to mohlo byť kvôli bordelu vo vstrekoch tak to radšej nech sú hydroštely. Čo ešte by to mohlo byť? Palivo tankujem Optimal diesel+ na EO. Na SVK len prémiové EVO diesel na Slovnaftkach.
Najbližšie ak sa to prejaví tak skúsim originál servis ale ako je dobrým zvykom pri každom probléme sa auto zázračne opraví pár km pred servisom a v servise sa správa ukážkovo.
Prípadne ak by tu bol niekde, kto by dokázal vešti zo zvuku, pokúsim sa to nahrať.
Ak by ste mali niekto podobnú skúsenosť aj ja by som ocenil nejaké rady, tipy, skúsenosti. Ďakujem
Hyundai Tucson, 1.7 CRDi, Czech Edition, 5/2016
inversi: Změna značky oleje, ač stejné specifikace, má opravdu vliv na hlučnost motoru. Také jsem to zaznamenal.
Ahoj, děkuji za rady. Zkusím to prozkoumat,ač jsem úplný amatér.... ale je pravda, že tento rok jsem nechal měnit filtry a oleje, palivový filtr nevyměnil, neměl čas, prý je tam nblbě umístěný a musel by toho víc rozebrat
"Závada" zistená. Dôvodom rezonancií boli palivové trubky, ktoré rezonovali a vydávali nepríjemnú zvuk v oblasti motora. Servisák v Hyundai s trubičkami mierne pohol a hneď rezonancia utíchla. Vraj sa to stáva a už sa s tým v minulosti stretli hoci to nie je pravidlom. Zatiaľ sa zdá, že to bola len táto blbosť a na nervy idúce vibrácie prestali. Snáď to nebol iný problém.inversi píše: ↑28 črc 2022, 11:03 Ahoj,
Hlavně, že je klid a vyřešeno
díky za TIP, příští týden jde auto k "doktorovi", tak mu řeknu ať se na to zaměří taky až bude hledat ty zvuky...díky
Dobrý deň, mám Hyundai I40 1,6CRDi 100kW a najazdených približne 200k km. A mám divný zvuk z motora, presnejšie povedané počujem motor až príliš keď stojím vedľa auta, ako keby bolo s motorom niečo zle ale nie je, bol som s ním v servise ale tam mi po diagnostike povedali že je všetko v poriadku. Snažím sa to riešiť nejakou akustikou na kapote možno motora https://www.2din.sk/odhlucnenie-kapoty- ... -auta/,ale neviem či to pomôže a či to riešim správne. Do správy som pripísal aj odkaz na môj spôsob riešenia. Prosím ak má niekto podobný alebo mal podobný problém prosím o pomoc ďakujem
Co konkrétně si představit pod pojmem "počujem motor až príliš keď stojím vedľa auta" - asi "moc" hlučné auto. Vydává nějaký nepravidelný zvuk? Zvýšila se hlučnost motoru ze dne na den? Nebo jsi si to jen najednou uvědomil, t. j. subjektivní pocit?
Možné řešení
- přejdi na jinou naftu (myšleno jiný dodavatel)
- začni přidávat aditivum
- vyměň olej a použij Yacco nebo Ravenol
- zkrať interval výměny oleje na max. 10 000 km
- neřeš a sleduj, zda se to bude zhoršovat
- při výměně oleje použij do oleje Wynn´s Super Charge několikrát po sobě (nutno snížit objem náplně o objem plechovky s přípravkem)
Možné řešení
