Hlučný motor 1.7 crdi
Tommyswels
Příspěvek od Tommyswels »
Dobrý den,
potřeboval bych velkou radu, mám vozidlo kia optima 2012 1.7 crdi 100kw i když to není i40 má to stejný motor.
Teď k věci, motor se mě zdá být dost hlučný, hlavně při rozjíždění a v rychlosti tak do 50 km/h, je tam slyšet v pozadí vždy při přidání plynu takový cvrlikavý zvuk v pozadí, což mě při jízdě velmi vadí, tento zvuk to dělá od začátku ale nepřikládal jsem tomu moc váhy, po koupi jsem si říkal, že to asi bude tím, že tam neni vyměněný olej ale po ujetí 5 tisíc km a když jsem jej vyměnil tak je to skoro stejné, trošku se to ztišilo .Chtěl bych se zeptat ostatních majitelů těchto motorů zda se někdo setkal s něčím podobným nebo je to normální charakter 1.7 crdi.
Děkuji mnohokrát za pomoc.
Mirus30
Re: Hlučný motor 1.7 crdi
Příspěvek od Mirus30 »
No..... co ti na to odpovedet, cvrlikavy zvuk u dieseloveho motoru ti vadi #-o :roll:
Mel uz jsi nekdy diesel, nejlepe francouzskej?
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Skus zmeniť naftu , olej.. Aj rozvody niekdy mozu vydavat taký zvuk.. je toho vela a tazko takto od PC hádať a radiť.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
RacerSK
Příspěvek od RacerSK »
Tommyswels píše:Dobrý den,
Ahoj, i40 ma toho viacej spolocneho ako len motorizaciu ale to je jedno. Motor 1,7 teda nie je moc kultivovany a hlavne 100kw. Ja mam sice po face 104kw ten je na tom o poznanie lepsie ale skor mam pocit ze ked jazdim do malej rychlosti tak je OK az ked ho clovek toci do OT tak mam pocit ako keby sa isiel rozpadnut :lol: . Tak ako ostatni pisu, tazko sa to hodnoti od PC a neudavas ani kolko km mas nabehane atd. Rada je ze chod sa spytat do servisu ci je tam nieco co moze byt casom problem.
i40 combi 1,7 manual CRDi PREMIUM 2015
HYUNDAI je uplna katastrofa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
patriknet
Příspěvek od patriknet »
Ahoj,
nechci zakladat nove vlakno, tak se zeptam tady:
Tusite nekdo co muze zpusobovat tento zvuk?
https://youtube.com/shorts/AfuimsJzjs0? ... 0MKmguofPI
V realu to neni tak slyset jako na te nahravce (ten mobil jsem strcil uplne nablizko, plus ma asi trochu plechovy mikrofon, tak asi znasobuje tu frekvenci). Neni to slyset za studena, musi byt motor zahraty. Pri studenem startu neni slyset chrasteni rozvodu. Mel jsem dolu klinovy remen, zvuk je slyset i kdyz tam klinovy remen neni. Muj predpoklad je ze to je napinak horniho retezu rozvodu (v horni casti rozvodu je to slyset nejvice). Ale stejne si nedovedu predstavit co presne tam takto muzem klepat.
i40 kombi crdi 104kW, premium
Zpět na „i40 Motor a převodovka“
