Problém EPS - posilovač řízení
Re: Problém EPS - posilovač řízení
Zlín / Slavičín ? Můžu poprosit o kontakt, ať nemusím zpětně listovat 30 stránek??
Hyundai Accent GLS, 1.4 MPi, silver metalic - 02/2007- 2022
Hyundai i20 Smart climate, 1.2 DPi, atlas white - 11/2022
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Včera se mi rozsvítila kontrolka EPS, dnes jsem byla na diagnostice a moc jsem se toho nedozvedela, prozatím. Chtěla bych o tom vědět víc..
Nejspíš půjde servo na repas. Akorát nechápu tohle,patří k tomu to,jak mi volant může točit i bez nastartování? Volant vůbec "neztuhne" otáčí se volně, jako když bych měla nastartováno.. při jízdě žádný problém jinak není.. děkuji za víc informací. Může to být třeba i něco jiného?
Hyundai i30, diesel, r.v.2009
Dobrý deň prajem SimonaUrb, ak sa vám zapne posilňovač riadenia na Hyundai Accent ešte pred naštartovaním motora
jedná sa pravdepodobne o nejakú anomáliu.
Pred naštartovaním auta sa posilňovač nemá prečo dôvod zapnúť.
Bolo by vhodné túto chybu odstrániť. Pomocou diagnostiky presne zistiť prečo dostane posilňovač riadenia povel na zapnutie,
aj keď motor ste ešte nenaštartovali.
Priznám sa že som sa už s dvoma Accentami s tým istým problémom stretol. Ale majitelia aut to vôbec neriešili.
Edit: ten posilňovač sa vám zapína na Hyundai i30 ak áno tak túto chybu vám viem odstrániť a už vám bude posilňovač fungovať správne.
Môžte ma kontaktovať na telefonné čísla uvedených v mojom popise
S pozdravom
S pozdravom
Opravujem a repasujem na počkanie servo-riadenia Hyundai NEW ACCENT 2006-2012, Chybový kód: C1292
Opravujem Elektrické posilňovače Hyundai i30, i40, ix20, Santa-FE a iné C1259 C1260
SK mobil +421 905 642 805 Bratislava +SK
CZ mobil +420 739 929 544
Tak s tímhle jsem se zatím ještě nesetkal. Elektrický posilovač řízení ( EPS) prostě nemůže fungovat, pokud motor neběží, jak správně píše Servak.
Některé věci prostě u Hyundai popírají fyzikální zákony.
Snad zůstane v okruhu elektrického posilovače řízení nějaký tlak, nicméně motor neběží, posilovač řízení je nefunkční, vypnutý, a přesto funguje.
SimonaUrb nejspíš objevila perpetuum mobile ...
Mistři, magistři, odborníci, specialisté, poraďte ...
Ano,je to tak.. dnes mi mechanik řekl,že je to tedy čidlo řízení, které musí na opravu. A také se mi vybíjí baterie,takže elektřinu bere asi z toho opravdu netuším, jak je to možné.
Mohu tedy ještě s autem stále jezdit? Dokud ho nedám opravit? Každý den dojíždím do práce. Automechanik nevěděl. Na repas se nedovolal. Zase nechci zmrvit auto jeste víc. Děkuji za odpověď.
Dobrý deň,
Napísal som Vám že to repasujem - opravujem na počkanie cca za 2,5-3h vrátane demontáže z auta
Stačí keď mi zavoláte na uvedené čísla, ak sa náhodou nedovoláte na české tak treba zavolať na slovenské číslo a ja vám zavolám naspäť
Dajte vášmu mechanikovi moje SK telefónne číslo a môže mi zavolať
CZ telefón nenosím stále pri sebe, mám ho v kancelárii, musím si simkartu zmeniť na e-sim aby som mal obe čísla v jednom telefóne
Zdravim,
nemam sice Hyundai Accent, ale z toho, co som tu cital, sa moj problem velmi podoba, tak aspon vyskusam, ci nahodou niekto nepomoze, neporadi.
Mam Kia Cee'd SW r.v. 2011, 1.6 CVVT (benzin).
Prestal mi fungovat posilovac riadenia. Diagnostika hodila chybu C1260.
V servise povedali, ze sa s tym neda robit nic ine ako vymenit cely stlpik riadenia.
Kod originalneho dielu: 563101H960
Aktualne je auto rozobrate v servise v Bratislave.
Neviete nahodou zohnat a dodat presne tuto suciastku, alebo povedat, co s tym? Som bez auta, takze prepravovat nieco jedine posta/kurier, co nie je najstastnejsie, ak sa to nepodari. Ideal, keby to vedel pozriet niekto priamo v Bratislave. Dakujem pekne.
C 1260 znamena problem sposilovačem,ale neurčuje přímo konkretni problém Muže byt vadný kroužek ve volantu,v něm je integrovan snímač uhlu,aby Abs viděla co děje ,problem v kabelech nebo v modulu nebo v samotnem elektromotoru Tyhle věci chtěj taky spravně analyzovat Takže přes diagnotiku ověřit data a snímače jestli čtou a ecu je vidí ,zkusit novou kalibraci atd, jako měnit hned motor i se sloupkem Se dělá až na posledy ,pokud vše selže Stačí překlesanej drat a elektro servo nejde Nejčastější příčina bejva kroužek ve volantupeterSK píše: ↑24 říj 2024, 21:34 Zdravim,
Pozdravujem, opravujem aj Kia Ceed elektrické posilňovače riadenia, môžte ma kontaktovať.peterSK píše: ↑24 říj 2024, 21:34 Zdravim,
Moje telefónne číslo je uvedene nižšie. Som z Bratislavy S pozdravom.
Člen peterSK ako ste nakoniec dopadli v servise? S pozdravom
