Blikání displeje počítače kilometrů
jarin138
Příspěvek od jarin138 »
Zdravím,
nesetkal jste se někdo se závadou poblikávání displeje počítače kilometrů ? Nevíte v čem by mohla být závada, popřípadě jak ji vyřešit ?
Displej nebliká pořád (denně), ale jen občas.
A zároveň bych se chtěl zeptat zda je normální, že když při všech vypnutých světlech bliknu zvednutím páčky světel dálkovými světly tzv. "světelná houkačka" se rozsvítí jak dálkové tak zároveň tlumené ?
Hyundai i30 r.v. 2010
Předem děkuji za odpověď.
ivan
Re: Blikání displeje počítače kilometrů
Příspěvek od ivan »
Poblikavani dyspleje má několik příčin špatny vedeni na foliji ,špatny přenos proudu z desky na foliji,nebo špatny kontakt na desce,nebo deska zhvhlne a probiji,další věc neblika nebo nemeni se jas vnitřniho osvětleni?? To potom muže dělat alternátor :o Pokud se to nezhoršuje bych to neřešil :!:
Jo světelná houkačka rozvěcuje tlumeny i dalkovy,tlumeny světla by si za denniho světla ani nezaregistroval :D
jarin138
Děkuji moc za radu. :wink: ten displej bliká jen při zapnutí světel a to ne vždy,osvětlení v interieru nekolísá-jsou tam led žárovky :( Dnes jsem proměřil alternátor, rozsvíceno a zapnuto co se dá při středních otáčkách) a vypadá to že jednou dobíjí 13,8V-14,2V a jednou málo 12,4V-12,8V.Ještě zajedu na proměření autoelektrikáři :wink: Děkuji
Narrheim
Příspěvek od Narrheim »
Bolo by fajn napísať aj čo to napokon bolo, mám podobný problém vrátane toho altíka.
To, že pri bliku diaľkovými svietia stretávačky je normálne, za predpokladu, že páčkou hýbeš k sebe a nie od seba.
Jirka-F
Příspěvek od Jirka-F »
Máš v autě tlumení světel na palubní desce? Jestli jo, tak až se zase ztlumí světlo, klepni prstem do kolečka toho ovládání. Tenhle problém jsem měl taky a stačilo prostříknout to kolečko Kontaktolem. A potom vysvětlit manželce, že kolečko se nečistí sprejem na palubní desku ](*,) .
Hyundai i30 Classic 1.4i CVVT
Narrheim
U mňa bude problém asi inde. Altík dobíja tak ako má (premerané), skôr sa mi niekde v spotrebičoch "strácajú" 2V po vložení a otočení kľúča. 1V som našiel včera, keď som vytiahol poistku rádia (chystám sa to rozobrať a premerať, či je to v kábloch alebo samotnom rádiu), ešte nájsť ten druhý.
Palubák mi bliká tiež, ale len pri zhasnutých svetlách.
robotron
Příspěvek od robotron »
Blikaním displeja je vybavené aj moje auto, skrátka po 15-tich rokoch je podľa výrobcu dávno za hranicou životnosti. Kvalita a životnosť použitých materiálov tomu plne zodpovedá, inak povedané - kvalita auta je vcelku mizerná a starý Accent z roku 1996 vydržal neporovnateľne viac.
Blikanie nie je nič moc, horšie bude, keď displej nadobro zhasne :mrgreen:
11/2009 Hyundai i30 1.4 COMFORT ESP Sport, vivid blue
04/2009 Hyundai i20 1.4. Comfort
05/1996 Hyundai Accent 1.5, dark green
Zpět na „i30 Elektronika“
