Zimní pneu
Miroslav 62
Re: Zimní pneu
Příspěvek od Miroslav 62 »
A kde si to čítal že sa nesmú používať pokial ja viem tak to zrušili.
https://www.continental-tires.com/sk/sk ... ic-nemeni/
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
oltcitak
Re: Zimní pneu
Příspěvek od oltcitak »
No fajne, potešil si ma :D/ . Ja som to nesledoval, iba zo začiatku roku, ked zacali strašiť, tak som si to zafixoval v hlave. Aj ked v poniektorych mediach idu po starom, ze pokuty :lol: s MS, vypadá to, ze to na Slovensku ostáva po starom. No prehadzovat na Goodyery celorocky MS asi nebudem, chcem tieto zimaky dodrať, dezenu je este skoda, na buduci rok mam nejake dlhsie cesty po asfalte v pláne, tak ich doderem a vyhodim. Držať tri sady kolies ide do priestoru #-o
PS pozerám kua, ved to tie moje coopre maju 10 rokov :shock: . Ten cas ale leti #-o
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
oltcitak
Re: Zimní pneu
oltcitak píše: 23 lis 2024, 23:33 ......Aj ked v poniektorych mediach idu po starom, ze pokuty :lol: s MS, vypadá to, ze to na Slovensku ostáva po starom.
Vid tu
Kód: Vybrat vše
Espero
Re: Zimní pneu
Příspěvek od Espero »
Milane, já nevím, jak to máte u Vás, ale tady mám z. r. 2018 zimáky s alpským symbolem a vedle něj označením M+S a je to v pořádku. Ty zimáky mi zbyly ještě po I 30, ale používám je i na Renault Fluence, protože tam pasují, musel jsem ale vyměnit disky, ty z té I30 tam nepasovaly. Letos už asi poslední sezóna, měly těsně nad 4 mm. Takže to vypadá, že na nich budu jezdit až zase do začátku příští zimy, abych je využil na maximum. Já le v zimě do hor nejezdím, i když tady mám jeden prudší kopec od nás do Berouna, který je v průměru také asi tak 4x ročně směrem dolů nesjízdný kvůli zatáčkám když je náledí nebo led pod sněhem.
Re: Zimní pneu
no keby si si Espero precital ten obrazok ktory dal Olcitak, tak vies ako je to na Slovensku. Proste od tejto zimy je to to iste ako v AT, tz akceptuju len pneu s logom 3pmsf
v CR sa este ako zimne beru aj M+S ale je otazka casu (pocitam rok) ked to 3pmsf bude povinne aj tu, tz pneumatiky
pre nas to napr znamena, ze ak by sme chceli s obytkou ktora ma M+S homologizaciu do Talianska, tak v Rakusku moze nastat problem ak bude okolo nuly, pripadne nasnezene pretoze na pneumatikach nemame 3pmsf..Takze plan B je obist to cez SK (a dufat, ze okolo BA nebude zle pocasie), HU a HR. Kupovat nove pneu sa mi moc nechce (minimalne 4500kc /kus) pretoze terajsie su v polovici zivotnosti a este cca 30 000km vydrzia.
Vyhodou je, ze vacsina celorociek uz homo 3pmsf ma takze aj ludia z juzneho slovenska, kde je sneh 1 den v roku nebudu musiet riesit dve sady
Espero
Re: Zimní pneu
Kdybys četl, co jsem napsal, tak já tam ten alpský symbol, (tři vrcholky se sněhovou vločkou), mám a vedele M+s, takže podmínky plním. V r. 2018 se to dělalo právě takto a tuším ještě v r. 2019, aby zajistili doběh pneumatik po změně značení.
Miroslav 62
Re: Zimní pneu
Mexican píše: 24 lis 2024, 10:11 no keby si si Espero precital ten obrazok ktory dal Olcitak, tak vies ako je to na Slovensku. Proste od tejto zimy je to to iste ako v AT, tz akceptuju len pneu s logom 3pmsf
Dám to tu ešte raz a bolo by dobré čítať celé a overovať si zdroje.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... embed_post
Re: Zimní pneu
tak aspon ze tak..Dobra sprava..Skoda je, ze tych milion webov svoje nepravdive informacie nestiahli a nechavaju ich tam trcat
inak najst nejaky rozumny web s aktualnymi podmienkami pre zimne pneumatiky v krajinach EU je celkom slusna praca. Clovek by povedal, ze tu mame EU a pekne to bude nalinkovane a rozumne rozpisane..Ouha, kdeze..
oltcitak
Re: Zimní pneu
Mexican: no to som v časoch, ked som sa dvakrat rocne presuval z UK na Sk, tak som na nosiči mal ešte aj 4x zimaky a prehadzoval podla potreby ](*,)
Inac ako som zustil teraz, tak v podstate výrobcovia identicke pneu s MS teraz produkuju aj 3Pmsf, pretoze ta povinnost sa týka hlavne vyrobcov, takz3 dali dorobit do formy znak vlociek a hotovo. Ja viem, naroky na splnenie podmienok su narocnejsie. Aproppo, co mam Hankooky MT, su MS, a POR a ešte maju aj diery na nastrelenie hrotov. 8) Hlavne, ze sa spravilo bubu, ľudí poblaznili, pokupovali nove gumy, aj ked nemuseli. Ti anglani aspon nebuzeruju, jazdis na letnych, ok, ale ked tym.sposobis nehody, tak sa nedoplatis. A tak je to podla mna spravne, kazdy ma niest zodpovednost za seba. Lebo ani neviem kolko asistentov a ake dobe pneu nezachránia, ked je za volantom blbec [-X
Kód: Vybrat vše
Re: Zimní pneu
tak nejak to vidim aj ja. Najlepsi su strelci na 10 rokov starych pukoch jazdiaci s vedomim, ze fyzika je na ich strane.
na obytku uz mam vybrate celorocky, ktore uz maju vsetko, co uspokoji aj Rakusakov - Firestone Vanhawk Multiseason. Len musim zjazdit terajsie letnaky s M+S. Maju Dot 22, 40k nalietaneho a subjektivne aj pri rozumnom jazdeni v snehu vyborne. Bohuzial nedostatocne pre Frantikov a Rakusakov, takze dostat sa do IT nemozne :-)
