- FB_IMG_1732476614732.jpg (87.33 KiB) Zobrazeno 1053 x
Něco pro zasmání
Re: Něco pro zasmání
--- ex: ---
--- ex: ---
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Dnes tady od rána hustě sněží a teď jsem viděl člověka, co jede na kole. Celkem pobavilo, ale spíš mě zarazilo, že ty cyklisti nemají pud sebezáchovy ani v tomto počasí?
V mladosti som chodieval do prace kazdy deň na smeny a za každého počasia, aj obdobia, čiže aj v zime. Akurat som nahodil terénne galusky na Favorit. Rocny prebeh som mal az 15000 km. Minule som nasiel odznak z Cykloligy aká sebazáchova? bud vieš jazdit, alebo nevieš. Ked nevieš, tak ani nechapes. Presne ako na aute. Vzdy ked napadol prvy sneh, tak som vytiahol bicykel, alebo motorku a išiel si odskúšať priľnavosť. To iste robim aj s autami. Treba sa aklimatizovat na zmenené podmienky. Tazko na cvičišku, ľahko na bojisku
Jako chapu te, ale na kole v provozu ve meste mezi auty, kde mnozi ridici sami maji problem se sebou a jeste aby davali pozor na cyklisty
cyklista je taky isty ucasnik premavky ako auto. Teraz ked pada sneh, tak tiez davam pozor co vystrajaju ostatni tocvolanti. Takze je to jedno. Vlastne, nie je. Cyklista ked urobi chybu tak ma nezrazi 2t autom s vyrazom v ociach, ze nechape preco ESP, 4x4 a zimne pneumatiky nefungovali
On teba nie, ale ty do neho v podstate takto vrazis (bez ohladu na vinnika) a teda koleduje si o riadny pruser. Z cias ked bol este sneh sme sa ako deti co to na snehu a lade navystrajali, ale veru do mestskeho provozu by som pri snezeni urcite bicykel netahal. Mozes byt sebeskusenejsi cyklista ale brutalnre tym sam seba ohrozujes.
Taketo porazencke nazory som mal kedysi aj ja, ale ked som v novembri 1988 v Drazdanoch videl toho Nemca na motorke(MZ250) bez rukavic a na nohách polobotky(ešte chlpy na lytkach mu bolo vidiet) som si povedal, že nebudem mäkký ach to boli časy, naháňať sa s croskou po snehových planach a dolu zjazdovkou pomedzi lyžiarov. S bicyklom to bolo horšie, ten šiel iba dolu kopcom(a obcas ani to nie).... nuž čo....bol to trošku extrem, uznávam, ale dnes je opačný extrém, vsetci sa spoliehajú iba na techniku a sebe neveria a potom to vidíme kade tade po pangejtoch( v lepšom pripade)....
To vše pumpičkáři kteří vyrazili za sněžení:
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-dal ... u-40500117
https://www.novinky.cz/clanek/pocasi-fo ... y-40500110
presne! a to este tie cyklobukvy nevytvorili ani zachranarsku ulicku a chodaci kamionaci sa kvoli tomu sprajcli. Proste vytrhat ventilky a zahodit pumpicky
Jako delate si z toho srandu, ale az vám podobnej dement vjede pod kola jsem zvedav jak ho budete obhajovat ze jezdit na kole v zime ve snehu ve meste je normalni.
Ted jsem prijel z mesta a tam dalsi clovek na kole, ale bacha, jednou rukou drzel riditka a druhou destnik, aby na nej nesnezilo, skoda ze jsem to nestihl vyfotit.
Vždy záleží na definici města a místě kde se pohybuje. Jinak lidi na kole s deštníkem vídám dost. Je dobre být v suchu
Pokud někdo umí jezdit, nic se nestane, pokud neumí, tak ti to tam pošle i v létě…
Na krátkou cestu bývá kolo paradoxně lepší, protože čekáš, ze na něm bude v zimě zima, nemusíš nic ometat a vidíš dobře na okolí.
Tady celej den chčije, kdyby sněžilo tak na kole jedu radši nez za deště.
Felicia 1,3
š105
Felicia 1,3
š105
Dnes v BA nasnezila trochu brecka. Postupne sa pridalo cele slovensko. O 3 na dropravnom sevise hlasili 12! Novych nehod. Ja ako vasnivy nadsenec cyklodopravy ale sam uznavam ze jazdit (s vynimkou za sucha bez mrazu) na bicykli v zime v meste je hazard s vlastnym zivotom, akokolvek clovek opatrny bude.
Jsme ted na vikendu v Nemecku, v termalech Sibyllenbad. Je kousek od Chebu. Chcalo celou cestu v patek+vecer, dneska vic jak pul dne a nazpatek cekame taky dest, no nastesti nemrzne, bo kdyby snezilo, tak tady napadlo 25 cm snehu a jsem v tech kopcich (700m.n.m) v riti. Jinak snih na kole jsem mel rad jako dite s BMX 20 a jako mlaďoch s horákem. No ale to byla prdel tak jezdit, ovsem nemuset nekam dojet, neřkuli po silnici.
--- ex: ---
--- ex: ---
