Ve FORDu S-Max, kterého už jsem prodal se po stisknutí tlačítka na ofuk předního skla rozběhl ventilátor, který mocně ofukovbal přední sklo, takže zamlžení rychle vymizelo.
Nyní mám novéhon TUCSONa a při stisknutí tlačítka s ikonou vlnek na předním skle se nic zvláštního neděje. Rozhodně na přední sklo nic mocněji nefouká, než při normáolní funkci topení. Je přepálená nějaká pojistka nebo co to může být ?
Ofukování zamlženého předního skla
Tucson 1.6 T-GDi 110 kW Start manuál, barva ledově bílá, 12/2023
Re: Ofukování zamlženého předního skla
Stláčaš správne tlačidlo s "vlnkami" ? ... sú tam dve a to druhé spúšťa ohrev zadného okna/zrkadiel...
tak ono FRONT / REAR snad nejde spliest.. Aj ked...
este je moznost, ze je cely systemy vypnuty (tz zhasnuty displej klimatizcie). Manual napovie (ako vzdy)
To mexican : To by snad mělo fungovat i v době, kdy je klimatizace vypnutá, například když venku je 20 st.C.
Ono podľa mňa (tak to je "bežné"), by sa po stlačení tlačítka s vlnkami na "ofuk" a zároveň odhmlievanie čelného skla mala automaticky spustiť klimatizácia (ak je vypnutá) a ventilátor by mal ísť na 80-90% maxima. Tak som to mal ešte pred x-rokmi v Citreone C4 Picasso, rovnako tak v Subaru Outback a mám pocit, že toto mala aj i30 (2018)... Ak sa ti pri stlační toho tlačidla nič nedeje, tak si myslím, že nie je niečo v poriadku
Je to tak, prave som odskusal.
Klimatizacia vypnuta, stlacis FRONT, zapne sa a zacne ofuk celneho skla.
2023 TUCSON NX4 HEV 2WD Style + Dizajn pack (Silky Bronze)
Mám I30 PDE 1,6CRDi a mám stejný pocit. Ofuk čelního skla je na maximum slabý až nedostatečný, jiná auta foukají mnohem víc. Klimu mám stále v režimu auto. Jinak ofuk se zvýší při vyšších otáčkách motoru - nejlépe při jízdě, ale při zamlženém čelním skle je to trošku problém. A dieselu chvilku trvá, než začne topit...
ix20 1,4 LPG --> I30 1,6CRDI PDE
Doporučuji nechat zkontrolovat klimu, v systému může být málo chladiva. Ano, i u nového auta.
