Kuna v motoru - rady, tipy, zkušenosti, diskuze
Re: Kuna v motoru - rady, tipy, zkušenosti, diskuze
Silvo412
Příspěvek od Silvo412 »
Rozhodujem sa medzi Deramax a Kemo m100. Obe plasicky sú "mobilne". Myslite, keď to dám do palubnej priehradky alebo pod nohy blízko motorového priestoru, že to bude stačiť a teda mat dosah aj do motorového priestoru. Čítal som rôzne názory, no zatiaľ ma žiadny argument nepresvedčil.
Kam v motorovom priestoru zavesiť nejakú vonku, aby mu to ideálne nespadla niekam, kam by nemalo? Diki pekne.
Vysous
Příspěvek od Vysous »
Určitě to musíš dát rovnou do motorového prostoru, ultrazvuk se v čemkoliv pohltí. Jinak hajzlíkový voňky mám binderem přidělaný k nějaký trubce od klimatizace. Kemo m100 má krátký dráty, takže tu mám přidělanou vlevo na kabelovém svazku od světla, míří celkem do prostoru (vlevo od motoru). Vpravo mám ty voňky :)
mozecek
Příspěvek od mozecek »
u KEMO bych zvazil M180 - udajne: Oproti odpuzovači M100N vyniká přístroj M180 vyšší intenzitou ultrazvukových pulzů, vyšší odolností a menší spotřebou energie z autobaterie. A stranku zpatky mas i muj tip na upevneni a 17.12. jsem tu psal jak to spravne zapojit. Jinak ti bude v prihradce opravdu na nic
Zpět na „Pokec“
