Ostrekovac a klima
tomasjerry
Ostrekovac a klima
Příspěvek od tomasjerry »
Ahojte,
som tu novy a mam aj novy Hyundai i30 1,5 Dpi edicia play. mam automaticku dvojzonovu klimu. Ked ju mam spustenu (ale iba funanie, ziadne auto, nic). Ked pustim ostrekovanie predneho skla tak sa mi zapne klima, ale na dyslai klimy sa nic nezobrazi. Ak ju chcem vypnut, tak ju musim zapnut a zase vypnut. V servise v TT (Begam) mi tvrdili, ze je to normalne. Teraz otazka na ludi co maju toto auto (rv.: 2023 najazdenych 900 km), je to naozaj normalne? Dakujem vsetkym za pomoc.
mozecek
Re: Ostrekovac a klima
Příspěvek od mozecek »
Klima se ti zapne do rezimu "vnitrni cirkulace" pokud mas nastaveno ze se tak ma stat pri pouziti ostrikovacu - to je v poradku. Nemusis potom dychat tu prichut co sis tam nalil :) ale jestli rozmrazujes slivovici tak to urcite vypni to by byla skoda. Nevim jestli se v navodu pise co se ma stat potom - normalne se po par sekundach vypne "vnitrni cirkulace" a v mem pripade se pokracuje v klimatizaci.
Vysous
Příspěvek od Vysous »
Zajímavý je, že na mým MY2022 tahle featurka funguje, jen když předtím ručně jednou zapnu a vypnu vnitřní cirkulaci - jinak se po ostříknutí nic nestane (asi, možná se jen nerozsvítí kontrolka). I když to mám správně nastavený. To jsou ta mystéria moderních aut 😁
i30mpact
Příspěvek od i30mpact »
Jo, aby se aktivoval vnitřní okruh při ostřikování, jak je potřeba jej aspoň jednou po startu zapnout ručně. Ale to s tím nesouvisí.
Při ostřikování se prostě na chvíli zapne i klimatizace. Dělá to i u manuální klimatizace. Proč? Kdybych měl tipovat, tak je to asi proto, aby se okno zároveň i odmlžilo zevnitř. V manuálu k tomu nic není.
Miso31
Příspěvek od Miso31 »
Uplynula už dlhšia doba ale predsa skúsim poradiť - v menu na "rádiu" sa dá nastaviť automatické prepnutie vnútorného obehu pri použití ostrekovačov. Nie som teraz pri aute, ale tušim je to v nastaveniach, položka vozidlo.
Nespozoroval som, že by došlo ku zapnutiu klímy pri použití ostrekovačov (ak bola predtým vypnutá), jedine preplo na vnútorný obeh. Zároveň bolo cítiť že vzduch bol iný oproti tomu keď nie je aktivovaný vnútorný obeh. Podobný jav som však zaznamenal aj keď som iba manuálne prepol na vnútorný obeh bez použitia ostrekovačov.
i30 HB PDe FAMILY, 2021
MiroslavJanec
Příspěvek od MiroslavJanec »
Nechcem zakladať nove tema.
Ale mam problem s ostrekovanim čelneho skla.
Pred vodičom stireka riadny prud - takže žiadne rozprašovanie. Pred spolujazdcom len ako keby polovičny.
Ale najväčši problem je, že to nestrieka vejarovito ako som bol zvyknuty u inych aut ale proste len prud.
Tym padom, že ak v zime nehcama ohhrievať predne sklo, tak mi po čase bordel skle na nad vyduchmi a v strede, kde nestrieka kvapali skle ushchne a možem potom striekať koľko chcem ostane to tam počas celej jazdy.
Nikdy som sa s tym nestretol u inych modelov aut ale toto mi pride ako riešenie snaď z 60-tych rokov, keď neboli vhodne čerpadla na kvapalinu nie ako z 80-tych kde boli dve male dierky, a tie sa dali prislušne nasmerovať ale tu je len štrbina.
Zpět na „i30 2016- Ostatní“
