Rachot při couvání
Re: Rachot při couvání
horalzhor píše: 07 úno 2025, 14:19 ještě dotaz na kolik vyjde první garanční prohlídka?
Viz https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=870 a nemíchej dvě nesouvisející věci.
Odjinud
Příspěvek od Odjinud »
Axel.Foley píše: 06 úno 2025, 11:50
milosh píše: 06 úno 2025, 11:43 Kolik km/let je zaruka u :hyu: na podobné závady?
Pokud se nepletu, tak na převodovku je aktuálně záruka 2 roky nebo 40 000 km dle toho, co nastane dřív. Což, defacto, není nic :^o ](*,)
Tak to husty. Jsem myslel, ze 5 let, jak vsude pisou.
Jasne, gumicky steracu, aku, brzdy apod. chapu, ze tam nepatri, ale prevodovka?
--- ex: ---
Nechci nikoho mystifikovat. Pořád platí to, co je napsáno v servisní knížce, tam je popsaný rozsah záruk. Tento interval by měl platit pro DCT. Zda platí i pro manuální převodovky, netuším, poslední verzi servisní knížky nemám.
teraz som si otvoril servisnu knizku k Stonicu a napriklad tamm prevodovka (ziadneho typu) nie je medzi vynimkami, takze prve 3 roky bez obmedzenia kilometrov alebo / a 7 rokov max 150 000km
Garancni knizka Tusson (CZ) strana 4 prevodovku nespomina
Potom je este strana 7 kde sa hovori o rychlo opotrebovatelnych dieloch, kde je zaruka pre FO 2 roky - tam su vymenovane zhavice, stierace, ziarovky, oblozenie brzd, filtry a LAMELA SPOJKY. Celkovo prevodovky ale tiez nie. Pocitam teda (ja ako nepravnik / netechnik) ze mechanika sukolia atd atd je kryta 5 rocnou zarukou pri dodrzani celkom prisnych podmienok. (uvedenych na strane 8)
Celkovo je (uprimne) garancna knizka u Hyundai dost pravnicina a zbytocne obsiahla oproti Kia
Jak jsem psal, aktuální servisní knížku nemám. A mít nebudu. I ta tvoje, Mexikáne, je již "stará".
logicky musi platit ta, ktoru clovek dostal k autu. Ta je platna vc podmienok. Dovozca nesmie menit rozsah a podmienky zaruky jednostranne, to by ho spotrebitelske zvazy rozthrhali v zuboch. Zakladatel vlakna ma najazdenych 10 000km, co je pravda mozne najazdit za mesiac, pol rok alebo pokojne rok. Detaily nepozname. Vzhladom k tomu, ze sa pyta kolko vychadza 1 garancka, pocitam, ze auto kopoval niekedy v 03-04/2024 a nemam pocit, ze by sa za ten rok nejak dramaticky menili zarucne podmienky
Ta moja serviska je z aprila 2023. just sayin :-)
horalzhor
Příspěvek od horalzhor »
horalzhor píše: 06 úno 2025, 11:04 Ahoj, mám problém s i30 s najezdem 10 tis. Občas se stane po zařazení zpátečky randal jako kdybych zařadil prez zuby, ale zaradim se spojkou a v momentě kdy jen přidávám plyn ozve se randal aniž bych pouštěl spojku :shock: zkoušel jsem vyřadit pustit spojku a následně opakoval a stále rachot. Dělá to jak za studena tak i po jízdě. Pozoruji že se děje spíš když mám couvat do kopce.
Jako vždycky se závada před a při garanční prohlídce neprojevila. Takže preventivně byly vyčištěny a promazány brzdy. Zatím to nedělá, tak uvidíme, co ukáže čas.
