ABS
nasaboss
ABS
Příspěvek od nasaboss »
Zdravím všechny! Nedávno jsem si pořídil Hyundai Tucson 2,0 CRDi 136kw rok 2016. Jsem s autem velmi spokojen. Proč ale píši. Tak strašně citlivé ABS jsem na žádném autě před tím neměl. Vůbec si nedokážu představit cestu na nebo po horách kde je souvislá pokrývka sněhu, ledu. Dnes napadlo trošku sněhu a málem jsem se podíval autu přede mnou do kufru. Ještě teď mě cvaká u zadku,vážně. Všechna auta co jsem měl se nejdříve jakoby zaborili do sněhu a pak až úplně v krajním případě seplo ABS. Tady ne, tady okamžitě při položení nohy na brzdu začne okamžitě ABS vibrovat mlátit do nohy a auto jede kus než zastaví. Fakt jsem si myslel že auto dnes rozbiju, a to jsem jel cca 40km/h možná dokonce i méně. Nevíte prosím někdo kde je chyba nebo to takhle dělá i vám? Moc dekuju za odpovědi a preju všem ať se daří
dibarbora
Re: ABS
Příspěvek od dibarbora »
Na firemných Ceed-och 2gen.. technologicky +/- to isté, čo Tucson TLE sme mali problém s ABS.. stačilo pred križovatkou nabehnúť na "roletu" a ABS dosť obmedzilo brzdný účinok... ani sneh nebolo treba. Potom to nejako riešili.. asi sw update. Takže jedna z možností.. druhá, čo ma napadá.. nemáš náhodou asistent zjazdu z kopca a nebol aktívny?...
nasaboss
Re: ABS
Zdravím... díky moc za reakci. Asistent určitě zapnutý nebyl. Jsem z toho ale opravdu špatný. Kdyby měl někdo nějakou radu,byl bych neskutečně rád. V Hyundai když jsem jim to popsal na mě koukali jak na zjevení. Opravdu si nedokážu představit jet s tím na hory a podobně. Tady bylo 2cm sněhu a už mohlo být po autě 🤔
Re: ABS
nasaboss: Nevím, z jakého auta jsi přesedlal do Tucsona... koncern :hyu: / Kia má opravdu citlivé a značně jedovaté brzdy. Po usednutí do svého prvního :hyu: z Forda jsem při prvním brzdění málem vyletěl oknem a chvíli mi trvalo, než jsem si zvyknul a naučil se dávkovat brzdný účinek dle potřeby. Dnes už mi to nepřijde a můžu tě ujistit, že jízda po zasněžených cestách nebo horách není vůbec problém. Je to jen a jen o zvyku.
dibarbora: Asistent sjezdu z kopce je v tom nevinně, ten se (dle manuálu) vypne při rychlosti (tuším) 40 km/hod., pokud si dobře pamatuji.
nasaboss
Re: ABS
Ano,toho jsem si všiml, že má jedovaté brzdy. Nicméně si opravdu myslím, že není něco v pořádku. Nastavuje se nějak např na diagnostice ABS, napadá mě třeba že může být nastavené na 19 kolo , na autě mám 17 teď.....nevím,přemýšlím prostě. Nepresedlal jsem ze 120tky.....ale oproti jiným autům se prostě ten předek nemá snahu ani jakoby sednout brzdenim, proborit kola a pak spustit ABS. Prostě jsem se sotva dotkl brzdy (a právě, že vím jak jedovaté brzdy má) jsem s citem začal pribrzdovat a stalo se co jsem psal. Žádný led nebyl. Auto kopalo do pedálu jak blázen,automat mě zduchal dopředu a já sem jel jak kdybych nebrzdil.
nasaboss
Re: ABS
Auto mám od loňského srpna. Takže vím jak brzdí.
Re: ABS
Nemôže byť problém v pneu?
Aký majú DOT?
nasaboss
Re: ABS
Ahoj, podívám se za chvíli a dám vědět..
nasaboss
Re: ABS
V oválu 2518
nasaboss
Re: ABS
Fotka mi sem nejde dát. Vedle toho čísla zprava zleva nějaký jako "mínus "
nasaboss
Re: ABS
Re: ABS
nasaboss píše: 14 úno 2025, 19:14 V oválu 2518
25.týždeň roku 2018.
Niet čo dodať.☹️
nasaboss
Re: ABS
Takže to je tím....?? 🤔
nasaboss
Re: ABS
Byly na autě když jsem ho kupoval. Krásnej vzorek,gumy jak nový... víc jsem nepátral... no
nasaboss
Re: ABS
7 let starý gumy..... fakt to může být tím?
Zpět na „Tucson II“
