Pojišťovny a smluvní servisy
mozecek
Re: Pojišťovny a smluvní servisy
Příspěvek od mozecek »
tak nakonec jsem kyvl na allianz .. se smluvnimi servisy maji docela chaos na webu coz mi pak potvrdil pan co mi delal kalkulaci
vyhledavac smluvnich nebo spise preferovanych servisu
https://www.allianz.cz/cs_CZ/apps/servisy.html
mi nenabizi hyundai dealera v Olomouci, resp nabidne mi servis 5km od Olomouce a pak az Hranice a Kromeriz a stale ne dealery :O
ale na konci je maly odkaz co vede na stranky https://www.allianz.cz/cs_CZ/apps/servi ... rification
kde po zadani nazvu nebo ic budto servis vypise coz znamena ze je smluvni nebo nevypise a pak smluvni neni
Brajara
Příspěvek od Brajara »
V neděli jsem se "potkal" se srnkou. Naštěstí jen lehce. Byl jsem se ptát v pojišťovně Uniqa na parametry mého havar, poj. Paní mi řekla, že mám spoluúčast 10000Kč. Kroutila hlavou... , že ona dává klientům do smluv 5%. Má cenu to řešit přes hav. poj., nebo se na to vykašlat a opravit svépomocí.
Nebo neřešit a nechat tak jak je?
Brajara
nevím, proč se mi to otočilo vzhůru nohama ](*,)
Brajara
Bez názvu.png (273.91 KiB) Zobrazeno 412 x
mozecek
Jaj :roll: ber to pozitivne - dopadl jsi hodne dobre, jsi celej a svetla taky cajk :D/ Za 10ku spoluucast (fakt hodne - byva treba 5% min 2000/5000 apod) tak bych to pres pojistovnu neresil - ten naraznik je kurtnutej zvrchu snad 4 sroubama ze spodu jich je kopa a na bocich po sroubu + po 20 cm zacvaknutych zapadek, urcite ti neupadne nebo tak. Mozna bych si koupil cervenou izolacni pasku a prelepil to at netrhas houbu pri myti. Prubezne koukal jestli nebude k mani ta mrizka za nejaky dobry penize jinak 2 tacy. Az bude mrizka tak bych to sundal, vyztuzil tu lakovanou cast zezadu mozna trosku zaretusoval vpredu a hlavne pojistil jinde :) Sundat ten naraznik neni slozite, nepotrebujes ani rampu ci najezdy, ta mrizka je tam prisroubovana a do ni je nasroubovane logo - viz muj navod https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=42345
Odjinud
Příspěvek od Odjinud »
A srnka odbehla? Ptam se, protoze je snad nekde povinnost volat v techto pripadech policii, která zavola lesni hospodare. Pokud ne, pojistovna muze plneni kratit.
Jinak praskly je i to cerveny, takze spravna oprava by 10kkc asi prekrocila - oba dily, lakovani toho cerveneho a prace.
--- ex: ---
na GPS ma 72km/h, pocitam ze este mozno 5 km/h stiahol ale zrazena stredom auta asi pre srnku znamenalo konecnu
mozecek
Zalezi co srazis - pejsek s voditkem (tedy ne nejaky toulavy) a hospodarske zvire pokud je pobliz majitel resis s nim a policie nutna jen pri skode 100k+ (za skodu je odpovedny majitel zvirete a jestli ma ci nema pojistka je jeho problem). Policii volat nemusis ale vzhledem k tomu jak se muze tahnout vymahani skody tak asi lepsi. Toulavy pes muze byt formalni problem i pro pojistovnu - pozor na to, zalezi na co mate pripojisteni treba k POV, kde muze byt jen lesni zver! A potom by bylo lepsi od pocatku tvrdit ze to byl zajic a utekl.
U lesni zvere policii volas vzdy - pokud utece tak ti muzou rict ze muzes odjet po te co urcis misto srazky (PCR informuje myslivce v dane honitbe), jinak dojedou, stejne pokud je skoda 100k+.
Brajara
Srnka odběhla - nebo spíš odkulhala. Měl jsem baterku, prošel jsem cca 15m zpět. Svítil jsem do příkopy a na pole... a NIC. Rychlost při srážce byla určitě nižší. Kamera má pomalejší reakce. Kdybych ji trefil v rychlosti 70Km/h., auto by vypadalo jinak. Před několika lety jsem taky trefil srnku v rychlosti 75Km/h. Jel jsem MPVčkem Peugeot 806 z roku 1997. Měl bytelnější plastový nárazník. Srnka na sračku. Ulomil jsem roh nárazníku, světlo se sice nerozbilo, ale pak už nešlo štelovat sklon. Po srážce jsem dostal smyk - lítal jsem přes celou cestu (naštěstí nic nejelo do protivky). Skončil jsem ve svém pruhu, akorát otočený o 180 st. To byl popud ke koupi autokamery.
Odjinud
Ja kdyz jedu z chaty za tmy, tak na jednom miste potkavam srnky na 50 %. Pole, les, uzka rozbita silnice s malym provozem. Tak jedu 50 a cumim okolo co to jde.
--- ex: ---
Minko
Příspěvek od Minko »
MiroslavJanec píše: 23 črc 2024, 13:41 Neviem ako v ČR ale v SR sa oplatí dať výpoveď na stávajúce zmluvy a uzavrieť ich nanovo.
Pri PZP určite - to mi priamo povedali z Allianzu pri novej mi to vychadzalo o 35,- Eur menej :D , že inač mi to nevedia znižiť ani keď som tam volizdlo poistene viac ako 12 rokov - proste VERNOSŤ sa nevypláca.
Pri havarijnej asi záleží, aké je vozdlo staré, či je tam GAP ... Napr na 14 ročné vozidlo Havarijnú nikto nepoistí.
Treba sa priamo informovať na Call centre, či by nové Havarijné poistenie vyšlo lepšie ako straré a aké by boli podmienky plnenia ...
Suhlasim, tohto roku som robil na Hyundai v Uniqe. PZP na to iste auto o cca 20 EUR menej. Bezhavarijne obdobie. Na vernost ci bezskodovost sa uz evidentne prestali v poistovniach hrat a ide len o čiarky. ](*,)
tak ja prispejem trosku do diskuzie - tym ze mi konci v 04 uver cez Essox tak konci aj poistka v Uniqa. Porovnaval som Direct, Uniqa a Allianz a prepoistil som nakoniec v Allianzu. So spoluucastou 5k a limitom 20kkkm rocne mi to vyslo este o 2000kc menej cez u Uniqa pri ucasti 10k
Tucson, 2 roky vek, poistná cena 950k, full kasko spolucast 5000kc vc skiel (max 1000kc doplatok) a max 20kkm -18100kc rocne
Zpět na „i30 2016- Pokec“
