Klimatizace
Lukino
Příspěvek od Lukino »
to Jirka: Aha, to jsem si neuvědomil - mám automatickou klimu
to Tomaas33: kompresor měl oleje dost, náplň neutekla - problém byl v magnetické spojce náhonu kompresoru. V servisu mi navíc řekli, že údajně do Sonat přestali v kombinaci s klimou dodávat i šíbr, právě kvůli problémům s kompresorem klimy, který odcházel zejména díky větrání šíbrem ... nevím jak to je prodávám jak jsem nakoupil ...
Sonata 2.0 16V, 1993
Accent 1.3 12V, 1996
jelensoft
Příspěvek od jelensoft »
To je normál, pokud chladíš klimou, nemůžeš větrat, protože jí zničíš.
Lantra sedan 1,6 16V r.v.96
Tommas33
Příspěvek od Tommas33 »
Lukino píše:to Jirka: Aha, to jsem si neuvědomil - mám automatickou klimu
Hmm tak zase jsem chytřejší :)
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
RSC
Funkce klimy.
Příspěvek od RSC »
Poraďte mi někdo, jak vlasně manualni klima funguje ?
Jestliže otočím regul. teploty a přivádím do kabiny teplejší vzduch tak se
1: kompresor klimy zapíná méně často a tím pádem jde teplejší vzduch
2: kompresor běží furt stejně ale do kabiny se přimíchává víc teplejšího vzduchu z venku.
Je to rozhodující z hlediska spotřeby.
Dík.
Elantra 1,6 2006
tom
Re: Funkce klimy.
Příspěvek od tom »
RSC píše:Poraďte mi někdo, jak vlasně manualni klima funguje ?
Dík.
3: kompresor běží furt stejně, ale současně začínáš topit normálně výměníkem jak v zimě, když dáš úplně do červeného na maximum a klimu, tak topení přebije klimu a jde horký vzduch...
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
velwo
Příspěvek od velwo »
i ja citim nie velmi prijemny zapach,ked je klima zapnuta,ale hlavne je,ze mam klimu..a este jedna vec na klime v lantre je super: ked ju vypnem za jazdy,to je ako keby som pustil nitro :lol:
Zpět na „Lantra - Elektronika“
