Kabinový filtr
1994 - 2005
Ivan Cholevík
Kabinový filtr
Příspěvek od Ivan Cholevík »
Zdarec lidičky. Po výměně trubičky a doplnění klimy, když pustím ventilátor jde z něj zápach. Když mám puštěnou klimu tak je to v poho. Potřebuju vědět jestli mám koupit nový kabinový vzduchový filtr. Díky za pomoc
Bruno
Příspěvek od Bruno »
Máš určitě na lamelách výparníku klimy starý plesnivý a zatuchlý bordel, který se vždy aktivizuje po spuštění klimy a pak následně, při roztávání námrazy na výparníku, se ten bordel zvlhčí a šeredně smrdí. Při puštěné klimě to všechnmo zamrzne a pak to tak nesmrdí.Byla tu někde rada, jak výparník vyčistit.Já to řeším tak, že klimu při jízdě často vypínám a zapínám a tak vždycky ta námraza po rozpuštění částečně smyje i ten bordel. Jinak jsou na to spec. spreje apod., také jsou firmy kde to čistí profesionálně.
Ivan Cholevík
Tak už jsem zjistil čím to bylo. Jak jsme měnili s kámošem trubičku od klimy tak sme zapomněli připojit napájení ventilátoru na chladiči.Jezdil jsem málo tak se motor nějak nepřehříval až nedávno vybublal. 8) Tak jsem na to přišel
Lazo
Příspěvek od Lazo »
jinak se klima čistí tak,že vyndáš kastlík u spolujezdce,vyvrtáš díru do výparníku a nastříkáš tam ten sajrajt a pak to páskou přelepíš takhle jsem to dělal já
Hyundai ACCENT 1.3 62kw 1997
Tomikp
Příspěvek od Tomikp »
Vrtat díru do výparníku? Co to je? Nestačí nastříkat ten čistící roztok po směru proudění vzduchu? Už se to tu řešilo a podle názorů přispěvatelů poměrně s úspěšným koncem.
Hyundai Sonata 2.0i 16V GLS 2002
Felotron
Příspěvek od Felotron »
rozhodne nevrtat... :cry:
i30 PDe fastback 1.5 DCT
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
Lazo
Příspěvek od Lazo »
Felotron píše:rozhodne nevrtat... :cry:
hmm a proc to pisou v servisních příručkách pro hyundai?asi to jsou pěkný paka:)na hma service máš návod btw zalepíš to páskou a jeto v poho:)jinak když to nastříkáš jenom po směru vzduchu tak to nebude tak účinný podle mě nevím no taky sem se dost rozhodoval ale ¨pak jsem si říkal že oni nejlíp miusí vědět jak se to má udělat ale dělejte si to jak chcete
Lazo
Příspěvek od Lazo »
tady jsem vám poslal komplet návod převzato z HMA service tam je to i s obrázkama : )
Technical Service Bulletin Group
97 - Climate Control
Number
97-97-005
Subject
Date
A/C ODOR - CLEANING PROCEDURE
12-1997
Model
Accent 1995-1998, Elantra 1992-1998, Excel 1986-1992, Scoupe 1991-1992, Sonata 1989-1998 and Tiburon 1997-1998
This TSB supersedes TSB# 92-97-001
DESCRIPTION:
An Air Conditioning Refresher is available to clean and deodorize vehicle air conditioning systems. The Refresher will assist in the elimination of musty, unpleasant odors which may come from the air vents when the air conditioner is first turned on in hot, humid climates. This odor may be the result of debris in the heater/evaporator case and/or microbial growth on the evaporator core.
This refresher is not just a deodorant, but also a two-stage chemical cleaning process. The first cleaning agent is sprayed under pressure to clean and disinfect the evaporator core and case. The second step rinses and helps inhibit the reoccurrence of odor-causing build up. The rinse leaves a citrus scent.
An application tool kit is required to perform the operation. The tool kit includes an application wand (for all vehicles except 1986-89 Excels), hose attachments, hanger, and laminated instructions. An optional wand for 1986-89 Excels is available separately. The A/C Refresher Chemical Kit contains a single application.
SERVICE PROCEDURE:
I. Special Instructions For 1995 - Present Sonata:
Remove the glove box, main lower dash pad assembly, and lower dash pad cover (see appropriate Shop Manual for details).
Mark the evaporator casing (refer to Figure 1).
Draw a vertical line that is flush with the left edge of the cover plate boss.
Measure 3 inches up from the case joint along the vertical line made in step A.
Mark a spot to locate the hole to be drilled.
Fig. 1: 1995 - Present Sonata
Using a 7 mm drill bit, drill a hole shallow enough to just pierce through the evaporator casing at the location marked from step 2 (Figure 2).
CAUTION
Drill only deep enough to pierce the evaporator case.
Fig. 2: 1995 - Present Sonata
Go to "Cleaning Instructions: All Models" section on page 5 of this TSB.
II. For All Excel, Scoupe, 1992-95 Elantra, and 1989-94 Sonata:
Remove the glove box (On 1986-89 Excel, the glove box does not need to be removed).
Disconnect the connector to the blower motor resistor and remove the blower motor resistor assembly.
Go to "Cleaning Instructions: All Models" below.
III. Special Instructions For 1996 - Present Elantra/Tiburon And All Accent:
Remove the glove box, and main lower dash pad assembly (on Accent, the glove box only needs to be lowered).
Mark the evaporator casing (refer to Figures 3 and 5).
Draw a vertical line on the upper half of the evaporator casing that is flush with the left edge of the right side mounting bracket.
Measure 2 inches up from the casing joint along the vertical line made in step A.
Fig. 3: 1996 - Present Elantra/Tiburon
Fig. 4: Accent
Using a 7 mm drill bit, drill a hole shallow enough to just pierce through the evaporator casing at the location marked from step 2 (see Figures 4 and 6).
CAUTION
Fig. 5: 1996 - Present Elantra/Tiburon
Fig. 6: Accent
Place a drain pan under the A/C evaporator drain hose.
Attach wand to the spray tool. (An optional wand is required for 1986-89 Excels.)
With the ball valve closed, fasten the #1 aerosol Air Conditioning Cleaner can onto the spray tool snugly.
Place the tool hanger around the grooved slot on the spray tool adapter.
Hang the aerosol unit upside down, so that it hangs above the passenger door.
Insert the wand into the hole that was drilled in the "Special Instructions" section, or into the opening for the blower motor resistor. Open the ball valve.
Push the wand back to the far side of the evaporator. Press the trigger to activate the spray. Using an up and down sweeping motion, move the wand from the left to the right side of the evaporator. The unit sprays for a little over 30 seconds, so speed is required to clean all of the evaporator. (Also, for maximum cleaning, hold the wand close to the evaporator without touching the fins.)
Remove the empty #1 aerosol can and close the ball valve. Fasten the #2 aerosol can onto the spray tool. Hang this unit upside down above the passenger door.
Repeat steps 6 and 7. The air conditioning evaporator is now clean.
For vehicles that had the blower motor resistor removed, replace the blower motor resistor and reconnect the wiring harness.
For vehicles that had an access hole drilled, cut a piece of Scotch Electrical Moisture Sealant (3M - PIN 06149) or equivalent to cover the drilled hole. Wipe the outside surface of the drilled hole with a clean rag.
Replace the glove box, main lower dash pad assembly, and lower dash pad cover.
Open both front doors and start the engine. Turn the heat and blower to maximum. Run for about 10 minutes or until all of the alcohol odor is no longer present.
Clean up the area. Remove the drain pan and dispose of the contents as required by your local ordinances.
NOTE
Contact your local treatment center for appropriate disposal criteria.
Zpět na „ACCENT“
