Palubní počítač
kokroff
Palubní počítač
Příspěvek od kokroff »
Ahoj vsichni, chtěl jsem se zeptat jestli někdo máte v Lantře palubní počítač,spotřeba by mě hodně zajímala jak okamžitá tak hodinová, no prostě je to zajímavé vědět to. Našel jsem asi 4 schemata která vyžadují ovšem úpravu kodu pro mikroprocesor. Zejména množství paliva vstříknutého za 1ms, a údaje z tachometru-pulzy na vzdalenost a nebo rýchlost podle použité konstrukce.Kdyby někdo věděl jaké jsou tyto hodnoty popr. kde je najít tak ak napíše.
díky
Hyundai Lantra 1.6 16V G4GR,r.98
*** Ivan je nejlepsi!!! ***
KMBlendi
Příspěvek od KMBlendi »
Ano jde to , nevím jak by to šlo s upravou kodu jednostky ale do toho bych se nepouštěl. ale stačí počítat pulsy z tachometru a k tomu dobu vstřikování přímo ze stříkaček... množství paliva stříkačky zjistíš podle toho jakou máš ..moje by měla dle internetu stříkat 206ccm a tento udaj používám pro výpočet...celkem to sedí tak tomu věřím...jinak zdroj..google a hledat....
Lantra 99 J2 sedan.
kokroff
Cau chlape, no tak to by me zajimelo kde jsi to vycetl, protoze
ja jsem stravil hodiny na netu a nasel jsem jenom na starsi Lantru
nebo to bylo na obsah 1.8 a ja mam 1.6 takze udaj pro mne nepotrebny.
je pravda ze jsem nasel na jedne strance, nevim tedka z hlavy na ktere tyto udaje, nicmene poslal jsem projekt palubniho pc k ledu pac byly potreba jine veci... A neni cas. Jinak slo o predelani palubaku puvodne delaneho na forda escorta a m am jeste kontakt na jednoho cloveka se kterym jsem to probiral a programoval mi uCPU...
Mas nejakou vlastni konstrukci?
Bruno
Příspěvek od Bruno »
Také by mě to moc zajímalo, jestli se to dá udělat a hlavně jak a za kolik ?
Díky předem za informace!!!
KMBlendi
No udaje najít je pěkně težký to jo, já strávil mesíc hledání než jsem byl schopen udělat výpočet...ale musí se hledat ne podle vozidla atd. pač to není šance ale podle čísla a výrobce co je přímo na stříkačce . já mám 35310-230 což jsem pak našel jako 206ccm za minutu.. z toho jsem vycházel a dle naježděných kilometrů to tak i vychází.
Jinak palubní počítač jsem si vyrobil sám i když ještě není na 100% protože prostě není čas.. zapojení je jednoduchý stačí sledovat dobu vstřiku bud jen jedné stříkačky nebo jak mám já všech 4.. a potom ještě počítat pulsy z tachometru... ty jsem musel odvodit z hodnot převodu co jsem našel na hmaservice.com... tuším že to bylo 4x36/31 nebo tak nějak x obvod kola...
Obrázek Obrázek
Lantra 99 J2 sedan.
Bruno
Ten display jsi sehnal kde? nebo lépe. Za kolik by jsi to byl schopen udělat pro mně? Myslím jako na zakázku. Musel bys mě ale říct, kde mám opsat ty údaje na ten výpočet.Myslím, že by to chtělo víc lidí, takže neproděláš.
KMBlendi
Palubní počítač
No zatím to ještě není ani hotový - chybý tomu přidělat někam tlačítko na přepínání mezi funkcemi...já ho chci dát na volant..další věc je že tam ještě nejsou naprogramovaný některý funkce..resp..pruměrná spotřeba..takže zatím nevyrábím další..
Jinak: display je s mobilu..tento konkrétně je s panasonika G520 tuším...ale kdybych dělal další kousek takbych to dal na dostupnější display třeba z nokie...
Udělat bych samo mohl..ale cenově to vychází minimálně tak na 3000-5000 .. problém je v čase..toho se mi nedostává..Dále je možné udělat mnohem jednodužší jednotku jen pro spotřebu tj. bez teplot, stavu baterie atd..a jen na jeden střik..takže by to vyšlo levněji na materiál a pak by se dala vyrobit tak za 2000.
Co se udaju týká tak jak jsem psal..všechno je z googlu..např:
http://www.injectorservices.com/FlowDat ... 023010.jpg
nebo http://www.injectors4u.com/injector_prices.htm ... ale výpočet je součástí softwaru takže by jsi ho nepotřeboval.
Lantra 99 J2 sedan.
KMBlendi
PS: pro výpočet ještě potřebuješ vědět otáčky bohdenu do tacháče..to ale najdeš dle modelu na hmaservice.com..
Lantra 99 J2 sedan.
Bruno
Ty vstřiky mám také 3510-2310, tak jako ty, ale ty otáčky BOWDENU tachometru / asi jde o otáčky náhonu tachometru/, to neumím na hmaservice.com najít, když ti pošlu vin dokážeš to najít?
Ještě upřesňující dotaz. Co všechno to dokáže zobrazit? Okamžitou spotřebu, průměrnou spotřebu /stav nádrže a počet km na dojetí apod./Jsem laik tak promiň ty dotazy. Je případný display dobře čitelný???Jde hlavně o velikost písmen a čísel /aspoň jako hodiny/?
KMBlendi
VIN mi nepomuže .. radeji napsat typ a rok výroby a co je to za motor..Vzhledem že jsem to dělal pro sebe tak mě udaje jako dojezd a stav nadrže nezajímá protože stav nádrže vidím přeci na měřáku a dojezd se mi nechce počítat pač to musíš počítat porát dokola dle toho jak momentálně jedeš.. Pruměrnou spotřebu tam zatím nemám ale plánuji..zatím ale nevím za jaký časový usek ji budu počítat..jestli 10mni..nebo 1 hodinu atd.. Jinak jsou tam teploty venku a vevnitř, okamžitá spotřeba, aktuální rychlost, stav baterie ve Voltech a spotřeba trasy..což je pro mne nejduležitější pač vím kolik to sežralo na konkrétní cestu..třeba Praha Brno atd.. nevíhoda je že vypnutím motoru vše smažeš..ale je to proto aby to nebylo zapojený trvale na baterii.. Ale pokud by jsi chtěl tu levnější variantu tak tam by bylo jen aktuální rychlost, okamžitá spotřeba , pruměrná spotřeba a spotřeba trasy.
Jo co se displaye týká tak já mám rád malé písmenka a čísla jsou tak 7 mm..ale taky tam mám 4 řádky..je možné samo to zvětšit ..také záleží na display..já mám grafický ..ale jde to udělat na obyčejný ledkový segmenty tak jak jsou hodiny..tam by byl ale vždy jen jeden udaj..bez popisu atd...
Lantra 99 J2 sedan.
Bruno
Mám Lantru GLS r.v.1996, typ JF31 RP, varianta 1.6-SR11, verze L1AGMAL, VIN KMHJF31RPVU472007, 1,6 16V /J2/motor G4GR, 83,5 KW/6 100, 1 599 cm2, vyrobeno pro německý trh
Naposledy upravil(a) Bruno dne 08 črc 2007, 10:53, celkem upraveno 1 x.
shotik
Příspěvek od shotik »
tak to je paradni ten tvuj vyrovbek . docela by se mi to siklo na aktualni spotrebu a prumernou spotrebu na 100km . moc pekna zalezitost. ale myslim si ze se to da i koupit ne ?
Hyundai Scoupe 1994 prodano
Fabia 1,9TDI prodano
Octavia II 1,9TDI
Bruno
pro shotik:
kdes to viděl a za jakou cenu /myslím prodávat hotový/??
KMBlendi
No koupit se dá samo x ruzných palubních počítačů ale jediný problém je že nejsou dělaný na hyundaie.tzn: jiný poměr otáček lanka k tachometru, H..má čítač a násobí jej 4.. takže nepotřebujete čidlo které se ani do tacháče H..nevejde.. a další věc je že vstřiky jsou jiné než na jiných autech... TZN: bude to fungovat ale bude to ukazovat blbiny..Dá se koupit za 2500 tuším počítač do Feliny..
Lantra 99 J2 sedan.
Bruno
Vlastní zapojení na vozidle je moc složité asi to bude muset dělat autoelektr. nebo asi pravděpodobně Ty sám? Zřejmě by to chtělo zajet za tebou do Kromclu a nebo, že bys přijel ty do Brna? Myslím v případě naší dohody o výrobě a montáži toho palub. čítače.
Zpět na „Technická Sekce“
TOPlist
