Origo pneumatiky - Pirelli P6000 skusenosti
....po 16tis km lietania na letných, výrobcom dodávaných pneu P6000 je na predej náprave tak max 3-4mm vzor. Rozdiel výzoru dezénu predných a zadných pneumatík je dosť markantný, kým predné majú už len tie hlavné odvodové kanály, zadné sú ako nové. Geometria nastavená pred 10tis km a pneumatiky dosť opotrebované hlavne z vnútornej strany behúňa. Ufff, to že Pirelli používa mäkké zmesy som vedel už po predošlých skúsenostiach ale na Accente miznú naozaj badateľne rýchlo, teda na tom mojom.... ako ste na to vy ?
Najazdených cez 24tis Km
mx5/swiftsport/santafe/accent
- Mikro
Re: Originál Pneu
to je normalne. nezabudaj ze tomu urcite dupes take predne maju dost co robit.Andy4 píše:....po 16tis km lietania na letných, výrobcom dodávaných pneu P6000 je na predej náprave tak max 3-4mm vzor. Rozdiel výzoru dezénu predných a zadných pneumatík je dosť markantný, kým predné majú už len tie hlavné odvodové kanály, zadné sú ako nové. Geometria nastavená pred 10tis km a pneumatiky dosť opotrebované hlavne z vnútornej strany behúňa. Ufff, to že Pirelli používa mäkké zmesy som vedel už po predošlých skúsenostiach ale na Accente miznú naozaj badateľne rýchlo, teda na tom mojom.... ako ste na to vy ?
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
- Mikro
kolego poziadaj niekoho aby ta previezol v CRDi verzii accenta.z.mirek píše:A je to tady CRDI .
1. pneu
2. náprava
3. tlumiče
Hmotnost motoru CRDI 1,5 je asi o 85kg. víc jak 1,4 MPI.
Tak že není nad úsporu v naftě že !!!!!!!!!
potom sa sem vrat a pis svoje dojmy.
ono to neni u kazdeho len o uspore
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
- Mikro
tak to sa ti dost divim ze si isiel do 1.4 motoraz.mirek píše:Je to moje 7 auto Hyundai Accent 1,4 Elegance
Před tím Passat B5 1.9 TDi najeto 450 000km.
oproti tomu passatu to musi byt slimak ako hovado. pokial ten passat mal TDI tak sa ti fakt divim.
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
Re: Originál Pneu
No ono s úbytkom vzorku s počíta, ale že po dvoch rokoch budem zase prezúvať. Ono to asi bude fakt tou mäkšou zmesou, lebo ak treba tak podržia, na suchu sú krásne lepivé. Skôr mohol byť zvolený rozmer so širším behúňom, lebo 185 mm na 81kW je priúzke.Mikro píše: to je normalne. nezabudaj ze tomu urcite dupes take predne maju dost co robit.
Nechcem aby tu niekto Flameoval zase DIESEL VS BENZIN ...pýtal som sa či aj VY ste na tom podobne, resp. či je to len tým že niekedy skúšam či podvozok podrží.
- David C3
ted mam šípovyté 195/50/15 a oproti klasickým se mi vůbec nesjíždí kraje a vzorek hodně drží. jen nepatrně malinko hlučnejší...
- Mikro
ako ti to sedi pri 180 na dialnici ked fuka? ked to porovnas s klasickymi 14"David C3 píše:ted mam šípovyté 195/50/15 a oproti klasickým se mi vůbec nesjíždí kraje a vzorek hodně drží. jen nepatrně malinko hlučnejší...
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
- Mikro
Re: Originál Pneu
ja som takto dral gumy na OCTAVII TDI. ta mala este aj ASR takze si vies predstavit ako vyzeralo moje jazdenie ked som sa s tym autom zoznamoval.Andy4 píše:No ono s úbytkom vzorku s počíta, ale že po dvoch rokoch budem zase prezúvať. Ono to asi bude fakt tou mäkšou zmesou, lebo ak treba tak podržia, na suchu sú krásne lepivé. Skôr mohol byť zvolený rozmer so širším behúňom, lebo 185 mm na 81kW je priúzke.Mikro píše: to je normalne. nezabudaj ze tomu urcite dupes take predne maju dost co robit.
potom ako som vymenil predne gumy som si uvedomil co robim zle. dalsie gumy vydrzali 2 roky.
podstatne je aby si pri extremnom ubytku vymenil predne za zadne. tak som to robil ja a po 2 rokoch som menil vsetky 4. je dost blbe menit iba predne a potom mat na prednej naprave nieco ine ako na zadnej.
tot moja skusenost
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
Originální P6000 185/65 R14 jsou na sílu motoru dost úzké, jak trochu namokne, tak dvojka a trojka při přidání plynu na podlahu auto doslova utrhává od asfaltu. (DIESEL). Pneu není schopná přenést sílu motoru na silnici a auto hrabe. Takhle to udělat párkrát a už je to znát na pneu (přední vs. zadní).
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
Tak som vcera cestoval medzi Brnom a Vrutkami a zobral som to ze priesmyk makov. Jazda mi pripominala trochu zavody do vrchu. mal som v kufri asi 30 kg batoziny, cestoval som sam.
V ostrych zakrutach piskali predne pneumatiky (jasne davali najavo STOJ AMIGO) inak to bolo celkom prijemne zvezenie. Neviem ako by to slo na 15" kolesach s 195 sirkou, ale ak to bude kapanek tvrdsie tak budem s autom moc spokojny
Co sa tyka kvality, Pirelki su podla mojho nazoru fakt slusne, bohuzial hrozne rychlo miznu.
Re: Origo pneumatiky - Pirelli P6000 skusenosti
Pořídil jsem Accenta 1.5 CRDi. Najeto maličko přes 50 ooo km, stáří 2 roky. Na voze jsou pneu Pirelli P6000 (185/14). Možná je to jen můj osobní dojem, nicméně na suchu nijak valně nedrží, na mokru jsou ještě horší. A jsou neskutečně hlučné, hlavně na hrubším asfaltu. Chci se jen zeptat, je-li to jen můj dolem, nebo jestli máte s Pirelli podobné zkušenosti ...
N předchozím Accentovi (1.3) jsem měl Continentaly a nemohl jsem si je vynachválit.
ak tie pirellky vydrzali 50 kKm tak ich rovno vymen. Mne sa dost rychlo zjazdili (viditelne) za 6000km co som ich mal. Drzali dobre, ale mizli. Hlucne mozu byt prave tym, ze sa zjzdili uz pod nejaku unosnu medzuGeorges píše:Pořídil jsem Accenta 1.5 CRDi. Najeto maličko přes 50 ooo km, stáří 2 roky. Na voze jsou pneu Pirelli P6000 (185/14). Možná je to jen můj osobní dojem, nicméně na suchu nijak valně nedrží, na mokru jsou ještě horší. A jsou neskutečně hlučné, hlavně na hrubším asfaltu. Chci se jen zeptat, je-li to jen můj dolem, nebo jestli máte s Pirelli podobné zkušenosti ...
Jestli je na nich nalítáno tolik kilometrů ( skoro bych řekl, že to je rekord ), tak jsou dááávno po smrti a zralé na výměnu ....Georges píše: na suchu nijak valně nedrží, na mokru jsou ještě horší
moje Pirelky na předku odešly asi po 19 000 km a byly skoro na hladko
