central
- Antoncik_a_FIALKA
central
No me takz zlobi centrala,zaviraji se jenom dvere u ridice no a kdyz zamacknu manualne zbyle tri dvere tak pri otvirani vyskocej vsechny....
v service nevedi co s tim..... Treba mi pomuzete .....
- Antoncik_a_FIALKA
A kdyz uz budes v tech dverich, tak to tam vsechno vycisti .. jak zamek, tak tahla, tak se jeste koukni do motorku ...
Az to bude cisty, tak to namaz, at ti to chodi pekne ... a ne tezko ...
Problem mozna nevyresis, ale ani tomu neublizis ....
Co bych zkusil na ostraneni zavady, tak vymenit ten motor v ridicovych dverich ... (teda jestli mas jinej) ..
- Antoncik_a_FIALKA
Re: central
Ja by som v prvom rade pozrel motorček v šoférových dverách, ten je ako prvý zapájaný, od neho sú zapájané ostatné, (či nieje zlomený káblik)Antoncik_a_FIALKA píše:No me takz zlobi centrala,zaviraji se jenom dvere u ridice no a kdyz zamacknu manualne zbyle tri dvere tak pri otvirani vyskocej vsechny....
ACCENT 1,5 12V 95
LA 5-FN 1943
LA 5-FN 1943
- Antoncik_a_FIALKA
Takze,po rozdeleni dveri vse vypadalo v pohode tahla a zamek,
ale kdyz sem manualne zatahl za spinac tak dvere se nekdy zavreli a nekdy ne, po 2 hodinech sem se toho vzdal....asi bude v haji ta hlavnji spinaci skrinka. Slysl sem ze se da namontovat nake moturky, vite neco o nich a za kolik je muzu tak poridit?
ACCENT_95_5dvr_1.3 - DEAD
- Antoncik_a_FIALKA
