Jak na simering na klice motoru
Mates
Příspěvek od Mates »
Zdarec,
mám problém a to takovej, že mi po klice vytéká olej na setrvák. Když jsem měnil čidlo otáček motoru tak jsem na to přišel kam se mi ztrácí z motoru. Potřebuju vědět jestli je ten simering z bloku motoru, nebo ze strany od setrváku případně by se mi asi hodil nějaký obrázek. Díky.
vipe
Příspěvek od vipe »
Matesi nic lepšího nemám. :wink: Snad ti to pomůže.
Obrázek Obrázek
Mates
Díky Vipe,
tady podle toho obrázku to vypadá, že je gufero od setrváku. To mě s..e zase vyndavat převodovku. Asi mi ten simerink trhly když měnili spojku.
vipe
Příspěvek od vipe »
To jo převodovku dolu pak setrvák vydloubnout gufero a dát nový. :wink:
ivan
Příspěvek od ivan »
Mates píše:Díky Vipe,
Tím to není Matesi je to prostě stářím :cry: s tím nic nenaděláš. :wink:
Ps: Vyndat převodovku ,sundat setrvák a vyměnit simerink,jinak mezi náma,tak za sebe říkám,že pokud měním spojku na autě tak preventivně raději měním simerink projistotu aby se to nemuselo rozebírat znovu.
To platí i když děláš rozvody simerink ,praskne kdy to nejmíň čekáš :? :wink:
Zpět na „Lantra - Motory“
