divny zvuk z motora - lantra J1
- vladinko-SK
Ked nastartujem rano po celonocnom stati z motora ide nejakych 5 minut brutalny zvuk, ako keby ozubene koleso drelo o plech, je to take pravidelne rapkanie zavysle od otacok, prejavuje sa to len od cca 1500 do cca 2500 otacok, vsetko mimo toho znie normalne, mazanie nesvieti, olej je na hornu rysku. Ked sa zahreje ma svoj klasicky nadherny zvuk lantry 1,8GT. Nespozoroval som ziadny ubytok vykonu ale je pravda ze kym nieje zahriata to nezeniem, pekne pomaly nech sa zohreje a az potom , ten zvuk je dost divny, pripomina mi to studeny diesel a je dost hlasny, pocuval som aj motor ale nedokazal som identifikovat s kade moze ist, znie to celym motorovym priestorom.
Skuste poradit co by to mohlo byt a ci mam nieco riesit, ci sa nieco moze stat.
Ale zase na druhej strane nerobi to vzdy, niekedy rano nastartuje a ide v poho ale inokedy ... castejsie je to hlucne.
Hyundai Lantra 1,8 GT (G4CN), 15" elektrony
- vladinko-SK
- vladinko-SK
- vladinko-SK
no neviem nevyznam sa zase tak v motoroch:-) zbieram vedomosti a potom to naraz budem preverovat. Do servisu s tym nechcem lebo ti nasi zdieraci by mi najdradsej cely motor vymenili a 30000 nemam
Len ma zaujima co vsetko to moze byt. Dalsia vec je ta ze ked to vytocim na 3000 otacok a vyssie uz to nedere, derie to len v urcitom rozsahu nizsich otacok
a když to vytočíš do plných otáček a přestane to dřít a potom ubereš na volnoběch a nebo do 3000 otáček tak to taky dře nebo potom už ne.vladinko-SK píše:no neviem nevyznam sa zase tak v motoroch:-) zbieram vedomosti a potom to naraz budem preverovat. Do servisu s tym nechcem lebo ti nasi zdieraci by mi najdradsej cely motor vymenili a 30000 nemam
Lantra kombi 1.6 DOHC 16V, 84kW, G4GR r.v.:96
- vladinko-SK
- vladinko-SK
- vladinko-SK
dnes som jednu vec odpozoroval ... mozno to s tym nesuvisi, mozno odchadza este nieco ine ale ... ked som stal cca10 minut na parkovisku s pustenou klimou, otacky okolo 900-1000 tak zrazu vrzol asi klinovy remen otacky dost vyrazne padli asi 2 sekundy to akokeby dusilo motor s tym zvukom prelkzujuceho klinaku a potom sa to dalej rozbehlo ... klima to asi byt nemoze pretoze ten divny zvuk ma aj pri vypnutej klime ... ale mozno zeby vodna pumpa? ten zvuk prelkzujuceho remena bol iny ako ked preklzne na alternatore, tak je taky piskavy, tu bol taky hrubsi ... inak mam ten divny zvuk nahraty cez mobil ak niekto chce mozem mu ho mailom poslat na analyzu:-) bol by som rad keby niekto pomohol. Je to vo frmate AMR tak dufam ze s tym nebude problem. Ak by mal niekto zaujem adresu poslite cez SZ
- vladinko-SK
