Nový Hyundai Accent
to LUKAS: mne pneu nepiskaju, planujem ale Accentu prevetrat pierka cez vikend - cestujem domov a pojdem cez horsky priesmyk Makov
mam vsak iny poznatok - pri rychlosti 130-140 mam pocit akoby som mal zle zavrete dvere - aero hluk je dost vyrazny. na tesneni nevidno ziadne chyby ale proste sa nemozem zbavit pocitu ze tade fuci :cry:
Lukas
Příspěvek od Lukas »
Mexican píše:pri rychlosti 130-140 mam pocit akoby som mal zle zavrete dvere - aero hluk je dost vyrazny. na tesneni nevidno ziadne chyby ale proste sa nemozem zbavit pocitu ze tade fuci :cry:
U mna tak podobne, ale som si vsimol, ze iba na strane sofera-akoby bolo trosku zle tesnenie, ale nie je to nic vyrazne.
Este k tomu piskaniu - ono to bude zrejme pneu, lebo ked bolo teplo(rozzhaveny BA asfalt) tak tie mekke sracocky piskali do kazdej zakruty, ako sa schladilo, tak je to zase v poho..musim sa menej ponahlat v teple. Treba kupit min. poriadne 15ky a pneu stavane na nase cesty.
Niekde som inac cital na fore, ze sa odporuca do mesta skor benzin. Ja som zas rad, ze som pockal na CRDi..mam sice spotrebu 6l, ale vzal som si k srdcu Microvu radu-rychlo sa rozbehnut, aby som tam mal najvyssiu pripustnu zaradenu rychlost. :twisted: A co sa tyka zahriatia motora-v lete po 2 km je takmer zahriaty, v zime tak max.po 10tich, ak sa garazuje. Treba si uvedomit, ze je to malicky dieslacik a ma o 400cm kub. menej ako 1.9tdi, ktore sa tym padom zohrieva o dost dlhsie. Ja som bol naozaj prekvapeny, ze sa dokaze diesel tak rychlo zahriat a zahriaty vydrzi este k tomu ovela dlhsie ako benzin.
Mna skor hneva spotreba mimo-t.j. dialnica a okresky, kde sa len tazko dostavam pod 5l :roll: Ale na druhej strane sa tazko dostavam aj cez 6,5l. Uz som sa proste zmieril so spotrebou mimo ca.5,5l, nemienim ist po dialnici kvoli otackam extremne pomaly a dokonca ani po okreskach. Tiez ma preto zaujali nizke spotreby novych Accentakov so surovymi motormi..asi zacnem znova jazdit na spotrebu? :wink:
PS:vela bezproblemovych km prajem a nech nestretate po parkoviskach slepice, ktore nevedia ovladat motorove vozidlo a je im jedno, aky plech sa o co tukne, srchne, znici, oskre... :evil: Niekedy skutocne nechapem, k comu sluzia nase autoskoly, ale srchancov uz mam na aute dostatok, tak uz dufam nove nepribudnu!
new Accent 1.5 CRDi noble white
Joe TT
Příspěvek od Joe TT »
rybana1 píše:Nazdar hosi,
tak som sa vcera vratil z dovolenky v Irsku, kde som spravil par zaberov new Accent-u s volantom na pravej strane :shock:
Tak tu su:
rybana1
Cau rybana,
to na tej fotke si Ty ?
Paradne opaleny :P
A nejake kombicko, alebo ine prevedenie Accenta si tam nezbadal ?
Petusko73
Příspěvek od Petusko73 »
Tie gumy pískajú aj mne.
Joe TT
Lukas píše:
Nazdar Lukas,
prosim Ta, tiez realne uvazujem o CRDi-cku, ako je to s kurenim v zime ?
Doteraz jazdim na Felde a ta mi v zime zacina kurit po nejakych 500 metroch.
Ako je to s Accentom ?
O tom mekkom laku som cital od Vas viacerych a celkom ma to znepokojuje. Tiez som si vsimol, ze Accent ma ochrannu listu na nase pomery nezvycajne vysoko. Takze ked na hociktorom aute niekto otvori dvere, s tou jeho najvypuklejsou castu buchne do nechranenej bocnej casti dveri Accenta. Je to tak ?
Vdaka.
Joe TT
Petusko73 píše:Tie gumy pískajú aj mne.
Nazadar Petusko73,
tusim Ty si mal predtym Feldu.
Ako sa Ti zvykalo na Accenta ?
Joe TT
xyz123 píše:
Joe TT píše:
Cau kamo,
tiez sa rozhodujem, ze ho kupim. Takze mi ho doporucujes ?
Nech Ti jazdi v poriadku, k Tvojej spokojnosti.
No ja som nikdy nebol diesel positive ale ani negative..
Ale to ze v zabehu som spravil 900 Km na jedno natankovanie bol pre mna sok. Na zaciatku som jazdil max 90 Km/hod, po cca 200 Km som zacal ist aj 110Km/hod, po cca 400Km som isiel aj 120Km/hod az po 900Km. 3000 otacok som prekrocil max 5 krat ale aj to pri podradovani co bolo moja nemotornost ale to bolo max 3300 ot/min. Ked som mal uz cca 500 Km po zabehu tak som tocil cca 2500ot obcas silnejsie pritlacil pedal ale fakt v ramci normy bez silenia(bral som si k srdcu rady MICRA). Ono nechcel som verit ze ta 1.5 CRDi bude tak super ale predcila moje ocakavania. Tiez som sa dlho rozhodoval medzi benzinom a dieselom (hlavne koli cene nie palivu) ale teraz som stastny ze mam diesela. Ten zatah nema chybu fakt to prekvapi, motor nieje skoro pocut teda co som siel max 130 tak uplne pohodovy sepot. Sranda bola to ze pri spiatocnej ceste moja buduca svokra poznamenala ze ten motor ide omnoho lepsie ako na zaciatku cesty a teda fakt to bol rozdiel.... Za cca 3 tyzdne idem do prahy na cca 1500 Km streku tak sem dam spotrebu a postrehy ohladne jazdy a spravania sa auta....
Moja rada kup diesel, vytrp si 1000 Km "zakladneho zabehu" a budes sa tesit pri kazdej jazde ako ja.....
K spotrebe asi tolko ze za 640 Km som mal 5 litrov uplne surovy motor 3 ludia a plny kufor. Jazda bola cca 3 hod max 2-3 rychl stupen v kolonach do kopca ostatne dialnica alebo okrsky. Pri predbiehani na 5 stupni a otackach cca 2200 pritlacis a ides..... nadhera...
Kuuup diesel neolutujes a budes sa tu rozplyvat ako ja :roll:
Vsetkym zelam stastne a bezporucovonehodove Km...
Dakujem za nazor,
no jak to tak popisujes, uz teraz slintam :lol:
geronimo_cz
fotky
Příspěvek od geronimo_cz »
tak uz sem si konecce udelal fotky svyho broucka.. Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
H ix35 4x4 2.0i DOHC Comfort Sirius Silver (2016 - soucastnost)
H Accent 07 1.4 Elegance Black Ebony (2007-2016)
Ivko
Příspěvek od Ivko »
Nazdar, včera sme sa vrátili z Chorvátska, spolu som najazdil 1600 km. Celkovo mám teraz nabehané 1980km. Spotreba do Bašky Vody , čo je asi 780 km bola 5,4l nafty. Na nový motor to myslím nie je zlé, v HU som jazdil tak max. 100km/h. V HR od Varaždína až do Splitu po diaľnici som išiel tak 100-120 km/h pri ot. max.2500(miestami samozrejme aj menej cca 80km/h), max. 130km/h dolu kopcom :) , Neprekročil som 2800 ot. Naspäť som mal vyššiu spotrebu-5,7l, ale to som trošku jazdil po Splite a po Zagrebe. Naviac tam aj späť som mal prakticky stále zapnutú klímu.No a po diaľnici som išiel pár úsekov 140km/h pri max.ot 3000. Takže som nášho fešiho zabehával vlastne mimo mesta na dlhej štreke(mimo prvých cca 300 km). Auto šlapalo ako hodinky. Akurát po príchode do Bašky som si uvedomil rozdiel vo zvuku motora oproti úlne surovému motoru. Keď bolo úplne nové, tak vôbec nebolo počuť (alebo len minimálne), že je to diesel, tak bolo tichučké. Typické klepanie diesla som zaregistroval až po príchode k moru. Ešte je tu jedna vec, ktorá sa mi stala tak 2-3 x počas týchto prvých 2000km. Pokiaľ pridávam plyn plynule po preradení tak je to OK. Ale keď po preradení na vyšší rýchl.st. šliapnem prudšie na plyn a motor je v nižších otáčkach, tak auto ku podivu vôbec neakceleruje, ako keby sa mu nechcelo a zrazu po chvíli rozbehu ako keby sa motor zobudil a trhne v motore až sa zľaknem a v tom akceleruje. Je to len okamih, neviem čo to je- turbo ?, ale ten sek v motore sa mi nepáči, je to prirodzené pri diesloch? Pred tým som mal 2 Feldy, benzínové, a pri pridaní plynu postupne akcelerovali, tak neviem či to je prirodzené u diesla. :shock:
Naposledy upravil(a) Ivko dne 30 srp 2007, 21:59, celkem upraveno 1 x.
2007 Accent 1.5 CRDi Elegance, Ebony Black
Petusko73
Joe TT píše:
Nazadar Petusko73,
Mal som Golfa -10 rokov. No musím povedať že s Hyu som veľmi spokojný a už by som späť nemenil, hoci má svoje muchy. S golfom som nemal absolutne žiadny problém(trafil som dobrý kus) a s hyu som bol už v servise asi 3-4 krát ale len s maličkosťami ( resetovalo rádio-chybná koncovka, zle ukostrená siréna alarmu, odlepovanie pásky z dverí a tak). Najviac som si zvykal na mäkší podvozok, ale už je to v pohode. extra výhrady k Accentu nemám. Spokojnosť.
Lukas
Joe TT píše: Nazadar Petusko73,
Feldu combi 1.6 som mal predtym ja..ono, je pravda, ze kurila dost rychlo, ale CRDicko v Accente nieje o moc horsie..zima bola uz davno, tak si presne nepametam, ale zase ja mam acce v garazi, takze to moze posobit skreslujuco. Kazdopadne sa ten motor nato, ze je to diesel prekvapujuco rychlo zahreje.
U mna s motorom zatial plna spokojnost, az trosku na spotrebu - dnes - BA-Zlate Moravce a spet - 5,5l (240km - 160km dialnica-neustale 140kmh tacho a 80km mimo- neustale predbiehanie a caste podradovanie do 4ky a prudka akceleracia)- sice osobne pochybujem, ze nejake auto by malo pri takom style jazdy mensiu spotrebu, ale predsalen papiere ukazuju ine cisla..
Co sa tyka laku..tak podla mna je mekky kazdy lak, ked ho srajchne nejaka krava, ktora nevie, kde ma auto. :evil: skoda sa nad niektorymi ucastnikmi cestnej premaviky aj rozculovat..zial co sa rozculujem, tak je to 90% kvoli babam, ale zas uz som neraz zlozil v duchu kompliment aj zene, len je takych zial malo. :roll: btw. ale ta lista je skutocne trosku vysoko a osobne by som ju nexel mat poskriabanu, ked je pekne vo farbe karoserie.
PS-k tomu pisknutiu - dnes bolo chladnejsie, tak len raz v prudsom prejazde cez kruhovy objazd, uz sa tesim na dalsie leto na 15ky a 195ky. :twisted: snad to bude ine, lebo podvozok je dost mekky na tych 14kach.
OT- Skutocne nikdo nedal este 16ky? 205/45? inak zaujimave doplnky maju Rakusaci - hyundai.at - accent - zubehoer
rybana1
Příspěvek od rybana1 »
Joe TT píše:
Tak tu su:
rybana1
Cau rybana,
Paradne opaleny :P
Jasne ze ja, tam to opaluje pri tom Atlantiku, to si pis, to je iny vietor :o
Videl som aj ten 3-dverak, ale nestihol odfotit v tej rychlosti...
Este som cvakol jeden stary Accent:
rybana1
Sucasne: Hyundai Tucson 2022 1.6T-GDi 110kW Shine+ Teal
Predtym: Hyundai i40sedan 2012 1.7CRDi 85kW Style(+navi+Infinity audio+parkovacia kamera+xenony) SG
Predtym: Hyundai Accent 2007 1.5CRDi 81kW Elegance EB
Re: fotky
geronimo_cz píše:tak uz sem si konecce udelal fotky svyho broucka.. Obrázek Obrázek
co to tam mas za aparaturu? vyzera to ako radar na zachytenie nizko letiacich cielov :-)
geronimo_cz
Re: fotky
Mexican píše:
to je kupovany pres aukro.. velmi vyhodne za 1500,- 8)
je to v podstate stejny, jako todle
http://www.aukro.cz/item230414572_3_5tf ... 5290_.html
s tim rozdilem, ze ja to mam od Microtelu.. takze je to nemecky.. ale je tam i anglictina.. umi to uz skoro vsechno.. cd, mp3, dvd, filmy, ma to tv tuner, vstup na couvaci kameru,ctecku sd karet, usb vstup,... a hraje fakt vic nez slusne.. pred tim sem mel sencor a oproti tomuhle to je docela mrdka..ale mam to jen docasne, nez bude na aukru za vyhodnou cenu nejaky s vyklapecim LCD..
no a jeste to pak bude chtit vymenit repraky.. sice ty original hrajou dobre, i slusne dunej, ale precijen to jeste neni to pravy..
Selshig
Příspěvek od Selshig »
taky jsem si řikal co to tam maš za zviře na palubovce... :lol: :lol:
Accent 1,4i MPI DOHC 16V 71,3kW
EBONY BLACK, tinted front windows 25% rear 95%
koupeno 10/2010
Zpět na „New Accent - Pokec“
