divny zvuk z motora - lantra J1
vladinko-SK
Příspěvek od vladinko-SK »
a nemoze este toto vsetko suvisiet s tou mojou druhou zavadou https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=5712 ktora sa tu uz preberala? Aj ked ta zavada sa uz dlhsie nezopakovala (chvalabohu) ale vsetko je mozne.
Hyundai Lantra 1,8 GT (G4CN), 15" elektrony
Alf63
Příspěvek od Alf63 »
Klima bych ale úplně nevylučoval. Na řemenici je ložisko které "jede" stále. Pak následuje el.magnetická spojka která může také různě rachotit. Bych to viděl povolit řemen a zkusit rukou i když je to práce s přístupem.
vladinko-SK
no pristup je tam hodne na prd.
ale potrebujem zozbierat vsetky vedomosti co mi tu poradite a potom naraz sa do postim a vsetko naraz pozriem, je to lepsie ako kazdy tyzden nieco pozerat ...
vladinko-SK
Tak po dlhodobejsom sledovani som prisiel na jedno:
- robi to len pri studenom motore
- ak pocas dna nastartujem a motor este nebol uplne sudeny nerobi to
- ak pocas dna nastartujem (staci aj 8 hodin v praci) robi to
- ak auto odstavim vecer doma a rano nastartujem - robi to
- dnes mi to robilo mimoriadne dlho, skoro 15 minut, a motor uz bol dost dlhu dobu zohriaty
Prosim Vas poradte co to moze byt, v servise mi povedali ze treba rozobrat cely motor a pozriet (cena cca 20000:-( )
vladinko-SK
nedalo mi tak som cez vikend skumal a:
- odkrytoval som vrchnu krytku na rozvodoch ... nastartoval a pridaval plyn, ked to zacalo rezonovat, remen skocil o 2-3 mm na stranu na ozubenom kolese a ked som pustil plyn, zase skocil naspat a zaroven skoncila aj ta rezonacia.
Zeby vybehana kladka? Mysli ze sa nevyhnem vymene rozvodov ...
kibut
Příspěvek od kibut »
Tak to vyzera :)
vladinko-SK
kibut píše:Tak to vyzera :)
hlavne ze podla nalepky maju este vydrzat 20 000 ... kua
QH uz asi nikdy nedam ... kvalita nadovsetko
kibut
nj, ja tiez znackovym veciam uz neverim. To je len o stasti, ci kupis dobry alebo zly vyrobok :D
vladinko-SK
Mna uz asi pycne ... sakra ... rozvody vymenene, nabehane cca 100 km a ten brutalny zvuk je tu zase ... . KOmplet vymenene rozvody okrem dospanovaku, ten bol ako novy, zatlacali ho vo zveraku, este aj ten drziak napinacej kladky aj s kolikom vymeneny no ... a je to tu zase, co to este tak moze byt? Uz fakt neviem. Najhorsie je to to, ze kym prejdem do servisu ten zvuk zmizne, a oni si tam auto nechcu nechavat zbytocne dlho ...
Este by som dodal ze remen chodi ako keby v osmicke, na vrchnych kladkach to vidno velmi dobre ako chodi v ramci stredu o cca 1mm na lavo a potom na pravo ako keby vo vlnach
kibut
No uz aj mne vydava motor cudny zvuk. Snad som si to nevsugeroval :D Znie to ako jemne suchanie kov o kov alebo ako jemne piskanie (nie ako pri povolenom remeni, ale o mnoho slabsie), znelo to ako turbo u VolkWagenu :) A ten piskot sa so zvysujucimi otackami pekne zvysoval, ale je to ledva pocut. A robi to aj pri zohriatom motore :( Asi to bude lozisko na klime, alebo na altiku, alebo neviem.... :cry:
PS: mozno sa pytam blbost, ale nesposobuje to nekvalitny olej?? pouzivam sice 15W/40 ale taky lacny smejd 580 Sk za 5 litrov. :shock:
vladinko-SK
kibut píše:No uz aj mne vydava motor cudny zvuk. Snad som si to nevsugeroval :D Znie to ako jemne suchanie kov o kov alebo ako jemne piskanie (nie ako pri povolenom remeni, ale o mnoho slabsie), znelo to ako turbo u VolkWagenu :) A ten piskot sa so zvysujucimi otackami pekne zvysoval, ale je to ledva pocut. A robi to aj pri zohriatom motore :( Asi to bude lozisko na klime, alebo na altiku, alebo neviem.... :cry:
keby som mal len to tvoje suchanie bol by som stastny clovek:-) mne to robila kladka co spanuje remen na klime, vymenil som ju za novu - original hyundai 1950sk ... a uz neam suchotavy zvuk, ... ale stale mi tam nieco derie ako keby kov a kov ... a uz neviem co ked je vsetko vymenene ...
Hunter
Příspěvek od Hunter »
když už jsme u těch zvuků...
Já mám problém na J1 1.5 s nepříjemným klepáním v místě vstřiků (zní to jak diesel). Už jem byl na seřízení ventilů, ale podle mě to stále není ono. Příští týden jedu na nové rozvody, ale pochybuji, že to bude tím ... Je to přesně v prostoru nad motorem - jak je to vedení. V Hyundai servisu to moc neřešili.. mám najeto cca 155 000; olej i svíčky jsou OK
kibut
vladinko-SK: Tiez si myslim, ze to je ta kladka co spanuje remen na klime.
Hunter: Ked budes menit rozvody, tak aj s napinacou a vodiacou klatkou... snad to prestane :shock:
Vita
Příspěvek od Vita »
Hunter píše:když už jsme u těch zvuků...
Jestlize tam mas dost oleje (kdyz mas malo, tak tim to taky muze byt) tak ti odchazi nejaky hydrostel .. .uz to tu parkrat bylo ... projdi si forum (nejen lantru) a najdes o tom vic.
Hunter
dost oleje tam je - to kontroluji často...
hydrostel je jen na motorech s atomat. seřizováním ventilů ne ? Já mám J1 (sice r. 95 ale facelift) a tam je podle mě jen manuální.... nebo se pletu
Zpět na „Lantra - Motory“
